Замена двигателя своими руками.
Сообщение Flip:Who? » 30 мар 2014, 20:28
Застучал мотор, говорят, что провернуло вкладыш.
Всвязи с этим купил контрактник без навесного и продаю свой старый под постройку (buysell/single_ad.php?ad_id=442).
Вчера отключил всё что только можно, сегодня начал откручивать от коробки и понял, что не могу открутить один болт - который ближе всех к раздатке.
Точнее могу открутить, но вытащить не могу. Делаю это впервые, неделю назад, т.е. по сути без передышки, заменил 4G13 на 4G15 на Мираже - думал здесь также легко будет))))))) однако.
Ткните пальцем на подобные темы, если есть, а я пока покурю мануал.
Нет возможности отдавать 15тысяч сейчас...
Если есть возможность снять без коробки/раздатки - выслушаю любые варианты.
Как я менял двигатель через жопу, т.е. через верх.
Стеснённый в средствах и пространстве, а так же продолжительным свободным временем, я заменил мотор за три недели (не каждый день, после работы, не полные выходные проводя в гараже). Сейчас оцениваю сроки, если взять и сделать - три-четыре дня. Все работы производились самостоятельно, за исключением периодически приезжающих друзей, без которых нереал справится в одиночку.
Из инструментов у меня были: самый стандартный набор ключей и трещёток (в основном использовались ключи и насадки на 10, 12, 14, 17), лебёдка до 2Т, два буксировочных троса (один к балкам крепился и делал петлю для лебёдки, вторым обматывал мотор, чтобы поднять).
Первым делом, вынимаем АКБ, разбираем весь впуск (интеркулер и пайпы, короб фильтра и патрубок до турбины), разбираем морду (снимаем капот, бампер).
Отключаем всю электрику. Мне повезло мало - на проводке все разъёмы с проволокой-фиксатором поломаные.
Топливную рампу я не отключал, просто выкрутил и положил "рядом". Постоянно присматривайте за ней, почувствовать что форсунка "выпала" можно по запаху бензина.
Сливаем антифриз, снимаем радиаторы. Откручиваем стартер, компрессоры ГУРа и кондиционера.
Лезем под машину, откручиваем маленький "поддончик", он на 4х болтах на 10 к поддону крепится, закрывает нижнюю часть. Болты разной длины. Там же 2 болта крепления этого поддончика к АКПП, болты на 14. Позже два болта на 10 держат металлический пыльник, который закрывает доступ к бублику АКПП. Снимаем и его.
Откручиваем 6 болтов на 17, которые крепят бублик к "маховику" (хз как металлическая пластина эта называется, что на моторе). Для этого в идеале нужен второй человек, который будет прокручивать за распредвал двигатель, и болты в этом окошечке менялись. Хотя с другой стороны, залезая-вылезая из-под авто можно сделать и самому. В поддоне спец выемка, об которую упирается трещётка и всё откручивается в одного (на 4G15 только вдоём, либо фиксировать двигатель чем-то).
Сразу проверьте, есть ли у вас болт, который крепит ДВС к АКПП со стороны салона, его можно увидеть и потрогать, не снимая коллектор.
Если болт есть, читаем дальше, если нет - абзац пропускаем.
Сам по себе болт на 14 выкручивается легко, но не вылезает, при этом не пускает мотор наружу, потому что упирается с одной стороны в раздатку, а второй частью он ещё не вылез из АКПП!
В общем, потратив несколько дней на проблему, решил отодвигать раздатку, т.к. чувствую что болту надо пару миллиметров.
Снимаем впускной коллектор (вскручиваем все болты крепления к ДВС и два болта крепят коллектор снизу к чёрному усилителю, фотку вставляю ссылкой - http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/04 ... dc2e97.png ) и попутную шнягу, типа соленоидов, шланчиков и т.п. Откручиваем сверху три болта на 17. Мне приходилось их откручивать ключом и упираться в него НОГОЙ и всем весом.
Под машиной открутил два болта, но знаю, что их всего снизу три, но и двух хватило.
