Чек с последующим заглушением
Ниче не пойму. Загорелся чек, машина стоя на D начала чуток дрыгать оборотами потом чпок чпок и заглохла, потом опять завел чек не горит но машина чпок чпок чпок я газку поддал чтоб не заглохла, стою на D не чпокает и не глохнет и чек не горит, что это за гагара помойная вселилась в мое авто?
- ApeQ
Re: Чек с последующим заглушением
На D стоял на тормозе?
С кондее или без?
С кондее или без?
Да на тормозе, с печкой стоял. Ну кстати не первый раз, я уже успел до этого и без чека заглохнуть, но завел в пол топнул и проблема ушла))
- ApeQ
КХХ мой, а если не поможет меняй
вот описание как мыть http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5658/#post
я себе делал
100 % оно
я себе делал
100 % оно
А можно показать на екзистовской раслкадке? А то вроде там чето предыдущий хозяин его даж ремонтировал, поэтому думаю тупо новый взять.
- ApeQ
ApeQ писал(а):А можно показать на екзистовской раслкадке? А то вроде там чето предыдущий хозяин его даж ремонтировал, поэтому думаю тупо новый взять.
Новый от 8 000 до 10 000 стоит
MD628166
Начни с промыки
Почистил. Все ок) только теперь когда на светофоре стоишь не ощущаешь что машина работает)) из за этого подгоняешься что заглох))) раньше вибрировала как эпилептичка
- ApeQ
ApeQ писал(а):Почистил. Все ок) только теперь когда на светофоре стоишь не ощущаешь что машина работает)) из за этого подгоняешься что заглох))) раньше вибрировала как эпилептичка
Вот видишь - а ты сразу - МЕНЯТЬ МЕНЯТЬ
Кстати он не был засраный, сам почти чистый под дроссельной чутка грязки
- ApeQ
ApeQ писал(а):Кстати он не был засраный, сам почти чистый под дроссельной чутка грязки
У меня похожее было - сам клапан помыл и его гнездо - и всё отлично стало
