Кунагава или Эво?
Кунагава или Эво?
Сообщение deniska » 30 окт 2013, 09:35
Турбина начала кидать масло. Вот и теперь стою перед выбором.
Делать под эво но там однойтурбой не обойдешься я так понял и коллектор и валы и все до кучи работа 10К
Либо нашел вариант болт он на трека турбу KUNAGAWA отзывы норм, поставка примяком из тайваня, цена 20К, 300 лошадей.
Кто чего подскажет мне? как быть?
Бюджета особо нет сейчас, т.к. жене паджерик едит с япии вот и ломаю голову сижу.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Кунагава или Эво?
Сообщение михаил82 » 30 окт 2013, 09:42
т19 однозначно, тем более они усиленные ща делают.
Сообщение georg1970 » 30 окт 2013, 09:44
+1. Поддержу. Много раз уже говорил, что на мой взгялд это оптимал для трека. Единственное, что обязательно нужно уведимить производителя, чтобы поставил усиленный картридж.
Сообщение михаил82 » 30 окт 2013, 09:46
Вон у Витоса турба т19 неусиленная и то после 20 тыщ в акуительном состоянии, смотрели же.
Сообщение georg1970 » 30 окт 2013, 09:49
ну, на усиленной можно будет смело дуть 1.5 на постоянку и не брякать))
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2013, 09:53
ИМХО усиленная она или нет повлияет только на время её жизни. Если балансировка гавно - ну проживет она на пару тысяч больше, от этого не легче.
Сообщение михаил82 » 30 окт 2013, 09:56
За 20000 люфтов нет - всё в порядке у человека, зимой скинем мою поглядим ещё.
Уверен что, если бюджет ограничен, то лучше новую кунигаву взять
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2013, 09:57
Если за 20 тыщ люфтов нет, знач все должно быть хорошо.
Сообщение deniska » 30 окт 2013, 10:29
deniska
Сообщение belial » 30 окт 2013, 10:41
deniska писал(а):http://vladivostok.farpost.ru/turbina-kinugawa-bolton-4g63-airtrek-outlender-rvr-300ls-23062517.html
http://vladivostok.farpost.ru/turbina-k ... 62660.html
А вч чем разница у них?
помоему на одной из них не хватает горячки, не?
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Homa » 30 окт 2013, 10:51
Которая без горячки, это сток 15Т
Вторая 19Т, там в описании же все написано!
Сообщение deniska » 30 окт 2013, 11:30
ага. точно.. Она блин дороже чутка
deniska
Сообщение 4g64 » 30 окт 2013, 12:23
только эво.
гибрид всегда хуже+ кунигава...
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение jam » 30 окт 2013, 12:36
плюсую Костяну
Хочешь надёжности и что бы без ебли - эво конфиг!
Сообщение georg1970 » 30 окт 2013, 12:59
4g64 писал(а):только эво.
Для трека с его весом она чуть большевата. Нужна чутка поменьше, чтобы снизу ехало. 19Т как раз самое то- между стоковой пипеткой и тд05. И по мощности она как раз самое то для городской машины - 300+ лошадей с очень хорошей динамикой. Жаль полноценные турбины такие не делают.
Сообщение deniska » 30 окт 2013, 13:20
понял вас спасибо.. С нашими ценами на эво тюнь проще мне его распилом привезти чем мотор за 110р покупать только.
А за 19Т цена в 24р норм? или может подыскать подешевле варианты7??
deniska
Сообщение михаил82 » 30 окт 2013, 13:29
Автора не читали?
".....Бюджета особо нет ..."
Сообщение михаил82 » 30 окт 2013, 13:30
jam писал(а):плюсую Костяну
Кто ещё скажет? :D
Сообщение KVADRAT » 30 окт 2013, 14:02
24 это и есть цена у куни
Сообщение DarkRaver » 30 окт 2013, 14:09
deniska писал(а):понял вас спасибо.. С нашими ценами на эво тюнь проще мне его распилом привезти чем мотор за 110р покупать только.
Мне она 24 р и обошлась. Брал с инжапана или ебея, не помню уже. Спасибо Мише за помощь в приобретении. Так что цена норм.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение jam » 30 окт 2013, 14:49
михаил82 писал(а):Кто ещё скажет? :D
фронт с пайпингом - 12к (сейчас в мск на тунь эво продают)
турбина и коллектор в сборе от эво 7 гта - 15-17р
разница в цене не велика, но всё будет грамотно сделано.
имхо! 8-)
Сообщение михаил82 » 30 окт 2013, 15:04
1.Ну эвонаебалово ищо не факт....
2. Форсы менять
3. Насос менять
4. пропеллер менять на хороший тюнь
5. Валы хотяб с эво
6.стоимость работ несопоставима, учитывая установку фронта и всего вышеперечисленного,
А для давки 1,1 - 1,2 на Т19 и стокового конфига хватит, т.е. тут сводится при условии отсутствия лишней наличности , на что прямо указывается автором в первом посте) только лишь к замене турбы болт он, поэтому тд 05 как ни крути и объём работы другой и докупать больше если по хорошему делать, и малой кровью там неотделаться, как хочет автор. Он же не пишет, что есть лишнее бабло, надо штоб душило)
Сообщение deniska » 30 окт 2013, 15:12
Да как бы принемаются все советы. Сколько протянет турба с кидающим маслом?? Давка пока норм 0,6. Но авто глохнет, как мне пояснили сервисе клапан забился маслом и байпас не срабатывает. Поэтому думаю дальше будет хуже.
deniska
Сообщение Лёха 62 » 30 окт 2013, 15:13
deniska писал(а):Да как бы принемаются все советы. Сколько протянет турба с кидающим маслом?? Давка пока норм 0,6. Но авто глохнет, как мне пояснили сервисе клапан забился маслом и байпас не срабатывает. Поэтому думаю дальше будет хуже.
так прочисти клапан байпаса
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2013, 15:14
михаил82 писал(а):2. Форсы менять
3. Насос менять
5. Валы хотяб с эво
Ну да, все то же самое на 19т тоже надо.
