Херней страдаю
Купил в строительном блестящую термоткань на основе стекловолоконной ткани и липкую ленту. Проверял горелкой - горит, но ведь не длч этого она.
Пошил много разных чехлов и чехольчиков
шланг кондиционера и насоса гур(от праворульного эвика) обмотал вначале блестящей липкой лентой а потом натянул чехлы. Чуть позже сверну их аккуратно и пластиковыми стяжками зафиксирую
Термоизоляция в моторном отсеке патрубков датчиков проводки
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 07 июл 2015, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Термоизоляция в моторном отсеке патрубков датчиков прово
Есть у меня конечно большой лист специализированной термоткани ThermoTec, но нашить из нее чехлов нихера не бюджетно. Использую для каких то особо гарячих и важных мест
Выпуск тоже термоизолирую
Т.е. охлаждаться он будет меньше и медленее, уверен что это правильно? Может лучше дно возле выпуска термоизолироватьYuriy ODS писал(а):Выпуск тоже термоизолирую
- Evg
Юр, это всё, что бы не мёрзло, что ли?))))
Женя, в жаркой подкапотке он ТОЛЬКО НАГРЕВАЕТСЯ и НИКАК не охлаждается. Охлаждает воздух во впуске интеркуллер, не так ли?
Тоха, где ты увидел утеплитель? Хотя и он справится с температурой.
Блестящая поверхность не отражает высокую температуру?
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 07 июл 2015, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Юр, с одной стороны отражает, с другой задерживает, разве нет?
Еще один скептик. И что горячей - воздух во впуске или аутлет турбины, который рядом?
а на каком расстоянии аутлет? к тому же на ходу продувается всё
а вот патрубок, в котором огненный воздух, нихера не обдувается после его обмотки.
Огенный??
При установленной защите НИЧЕГО там не обдувается - русская парная в чистом виде!
Хорошо, ДО интеркуллера не обматывать?
Остальное можно?
Остальное можно?
до кулька не мотать однозначно!
после, думаю, что имеет смысл, особенно тот, что идёт сверху уже.
Что я наметил термоизолировать:
а. шланги ОЖ (верхний и нижний)
б. шланги ГУР 2шт и его провода
в. Шланги компресс.кондиц. И его провода
г. Шланги охлаждения масла АКП
д. Шланги слива и подачи масла-воды на турбину
е. провод ЕГТ
ё. провод и сам датчик распредвала
ж. провода вентиляторов. Крышка мотора черного вентилятора кондиц.
з. шланги подачи и слива топлива
и. трубочка управления вестгейтом
к. стартер и его провода
е. провод ЕГТ
Атвечаю всё равно чёнить дриснет
Мишаня, так почти все новое в тачке. Вижу сколько заплатил за 5лет поставщику запчастей и плачу )))
Yuriy ODS писал(а):... так почти все новое в тачке...
это не аргумент
