не заводится на прогретом двигателе
здравствйте!!! у меня проблема такая на холодную двигатель заводится с пол оборота но стоит только прогреться глушишь и всё крутанёшь стартером она вроде как схватит и всё дальше крути не крути молчит искру проверил есть грешил на бензонасос заменил изменений не каких, куда копать не знаю,может кто что знает подскажите пожалуйста,заранее благодарен.
- Роман
Re: не заводится на прогретом двигателе
Чек не горит?
Датчик распредвала махни для проверки.
серёг, чек горит примерно год датчик...забыл как правильно назвать тот что на выхлопе находится там провод об кардан у меня перетёртый был...в общем загнал на диагностику окозалось ты прав полетел датчик распредвала и датчик кокого то воздуха который находится на впускном колекторе сверху
- Роман
Ну логика огонь, да. У меня давно горит чек, тачка перестала заводиться на горячую... Чтобы мне сделать такого? Ошибки прочитать? Да ну нафиг, бред какой-то.
Человек наверно думает, что чек это типа лампочки непристегнутого ремня - горит да и х*й с ним. Датчик не работает - ну и ладно, в машине их целая куча, одним больше одним меньше... Вот и покупай после таких тачку...
серёг подсказал спасибо,коменты не просил, так здесь о своих проблемах скоро вообще писать не кто не будет и смысал тогда этого сайта не вижу если тут ловить будет нечего......андрюх если ты такой умный лучше советы довал бы а не хрень писал всякую датчик катализатора не такая уж важная вещь на скорость не влияет ,разве только что на расход и то не сильно,или ты эколог? и тачку продовать я не кому не собираюсь , насрать в душу и обосрать тачку я тоже так могу не вижу в этом проблем а дельный совет не каждый даст
- Роман
Ром, тебе все прaвильно нaписaли. Не нaдо тут устрaивaть...
Держи.
Держи.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Роман писал(а):датчик катализатора не такая уж важная вещь на скорость не влияет ,разве только что на расход и то не сильно,или ты эколог?
вообще ни на че не влияет, ну. С таким отношением к автомобилю вообще нет никакого желания в чем-то помогать
Андрей, поправь меня если Я ошибаюсь. "Датчик катализатора" эт лямбда же?
- Тел.: 89601665552
Мда...
Ром, почитай о ненужном датчике. Может разберешься что к чему http://www.drive2.ru/l/5189105/
- Тел.: 89601665552
