Грешу на турбину
Грешу на турбину
Сообщение Cerebrus » 21 апр 2014, 01:09
Сегодня ездил весь день почти, под вечер уже подъезжал к дому, заметил, что машина стала как-то сильнее шуметь. Остановился, холостые обороты 150-200, из глушителя идет темный дым. Что может быть? Позвонил знакомому в автосервис, он сказал доехать до дома максимально медленно и поставить машину, возможно турбина.
Cerebrus
Re: Грешу на турбину
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2014, 01:43
Отличный повод открыть 100500-ый сезон битвы экстрасенсов.
Сообщение михаил82 » 21 апр 2014, 05:59
Как вариант мог слететь пайп, но при этом тачка должна ехать не более 10 кмч и очень нестабильно работать, но если есть какойто шум то скореевсего чемуто писда.
Сообщение Cerebrus » 21 апр 2014, 09:02
Еще из возможных предпосылок... за километр примерно до того ,как заметил, резко в поворот зашел. Едет нормально, датчик давления турбины в салоне показывает, что она дует исправно, 1-1.1, но не очень сильно тянет. Шум такой, как будто глушак пробил.
Cerebrus
Сообщение jam » 21 апр 2014, 09:05
да на таких оборотах у тебя там всё трясётся и колбасит)))
а может и правда что-нибудь отвалилось.
езжай на подхёмник или яму и смари чё к чему, чё гадать...
Сообщение В888МВ96 » 21 апр 2014, 09:15
если черный дым то полюбому сифонит впуск где то
Сообщение Cerebrus » 21 апр 2014, 09:37
Я просто не хочу до сервиса эвакуатор покупать, а так ехать, вдруг нельзя вообще. Мне знакомый сказал ,что типа, если турбина, то там один из шлангов могло прорвать и если буду ездить, могу кланапа погнуть в двигле. В устройстве турбины не шарю абсолютно, так что если несу полнушю чушь, хотя бы вслух не ржите) Еще на форум ночью наткнулся, пишут ,что могло залить свечи, вот типа и дым от недогорания и обороты. Но шум больше обычного, даже когда педалькой газа поднимаю обороты.
Cerebrus
Сообщение nikshapilov » 21 апр 2014, 11:07
у тебя фронтальник стоит?
если нет - то открой капот и проверь два резиновых черных пайпа от интеркуллера
Сообщение Cerebrus » 21 апр 2014, 14:12
Диагност. аппарат показал, что это лямбда 1 и клапан егр. Сбросили ошибку, погазовали, всё стало норм. Думаю эти датчики поменять и свечки заодно) не думал, что неисправный датчик вызывает такую реакцию авто
Cerebrus
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2014, 15:57
Так у тебя еще и чек горел?
Сообщение Dimarik » 21 апр 2014, 15:59
Ну у нас как в том старом анекдоте
Только лопата сломалась
Возвращается Василий Иванович из отпуска:
- Ну как, Петька, все нормально?
- Нормально, Василий Иванович, только лопата сломалась.
- Как же вы так?
- Да вот, могилу копали - и сломалась.
- Какую могилу?!
- Да ваша лошадь сдохла!
- Как же она сдохла?!
- Конюшня сгорела - вот и сдохла.
- От чего сгорела-то?
- Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.
- Какой окурок? Он же не курит??!
- Тут закуришь, когда знамя полка спиздили!
Сообщение Cerebrus » 21 апр 2014, 23:00
У меня чек давно горит, датчик ЕГР вышел из строя, никак не соберусь поменять, поэтому эту ошибку вовремя не распознал
Cerebrus