Стяжкой я проверил, что болт, который меня интересует, вылез из АКПП, т.е. стяжка в него не упирается.
Крепим впускной коллектор, т.к. нам за него поднимать.
Далее всё как по накатанной - подвешиваем мотор. Залог лёгкого свапа - ровно подвесить, чтобы его никуда не наклоняло, когда будете поднимать и откручиваем все болты крепления ДВС к АКПП, включая подушку боковую.
Я ХЗ как у ровных машин, но мне вынуть мотор мешал шкив коленвала, ролики.
Вытащил мотор я вот в таком составе:
Разбираем новый мотор до такого же состояния, и в обратной последовательности собираем.
Отдельного фото и описания требует самонатягивающийся ролик приводного ремня.
Натягиваем его трещёткой, для этого есть спец квадратик (я делал не так, так что объяснить как делать правильно не могу), фиксируется ролик в натянутом состоянии болтом или отвёрткой:
Не забываем перед снятием запомнить все шланчики куда одевать (я сразу ставил буст, стоковый соленоид буста закольцевал), записать всё это, составлять карту болтов (т.е. откуда снял какой длины. Можно тупо протыкать болтами картонку). Так же подкапотная проводка доставила хлопот. Т.к. я не спешил, проверил проводку и вот что было у катушки:
Одеваем все патрубки, доливаем жидкости, заводим и смотрим, чтобы нигде не зассало!
Всем спасибо, можете обсирать, вы это тут любите.
Админу просьба - добавить этот текст в первое сообщение.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Замена двигателя своими руками.
Сообщение VVV » 30 мар 2014, 21:18
Раздатку сними сначала.
Сообщение Flip:Who? » 31 мар 2014, 07:59
А подскажите, в пару словах, как раздатку снять? Это привода и кардан выдернуть надо? Масло вытечет? Не хватит просто ослабить крепление к АКПП?
Flip:Who?
Сообщение jam » 31 мар 2014, 08:02
слить масло с акпп и с раздатки
выдернуть кардан, выдернуть привода
обязательно выдернуть промежуточный вал слевой стороны, который через акпп в раздатку идёт, иначе не сдёрнешь раздатку с акпп.
Сообщение Flip:Who? » 31 мар 2014, 08:05
Кароче в сервис мне дорога... Теперь уже на тросу.
Flip:Who?
Сообщение jam » 31 мар 2014, 08:08
а сколько бабла в сервисе захотят за это?
Сообщение Flip:Who? » 31 мар 2014, 08:12
Хотели 15тысяч, за полный свап мотора, т.к. мотор без навесного - надо всё перекинуть. Был бы ремень ГРМ - его бы в комплекте заменили. Знакомые джиперы.
Я сейчас бомж, поэтому лишняя копейка для меня не лишняя. До з/п ещё 10 дней...
Я перекину навесное сам, думаю на 10тыс договоримсся. Может даже в долг сделают, только в свободное время.
Flip:Who?
Сообщение jam » 31 мар 2014, 08:19
15 не дорого.
В сервисах это стоит от 30.
Сообщение VVV » 01 апр 2014, 15:17
jam писал(а):обязательно выдернуть промежуточный вал слевой стороны, который через акпп в раздатку идёт, иначе не сдёрнешь раздатку с акпп.
Сдернешь. Просто уметь надо :-)
Сообщение Flip:Who? » 01 апр 2014, 15:35
Сейчас снег сойдёт с дорог Москвы и покачу в сервис нафиг.
Flip:Who?
Сообщение латыш 57 » 01 апр 2014, 16:49
Если есть талька или гидро рука , там делов на день самому в одно лицо , делай как Джем сказал, скидывай всю трансмисию сначала , и останеца мотор голый на одной подушке , у меня на замену акпп ушло пол дня с перекурами ,
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Flip:Who? » 01 апр 2014, 17:11
У меня нет ямы, я ни разу не вынимал привода - т.е. я хз как это делается в принципе. Сливать жижи не хочу, по причине того, что нет новых жиж и бабла чтобы их купить. Масла с АКПП сольётся пара литров точно, с раздатки хз, но около литра может.
