Подушки и опоры двигателя
Подушки мотора.
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 08:12
интересует следующее.
какой ресурс подушек, по годам, по пробегу.
номера деталей.
Re: Подушки мотора.
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 12:40
Ну я так понимаю это зависит от стиля езды. Если отжимать, то рвутся они быстрее чем просто в режиме езды. Вообще нужно несколько лет что бы их порвать... И думаю не меньше сотни километров пробега
Re: Подушки мотора.
Сообщение ralf » 27 авг 2012, 17:58
вот такими они могут стать)вибрация аховая была
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Подушки мотора.
Сообщение hakke.net » 27 авг 2012, 18:20
а у тебя эти трупики в наличии?
можешь промерить диаметр картриджа и его ширину?
Re: Подушки мотора.
Сообщение ralf » 27 авг 2012, 19:29
hakke.net писал(а):а у тебя эти трупики в наличии?
честно говоря вроде не вцыкидывал,сам када то хотел такую тему,но вот куда дел не помню,поищу...вдруг где лежат на видном месте)
ralf
Re: Подушки мотора.
Сообщение Gluck » 27 авг 2012, 19:42
KVADRAT писал(а):интересует следующее.
номера деталей.
Если для ТурбоТрека, то получается так:
Передняя подушка MR961324, на атмосфернике точно такая же, только металл другого цветаи чуть иной сайлентблок(это если визуально сравнить)MR131296. Геометрически полностью взаимозаменяемы. Проверено.
Так же можно поставить от Эвика - MR594454
Задняя подушка у турботрека MR995086. У атмосферника MR554541(В точности как у 9-го лансера) От турбо и атмо между собой без дополнительных переделок не заменяются.
Совсем недавно держал их в наличии. Больше их там нет.
У турбоаута всё проще: 1092A007 - передняя. Сайлентблок в ней выполнен мощнее, чем у ТурбоТрека. Менять между собой их можно. Геометрически почти одинаковы.
Задняя - 1092A018. Выполнена без кронштейна с "ногами". Крепится к этому кроншейну через ещё один сайлнтблок, тем самым обеспечивая дополнительную упругость системы.
По личному опыту: подушки ТурбоАута выполнены более жёсткими, чем ТурбоТрека. Более востребованными всегда были подушки на ТурбоТрека. Возможно, что у них меньше ресурс, но не факт. Тут ещё много вводных влияющих на спрос.
Gluck
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение dato » 08 окт 2012, 14:23
Тема наверное всем известна!
Создаю ради помощи одноклубникам!
После поездки в СТО, где были заменены шаровые опоры........была тема, писал, остался противный металлический стук слева!
Там же на СТО мне показали мои рваные нижние подушки двигателя и объявили ценник в 5000р за замену!
Кроме того сами подушки:
Mitsubishi MR 961324 передняя 2150
Mitsubishi MR 995086 задняя 3000
Итого 10000! Жаба задушила сразу!
Поспрашивал у одноклубников что да как менять, почитал и поехал в гараж разбирать! Трахался целый день!!!!!!!
Залезаем в яму, скидываем колеса, машину на опоры, поддомкрачиваем двигатель и коробку!
Снимаем рычаги, откручиваем косточки...(заодно все поменял)
Передняя подушка двигателя 02701
Снимается довольно легко:
2 болта спереди 40099В
1 болт сзади 40099С
2 болта поперечной растяжки 32166В
1болт +1 гайка 02886В/02883
Достаем непосредственно подушку вместе с лыжей!
Болт он по диаметру и строению- сайлентблок задней опоры редуктора
Mitsubishi MR 594994 700р.
Просто перепрессовываем!
ГОТОВО!
Задняя подушка двигателя 02709
Эта сволочь располагается в аккурат за подрамником, просто-так хрен достанешь!
Были варианты открутить раздатку...
Все проще!
Берем длинный вороток, через подкапотное пространство лезем и откручиваем передний болт!
Приотпускаем подрамник:
Слева полностью откручиваем гайку 32168 и болт 32166
Справа только болт, гайку откручиваем до половины!
Откручиваем 2 болта сзади 02886D на подушке и гайку с болтом 02883/02886С!
Потянув подрамник слева вниз, высвобождаем подушку, положив ее набок!
Выпрессовываем старую подушку, приобретаем в магазине подушку от 9-ки, идентична нашей, вырезаем из основного крепления, берем полоску металла 4,5 мм в толщину, запрессовываемым все обратно, прихватываем сваркой по кругу точечно!
Отгибаем подрамник слева вниз, вставляем все обратно!
Итог: поменяны подушки с затратой в 1000р.
Заодно заменены кости, втулки стабилизатора, задние сайленты передних рычагов, шаровые (в СТО!).
