Валы HKS 264
Валы HKS 264
Сообщение Yuriy ODS » 14 мар 2013, 22:51
Поделитесь инструкцией или информацией как их устанавливать.
А то у меня инструкция к ним на японском.
Могу скан выложить завтра...если поможет.
А то мой механик умеет, но не понимает японский :)
Re: Валы HKS 264
Сообщение belial » 14 мар 2013, 22:54
А у тебя шестерни тюненые?? Если нет то я так понимаю они ставиться в замен стока без изменений.
Ну точнее шестерни то ты точно по другому не прикрепить , а ставить надо как сток
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Валы HKS 264
Сообщение georg1970 » 14 мар 2013, 23:53
Там же все просто- если он соображает в картах валов, то справа внизу таблици на 1 странице есть все данные: открытие и закрытие , перекрытие и фаза вала- всё при 1 мм подъема клапана.
22002-AM001-3-7.pdf
22002-AM002-4-8.pdf
Re: Валы HKS 264
Сообщение AntonSergeevich » 18 мар 2013, 14:43
А в чем проблема-то?! Снять родные, поставить эти. Шестерни в 0 или родные оставить ибо валы и так рассчитаны на установку со сток шестернями
AntonSergeevich
Re: Валы HKS 264
Сообщение ZZUBKI » 18 мар 2013, 14:50
вот еще бы узнать какие на этих шестернях углы выставлять))))без династенда)))) ;)
Re: Валы HKS 264
Сообщение Dimarik » 18 мар 2013, 14:56
Вот и возникают вопросы фетиша )))))
ставить ли красивые валы и есть ли от них толк.
Re: Валы HKS 264
Сообщение ZZUBKI » 18 мар 2013, 16:54
я поставил с заделом на будущее) вдруг найдется супер спец))) ну или шпион) который углы подзырит и озвучит))))) :D :D
