Страница 1 из 2
				Различные тремоэкраны в моторном отсеке
Добавлено:
07 фев 2014, 13:53 Yuriy ODS
				Если у кого то есть или кто то делает - выкладывайте плиз чертежи если не в падлу
Мне например ОЧЕНЬ интересен термоэкран датчика распредвала, насоса ГУР и компрессора кондиционера
				Re: Различные тремоэкраны в моторном отсеке
Добавлено:
07 фев 2014, 13:57 jam
				листовой алюминий на 1мм и ножницы по металлу)))
именно так сделал себе экранчик на мотор слим вентилятора, а то предыдущий расплавил корпус вентилятора)))
Добавлено:
07 фев 2014, 14:02 Yuriy ODS
				оооооо, надо и мне такое, а то рассыпалась изоляция проводов на входе с моторчик вентилятора кондиционера. В результате вентилятор сдох и возможно потащил за собой один канал контроллера вентиляторов
Добавлено:
07 фев 2014, 14:04 Yuriy ODS
				думаю что лучше из тонкой нержавейки все вышеперечисленные термоэкраны делать
Добавлено:
07 фев 2014, 14:05 jam
				из люминя проще и добней, гнётся легко
для уверенности теплоотражающую ботву какуюнить можно приклеить сверху, типа как для впускных систем продают.
Добавлено:
08 фев 2014, 15:36 горе тюнер
				если на тд04-05 встаёт почтти болт он от хонда перлюд от двигателя н22а он 3х-слойный , закрывает к ебеням всю турбину, Шота Сан, видел, думаю может подтвердить, что это самый дешОвый и надёжный вариант без колхоза, цена вопроса от 200 до 620р. ах да надо просверлить 2 дырки под наш коллектор, вот так это выглядит от радиатора 2см. ну и довольно естетично
Добавлено:
12 фев 2014, 18:51 Dre518
				А номер какой защиты?
Добавлено:
12 фев 2014, 19:03 Dimarik
				Нашёл в каталогах
18120-P13-000
Добавлено:
13 фев 2014, 17:58 Homa
				Только стоит не разу не 600р а 2800р
Добавлено:
13 фев 2014, 18:05 Dimarik
				Homa писал(а):Только стоит не разу не 600р а 2800р
Бэушку надо искать на профильном форуме или разборке
Добавлено:
13 фев 2014, 19:29 В888МВ96
				для чего вам именно этот термоэкран?что в нем интересного?в таком случае можно от любого авто приколотить!!!
Добавлено:
13 фев 2014, 19:36 C00LM4N
				Симпатичный же.
Добавлено:
13 фев 2014, 19:59 В888МВ96
				да хз.по мне бы так лучше какой нибудь БАРАШЕК равнодлинный качественный там виделся
Добавлено:
27 фев 2014, 08:54 jam
				а у нас на кронштейне гура есть куда прикрутить щиток от эво?
 http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... OIL%20PUMP
Добавлено:
27 фев 2014, 14:18 dato
				Вот наш клубень мастерит)))
Добавлено:
27 фев 2014, 14:20 dato
Добавлено:
27 фев 2014, 16:52 Separet
				если наш клубень, пусть выложит размеры, многим будет интересно.
Добавлено:
10 апр 2014, 18:31 латыш 57
				Размеров увы нет , просто был снят сток колектор и было немного нержи , вот и решил поэксперементировать лекало делал из картона , но оно где то похерено
Добавлено:
10 апр 2014, 18:47 михаил82
				Латыш разошолся не нашутку
Добавлено:
11 апр 2014, 18:34 Yuriy ODS
				Толик, надо маленький кожух на датчик распредвала(хотя это скорее плацебо тюнинговых контор) и нормальный кожух на насос ГУР(его наверняка греют турбина и яйца)
Добавлено:
11 апр 2014, 22:26 jam
				а я заказал на гур щиток от эво)))) скоро приедет.
Добавлено:
11 апр 2014, 22:36 латыш 57
				Я его себе даже не представляю , как выглядит , как увижу хотябы фото , обязательно постораюсь исполнить )))
Добавлено:
11 апр 2014, 22:37 jam
				поищи фотки подкапотки эво и посмотри на насос гур
Добавлено:
12 апр 2014, 01:17 Homa
				Мне пришел с японии экран на 05 турбину.
Кому надо, стучитесь!
Буду все одно с него чертежи делать!
Добавлено:
12 апр 2014, 13:18 jam
				вот оригинал экранчик на гур от эво
