гадаем на кофейной гуще (кончился двигатель)
Сообщение Black_Wolf™ » 18 дек 2013, 22:40
понятно, что надо вскрывать и смотреть, но все же (я уже смирился с гибелью движка, так что все нормально).
заезжаю вчера ночью во двор, а двигатель стал делать дыр-дыр-дыр, словно он - трактор. далее, через минуту примерно, он заглох (по двору я ползаю на ХХ, у нас узко). завелся не с первого раза, первые четыре-пять попыток было ощущение, что сдох аккум (стартер пытался прокрутить двигатель, но ему не хватало мощи. приборы тухли). потом завелся и тут же заглох. снова завелся, я проехал метров 5-10 как из-под капота повалил серо-мутный дым (ночь на дворе была) мерзкого запаха, словно железо горит. дальше двигатель я заглушил и оттолкал руками машину до ближайшего свободного места.
собственно, давайте поиграем в угадайку. а я, когда вскрою двигатель, расскажу вам, что же там было (сейчас ищу новый).
да, масло в норме, жидкое. турба до этого давила нормально. никаких посторонних звуков не было, тянул нормально. когда завел последний раз, ехал плоховато, но ровно. шум был (ШШШШ или ШУР-ШУР), не лязг. в коробке масло девственно-розовое и его много.
картинки не будет.
Black_Wolf™
Re: гадаем на кофейной гуще (кончился двигатель)
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2013, 23:31
Могу предположить, что раз из-под капота повалил какой-то дым (скорее всего масляный), то значит где-то образовалась дырень. Правда, обычно в таких случаях ничего уже не заводится )
Сообщение KVADRAT » 18 дек 2013, 23:33
и что то торчит из блока)
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2013, 23:35
Тогда бы не завелось и даже бы не провернулось.
Сообщение Black_Wolf™ » 18 дек 2013, 23:36
проверил три часа назад, жижи на месте.
Black_Wolf™
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2013, 23:37
Сходи с фонариком и посмотри нет ли где дыры или засранности маслом.
Сообщение Black_Wolf™ » 18 дек 2013, 23:47
дыры не нашел. вчера оно заводилось и ехало.воняло, но ехало.
Black_Wolf™
Сообщение jam » 19 дек 2013, 06:47
ну тогда для начала попробуй выкрутить свечки и поглядеть на них
Сообщение Marshall » 19 дек 2013, 07:33
Схуяли двигатель сдох. Ищи проблему, а не гадай. Может че слетело, отвалилось. Щуп вытащи и погазуй.
Сообщение Black_Wolf™ » 20 дек 2013, 16:38
это сейчас шутка была про погазуй? двиг работает с шумом, из-под капота идет дым. конечно, надо завести и прогазоваться!
свечи завтра выкручу, посмотрю.
Black_Wolf™
