Страница 1 из 5
				Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 10:46 HexOgeN
				Господа. Таки мой движок погиб смертью храбрых.
Что нужно, чтоб поставить движок от 'ds&
Понятно, что коса-мозги. У Коляна54 вроде всё в комплекте. Насколько нормально встанет салонная коса от аиртрека на мозг эво. И не придётся ли дорабатывать напильником подключение к коробе?!
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 10:57 В888МВ96
				от чего движку то ставить?от какого эвы или что тут написано?от эвы 7-8 и так подойдет все только перепиновать может что то придется и все
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 10:59 HexOgeN
				От эво 7.
Вот про перепиновку и идёт речь. Так то у меня есть люди, готовые перекинуть движок, если проблем нет со стыковкой кос.
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 11:01 В888МВ96
				думаю все состыкуется и прошивку от ГТА
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 11:03 HexOgeN
				Так мозг и двиг с косой от ГТА.
Нужно быть уверенным, чтоб машина не стояла на СТО в ожидании непонятно чего.
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 11:13 В888МВ96
				распиновку  7 и нашего мозга сравни и все.думаю что отличия минимальны
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 21:27 HexOgeN
				Никто не свапил? Я буду первым?
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 21:48 Dimarik
				Шота свапил, но у него тюненый мозг.
Еще Макс Дейкин свапил - что у него за мозг не знаю.
				Re: Свап движки
Добавлено:
03 янв 2013, 23:37 georg1970
				А почему нельзя просто свапнуть двигатель? Зачем еще и мозг менять то?
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 00:07 В888МВ96
				так я давно уже об этом говорю что просто движку поменять
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 05:51 HexOgeN
				georg1970 писал(а):А почему нельзя просто свапнуть двигатель? Зачем еще и мозг менять то?
Шота, ну на стоковый двиг эво 7 поставить стоковый мозг и пока не отстраиваться. А так, перешивать комп придётся, а это дополнительные расходы.
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 06:02 georg1970
				У вас в Новосибе что, ни у кого шнурка нет? Залить прошивку дело 2-х минут со всеми подсоединениями, какие там расходы? Потом, если поставишь мозг от Эво, тебе все раыно нужно будет прошивку править под сток форсы и родной маф... тоже самое, что залить и править прошивку от гта в родной мозг и править ее.
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 08:10 HexOgeN
				Не, тут другое дело. Двигатель полностью комплектный. С форсами, турбой, косой, мозгом, надеюсь и резисторбокс тоже присоединён. Вроде и маф тоже имеется, скорее всего за доп плату, но вроде есть. Фронтальник прикуплю пока autobahn88, а там разберёмся, может смогу что поинтереснее прикупить.
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 09:02 georg1970
				Ну, если комплексом, то проще. Пины на мозге должны быть олинаковые. Только обязательно проверь резистер бокс, а то мозг спалишь...
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 10:23 Pashka!
				georg1970 писал(а):У вас в Новосибе что, ни у кого шнурка нет? Залить прошивку дело 2-х минут со всеми подсоединениями, какие там расходы? Потом, если поставишь мозг от Эво, тебе все раыно нужно будет прошивку править под сток форсы и родной маф... тоже самое, что залить и править прошивку от гта в родной мозг и править ее.
в том то и дело у новосибрских форумчан нет шнурка, только у меня обычный к-лайн адаптер для снятия логов...
надо у субаруводов поспрашать...
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 10:31 georg1970
				Или скинуться толпой да взять один на всех. Штука то всегда полезная- и ошибки посмотреть,стереть, диагностику сделать, лог записать...
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 11:38 Strogan
				и стоит ужаснахтыднасказать 2000 рублей....
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 13:20 HexOgeN
				Да я то не против. Тупо не знаю, где взять этот шнурок.
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 13:57 Strogan
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 14:54 Dimarik
				HexOgeN писал(а):Да я то не против. Тупо не знаю, где взять этот шнурок.
Скорее вот
viewtopic.php?f=17&t=197
				Re: Свап движки
Добавлено:
04 янв 2013, 15:40 HexOgeN
				вот спасибо. Запишу. С заработка прикуплю.
				Re: Свап движки
Добавлено:
05 янв 2013, 21:43 HexOgeN
				так. Сегодня привезли двиг на сто, его сразу начали разбирать, чтоб вошёл в отсек. Попутно поменяют грм, дабы не лазить лишний раз.
Завтра приедет электрик и скажет, возьмётся ли сменить косу.
				Re: Свап движки
Добавлено:
05 янв 2013, 21:50 Dimarik
				Давай УДАЧИ - ждём отчёта.
				Re: Свап движки
Добавлено:
05 янв 2013, 22:09 Pashka!
				за 2тыщи то можно и в одну каску купить.
но мне ОР 1.3 не пойдет, тока 2.0 , а на него другой ценник (((
так что как-то так
				Re: Свап движки
Добавлено:
05 янв 2013, 22:29 Strogan
				на ауте вообще проще двиг свапнуть на эво, чем прошить и затюнить родной
