Падает буст на прогретом двигателе!
Сообщение turbokot » 15 май 2014, 05:55
Всем привет! Помогите советом, кто сталкивался. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры буст не поднимается выше 0,6. Пока не прогрелся нормально дует. Поменял соленоид -не помогло.
turbokot
Re: Падает буст на прогретом двигателе!
Сообщение C00LM4N » 15 май 2014, 06:31
Жиклер на месте?
Сообщение turbokot » 15 май 2014, 19:14
да
turbokot
Сообщение горе тюнер » 23 май 2014, 04:46
тогда актуатор глянь. может быть неисправен. скинь шлан и глянь на фрибуст если дует нормально то меняй если нет искать дальше
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 07:17
эта тему на дроме разрулилась. после того, как поменяли 2 соленоида буста, проблема ушла.
Сообщение Yuriy ODS » 23 май 2014, 08:18
Меняли наверное на б/у?
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 08:59
да.
Сообщение turbokot » 24 май 2014, 07:23
Да, поменяли на соленоид с другого трека который точно дует, теперь все ок! До этого на бу меняли , но якобы рабочий.
turbokot
Сообщение turbokot » 24 май 2014, 07:38
Кстати надувает судя по датчику странно все равно: в пике от 1 до 1,3, как ему захочется. Едет 0,9-1. Вот теперь на актуатор грешу, хотя может опять клапан барахлит)
turbokot
Сообщение михаил82 » 24 май 2014, 10:30
Все норм не сцы! Сток давка от 0,9 до 1,1 . Пик 1,3 тоже нормальды.
Сообщение AndrVish » 03 окт 2014, 20:08
Такая же хрень! Буст больше 0.6 не поднимается! Иногда бывает что и нормально дует от чего зависит так и не понял! Надо менять соленоид? Маф проверял вроде норм! Трубку с турбины скинул турба дует нормально 1,5 дунул! И ребят подскажите пожалуйста если ставить трехпортовый соленоид его надо настраивать через эбу или его как то подругому настраивать?
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VVV » 03 окт 2014, 21:24
AndrVish писал(а):ребят подскажите пожалуйста если ставить трехпортовый соленоид его надо настраивать через эбу или его как то подругому настраивать?
Через ЭБУ, конечно.
Сообщение AndrVish » 03 окт 2014, 21:30
Кароче проще наверно бустконтроллер купить!
А то что не дует больше 0,6 это с соленоидом проблема?
AndrVish
Сообщение Витос » 03 окт 2014, 21:43
Скорей всего
Сообщение jam » 03 окт 2014, 23:13
проще трёхпортовик купить
Сообщение AndrVish » 04 окт 2014, 00:20
jam писал(а):проще трёхпортовик купить
В плане стоимости да! А так бустконтроллер удобней в использовании! Я так понимаю трехпортовик надо настраивать на одно определенное постоянное давление? И менять можно тока настройкой через эбу?
AndrVish
Сообщение AndrVish » 04 окт 2014, 12:41
Короче снял трубку где стоит жиклер, обжал жиклер хомутом в трубке поставил и теперь дует 1.2 - 1.3 в пиках до 1.5, но теперь при тапке в пол стала дергаться и выхлопе какие то не понятные звуки происходят толи стреляет то ли хз выхлоп сток! При спокойной езде норм не дергается!
AndrVish
Сообщение AndrVish » 04 окт 2014, 12:43
Куда смотреть? Свечи, провода, катушки?
AndrVish
Сообщение AndrVish » 04 окт 2014, 13:35
Че то как то странно! Попробывал ослабить хомут который обжал жиклер стало дуть 0.7-0.8 и при тапке в пол не дергается! Че за хрень?
AndrVish
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2014, 14:02
Убрал передувы - не ловишь отсечку по бусту.
Сообщение AndrVish » 04 окт 2014, 14:17
C00LM4N писал(а):Убрал передувы - не ловишь отсечку по бусту.
Т.е проблема в соленоиде?
AndrVish
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
