вылез чек,ошибка по ЕГР
Сообщение sasha_khv » 07 сен 2013, 06:48
итак
вылез чек,сканер показал ошибку p0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
обнулили,прожёг и мин через 20 снова чек загорелся .машина при этом будто захлёбывается
что делать? чистить или заглушить?говорят если заглушить то и динамика улучшится и расход уменьшиться если убрать какой то шток.
sasha_khv
Благодарил (а): 8 раз.
Re: вылез чек,ошибка по ЕГР
Сообщение Marshall » 07 сен 2013, 07:46
Шота приедет на днях в Хабаровск. Отключит тебе гре программно. Потом снимешь клапан и все трубочки.
Сообщение sasha_khv » 07 сен 2013, 08:08
ОГОНЬ !!!
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 09 сен 2013, 09:08
Приехал
Сообщение nikshapilov » 09 сен 2013, 09:11
следующие посты :
Отключил
Снял
Сообщение sasha_khv » 09 сен 2013, 11:52
georg1970 писал(а):Приехал
Я на фоксе.
есть только Сахалинский номер.
мой 89841718233
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 12 сен 2013, 06:13
сменил номер 89141740223.ожидаю звонка на отключение егр
sasha_khv
Сообщение AntonSergeevich » 23 сен 2013, 03:01
Господа!
Подитожим то EGR: можно снять сам клапан и заглушить + снять и заглушить соответствующий соленойд + отключить программно!
Такой еще вопрос по клапанам:
1)есть у нас еще абсорбер - его если выкинуть и отключить его соленоид тоже все ОК? В баке бенз пениться не начнет?
Соленойды ЕГР и абсорбера стоят на впускном коллекторе.
2) еще есть один соленоид управляющий наддувом, а вот второй, что рядом стоит этот чем управляет???
AntonSergeevich
Сообщение jam » 23 сен 2013, 06:40
1) в соответствующей прошивке нет ни ЕГР и абсорбера. у меня всё это удалено.
2) это соленойд на топливный регулятор.
Сообщение VVV » 23 сен 2013, 14:55
jam писал(а):это соленойд на топливный регулятор.
Вроде, нет у нас такого. Шланг на регулятор идет непосредственно с впускного патрубка.
Сообщение georg1970 » 23 сен 2013, 14:57
у нас всего 2 соленоида- егр и буст.
Сообщение VVV » 23 сен 2013, 15:00
georg1970 писал(а):у нас всего 2 соленоида- егр и буст.
На самом деле их 4. Два стоят сбоку на ГБЦ, два на впускном коллекторе.
Один из них - соленоид продувки адсорбера.
UPD: Щас пошел посмотрел трубки - Jam прав, второй соленоид справа на ГБЦ - управление давкой топлива.
Сообщение Max_81 » 08 окт 2013, 10:57
В Красноярск случаем никто не собирается? ) Я бы тоже EGR бы снял и ) удаленно сможете мне помочь?
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Dimarik » 08 окт 2013, 10:58
Max_81 писал(а):В Красноярск случаем никто не собирается? ) Я бы тоже EGR бы снял и ) удаленно сможете мне помочь?
viewtopic.php?f=38&p=76545#p76545
Сообщение Deonis » 17 ноя 2013, 23:48
А кто может удалить этот ЕГР в москве?
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение k-fidget » 17 июл 2016, 20:13
Ребят, а вылезание данной ошибки как сказывается на работе двигателя? Ну можно какое-то время покатать или надо максимально оперативно исправить?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