Фоток не делал некогда было, получилось все на славу!
Re: Подушки и опоры двигателя.
Сообщение hakke.net » 08 окт 2012, 14:54
Тоже хочу поменять сайленты в подушках. правда я неориг взял и помощнее стандартных. плюс в боковые опоры тоже купил сайленты.
Как раз все перепрессую с заменой сцепы.
кстати я так и не понял зачем подрамник откручивать, у меня подушка нормально вылезала
Сообщение dato » 08 окт 2012, 15:16
А у меня не хотела нормально вылазить, открутить 2 болта и 2 гайки- ничего сложного, так удобнее к ней подбираться!
Илья, а подушка коробки под полкой аккумулятора стоит?! можно ее визуально без снятия аккума посмотреть?!
Сообщение hakke.net » 08 окт 2012, 15:33
dato писал(а):А у меня не хотела нормально вылазить, открутить 2 болта и 2 гайки- ничего сложного, так удобнее к ней подбираться!
врядли, снять акум там минут 10
Сообщение Турботрэк » 16 ноя 2012, 09:03
Подниму тему. Сегодня на плановом осмотре моего любимого автомобиля мне сказали что по ходовке все идеально. А вот что касается подушек, то надо заменить левую и правую...
Сам я это делать не буду. Нет ни места, ни инструмента.
Вопрос в следующем. Разве есть смысл поменять только левую и правую подушку? Я понимаю менять так менять. Все сразу. Или я не прав?
Далее. Покупать целиком подушки, или какие другие варианты? Ну и на последок, какова цена ориентировочная всех 4-х подушек?
Заранее признателен.
Сообщение Homa » 16 ноя 2012, 09:11
вчера поменял себе подушки дв. на полиуритан.
верх- протан., низ -картриджи питерского производства.
жестковато, но зато двиг стал отзывчивее на педаль реагировать...
Сообщение Турботрэк » 16 ноя 2012, 09:33
Ответа я не получил :)
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 09:38
Если остальные живые зачем их менять?
У меня на авто прошлый хозяин менял нижнюю подушку которая на лыже. Когда перебирал коробас то выявили что нижняя умирает - купил и заменили, остальные живые.
В общем надо смотреть состояние подушек и принимать решение.
Сообщение Турботрэк » 16 ноя 2012, 09:48
Цену кто то примерно скажет? Ну вооооообще ориентир
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 09:51
Турботрэк писал(а):Цену кто то примерно скажет? Ну вооооообще ориентир
Цены на подушки?
или на замену?
Сообщение jam » 16 ноя 2012, 09:54
ниразу не видел рваных боковых подушек на треке
перед и зад - да! боковые - нет!
цену в каталогах смотри, не маленький уже =)
Сообщение Турботрэк » 16 ноя 2012, 10:05
Цены на подушки?
или на замену?
Подушки и вариант частичной замены... Выпресовка
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 10:08
Турботрэк писал(а):
Цены на подушки?
или на замену?
Ну тут Антоха прав
jam писал(а):ниразу не видел рваных боковых подушек на треке
И по ценам тоже проблем не вижу
По подухам - Экзист, АвтоДок и ещё куча разных контор
По пресовке - обзвони пару сервисов - вот тебе и определишь порядок цен
Сообщение dato » 16 ноя 2012, 10:57
1. Замена передней опоры двигателя 1000р
2. Замена задней опоры двигателя 3000-5000р
3. Замена боковой опоры двигателя 1000р
4. замена опоры АКПП Х.З. Но там геморно, надо приопускать двигло с коробасом!!! Поэтому менять целесообразно с опорами нижними двигателя!
Я думаю в 20000 за все подушки уложишься!
Если перепрессовывать
Сайлент 500+работа Х.З.
Сообщение Турботрэк » 16 ноя 2012, 11:09
Спасибо!
Сообщение hakke.net » 16 ноя 2012, 17:35
подуха правая и левая по некоторой инфе одинаковая. сайлент неориг стоит 400-500р отсилы. перепрессовывается все за 30мин.
кстати кому нужен сайлент на подуху - у меня есть, два по ошибке заказал.
Сообщение hakke.net » 16 ноя 2012, 17:36
антох! у меня на мехе такая стала, серединка вывалилась. видимо резина совсем задубела и лопнула.
Сообщение georg1970 » 16 ноя 2012, 23:27
Подушки двигла и акпп
MR519450, MR594454 это с эво
MR961325, MN100098 это трековские
Сообщение jam » 17 ноя 2012, 00:22
цены у нас:
замена передней 500
замена задней 1500 (тогда замена передней 100)
замена боковой со стороны грм 500
замена боковой со стороны акпп 1700
Но повторюсь, на автоматах ниразу не видел рваной боковой подушки.
