Страница 1 из 1
				Компрессия в цилиндрах. Чистка двигателя (раскоксовка)
Добавлено:
11 окт 2013, 18:19 MaximusL
				Компрессия:Недавно сделал диагностику авто, в том числе мерили компрессию в цилиндрах.
показания:  10 _ 10 _ 11 _ 11
  от мастера услышал, что все нормально
 . Я остался при своем мнении, что нормально, это когда везде одинаково!
О чем вообще эти цифры говорят?
Когда (при каких показаниях) стоит бить тревогу?
Чистка двигателя:также слышал, что при небольшой разнице компрессии помогает раскоксовка (очистка).
Как ее сделать максимально аккуратно, но эффективно?
Какие есть способы?
У кого какой опыт?
				Re: Компрессия в цилиндрах. Чистка двигателя (раскоксовка)
Добавлено:
11 окт 2013, 18:47 C00LM4N
				На полностью живом двиге, даже с пробегом 200 тыщ, компрессия 13 везде, разве что в 4 цилиндре зачастую чуть меньше (допуск 0.5) из-за теплонагруженности.
Добавлено:
11 окт 2013, 20:08 MaximusL
				Хочу раскоксовку сделать с помощью этого средства
http://www.lavr.ru/ru/news/263.htmlЕсть в этом смысл вообще? Кто-нибудь делал её?
Добавлено:
11 окт 2013, 20:27 KVADRAT
				лавром чаще всего систему начиная от форс и т.д.
то что ты показал не видел, не сталкиваля.
знаю есть тюбики хадо для раскоксовки, некоторые знакомые пользовались, выровняло. тюбик на цилиндр.
после чистки лавром обязательно замена масла и фильтра.
Добавлено:
11 окт 2013, 20:40 латыш 57
				Был у меня печальный опыт обращения к офицалам по замеру компресии. вердикт 9:10:11:12 и капиталить мотор . естественно я послал их нах . Ну не может авто быть мертвым и валить так чтобы стрелка ложилась причем очень бодро .
Мой совет купи компресометр и сам произведи замер . при этом повесь зарядно пусковое на акамулятор . что бы частота вращения была одинаковой . сам удивишся .
Лавр брал но так и не воспользовался т.к компресия была чуть ли не в верхнем допуске поршня чистые как новые видно визуально если посветить в колодцы.
Лавром пользовался на хонде . помогает и выравнивает компресию . Но мнения по использованию наверно 50 на 50 .
а вообще помоему обсуждали . да простят меня модераторы за ссылку на не совсем дружелюбный ресурс  .
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756
Добавлено:
11 окт 2013, 22:11 MaximusL
Добавлено:
12 окт 2013, 00:14 VVV
				Закоксованные компрессионные кольца я пока видел только один раз - на VAG-овском 1.8T (AVJ). Гораздо чаще залегают маслосъемные кольца, которые на компрессию не влияют.
Есть у MMC специальная химия, называется SHUMMA. Есть ее аналог (то же самое, только в другом баллоне и дешевле раза в 3) от G'ZOX. GDI моторы мы чистим только этими составами. Если уж очень хочется что-то раскоксовать - самое оно. Только лучше совместить это с заменой масла.
Добавлено:
12 окт 2013, 00:21 C00LM4N
				У бмвсервиса есть гораздо более крутая технология раскоксовки, чем просто лавр. Но нераскрывает тайн )
Добавлено:
12 окт 2013, 11:34 MaximusL
				VVV писал(а):Закоксованные компрессионные кольца я пока видел только один раз - на VAG-овском 1.8T (AVJ). Гораздо чаще залегают маслосъемные кольца, которые на компрессию не влияют.
Вот я и думаю, вообще на 4G63T может кокс появиться, при эксплуатации на АИ-98. Может не в коксе дело? (
Голову греть начал после звонка знакомому автомеханику. Сказал ему, что компрессия 10 _ 10 _ 11 _ 11, он говорит КАПИТАЛЬ движок, пока молой кровью это обойдется
 Вот мне этого еще не хватало!
 Чё делать? Хотелось бы верить, что это кокс...
Добавлено:
12 окт 2013, 12:50 VVV
				Залей в цилиндры масла грамм по 50 да померь еще раз. Разброс небольшой, вполне может быть погрешность измерений.
Добавлено:
12 окт 2013, 13:11 C00LM4N
				Такую погрешность даже китайские измерители не дают...
Добавлено:
15 окт 2013, 19:36 4g64
				На что жалуемся?
бить тревогу надо когда на 1000 уходит 300и больше грамммасла
Разница в очко еще терпима. Мотор то не гоночный)
Добавлено:
15 окт 2013, 20:47 Dimarik
				4g64 писал(а):На что жалуемся?
 Кость ты наверно не в теме, но около 3 литров на 5 000 это нормальный расход масла.
 Вот почитай
www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=38&t=2567
Добавлено:
22 окт 2013, 07:09 andru38
				А в чем проблеммы то? Тачан едет? Ты доволен? Че мешает - циферки? Ездий дальше, конешно маловато 10, но как костя говорит не критично, если делать не хер и денег есть - то конешно сделай капиталку. - строкер какой нить поставь сразу)
Добавлено:
01 янв 2015, 16:04 k-fidget
Добавлено:
05 янв 2016, 09:48 tihoff
				Товарищ посоветовал попробовать супротек, перед его использованием компрессию не мерил, проехал 1000км как рекомендуется и сегодня с братом замерили его трек и мой у него 12,5-13-13-13. У меня 13,5-14-14-14 Хотя в мануале написано норма 13
Добавлено:
05 янв 2016, 11:14 jam
				Ну всё, скоро йопнет.
Добавлено:
05 янв 2016, 18:27 Strogan
				Не, епнет когда компрессия до 16 вырастет. Виш как поперла
Добавлено:
14 дек 2016, 08:40 T.Rex
				Мыл водой 3sge. До помывки была 13-12.5-12.5-12.
Стала 14-14-14-14.
Рекомендую. Себестоимость - 2 системы (капельницы), 10 л. воды, лист гидроперита. И час личного времени.