Flip:Who?
Сообщение jam » 01 апр 2014, 17:21
тогда оставь эту затею на потом, когда будет бабло на новые жижи хотя бы.
Сообщение Flip:Who? » 01 апр 2014, 18:15
Ну есть маза в долг сделать в сервисе + жижи. Это будет быстро и качественно.
Flip:Who?
Сообщение Dimarik » 01 апр 2014, 21:44
Flip:Who? писал(а):Ну есть маза в долг сделать в сервисе + жижи. Это будет быстро и качественно.
Ещё бы сказал КРЕДИТ ВЗЯТЬ :lol: :lol: :lol:
Сообщение Flip:Who? » 01 апр 2014, 22:17
Flip:Who?
Сообщение Flip:Who? » 14 апр 2014, 00:02
Итак, неспешно снимаю мотор. Одному не очень сподручно, но всё же меня посещают иногда друзья, за что им спасибо.
Снял впускной коллектор и появился доступ сверху к болтам крепления раздатки к АКПП.
Открутил 3 болта сверху, 2 болта снизу (знаю, что ещё где-то есть болт, но до него не долез и это не потребовалось).
Отодвинул на 3-4мм раздатку от АКПП и о чудо, мотор вылез!
Но чтобы вылез через верх, пришлось его раздеть до такого состояния:
Сегодня занёс под капот новый мотор, немного не состыковался с АКПП, но время уже было позднее, так что процесс пошёл.
Если кого-то интересует, могу состряпать инструкцию.
Flip:Who?
Сообщение латыш 57 » 15 апр 2014, 15:15
Прикольная инструкция получится , с названием как не стоит делать, или как заменить мотор через Ж
латыш 57
Сообщение Flip:Who? » 15 апр 2014, 15:30
Это почему же не стоит?
Flip:Who?
Сообщение jam » 15 апр 2014, 15:38
ты бы ещё в открытом поле менял бы его)))
такие дела нужно делать как минимум на яме с гусём.
Сообщение Flip:Who? » 15 апр 2014, 15:42
Ну я же сделал! В чём проблема? Ничего нигде не сломал.
Обосрать каждый может, естессно.
Flip:Who?
Сообщение jam » 15 апр 2014, 15:44
Что ты сделал?
Уже воткнул движку и тачка ездит без проблем?
Сообщение латыш 57 » 15 апр 2014, 15:57
Действительно вопрос не в том что сделал , а как , никто не обсирает твой труд , или ты не так воспринимаешь, просто есть способ гораздо проще это зделать , не тратя время на лишние манипуляции , дествительно яма гусь или талька очень выручают
латыш 57
Сообщение Flip:Who? » 15 апр 2014, 16:24
Яма закрыта машиной, один я не затолкаю машину в гараж. Гуся нет, тальки нет, ничего нет. Мотор сейчас новый опущен в машину, но не сел. Сегодня-завтра вывешу и перестыкую. Проще НЕКУДА! Я никуда не тороплюсь, у меня есть на чём ездить. Если бы я торопился - я бы заплатил денег в сервисе и всё сделали бы за пару дней. Эти 15-20тысяч за свап этого мотора я лучше пущу на фронтальник и подвеску.
Гараж узкий, к одной стороне я впритык, с другой стороны висят полки железные. Я не планирую свапать моторы до старости - покупать всякие приблуды я не собираюсь. Лебёдка стоила 750р, тросы по 160р. Это все затраты на свап. Причём в Мираже свапнул мотор этими же инструментами.
Зато я отмою всё навесное, проверю все шланги, и много чего другого, что НИКТО за меня для меня не сделает. Гайки такого масштаба кручу впервые.
Flip:Who?
Сообщение Flip:Who? » 17 апр 2014, 07:35
Можете дальше продолжать обсуждать, что я сделаю всё через жопу - если скрутить EGR, то генератор можно запихнуть через пространство, где шланги печки.
Flip:Who?
