Выхлоп (установка банки от Эво 10)
Сообщение r0mireZz » 16 июл 2012, 07:22
Привет тюнерам! :)
Друзья подскажите, ни как не могу определиться брать или не брать банку Эво 10. Я так понимаю она в любом случае менее затычная чем наш сток?
Вообще хочу следующее:
1. Поменять даунпайп + тестпайп на 3'
2. Среднюю часть и катбэк поставить сток от Эво 10.
3. Громко не хочу!
На ТД05 переходить не планирую пока, больше 300 лс тоже в планах нет в ближайшее время. Банку от Эво 10 планирую поставить во первых из эстетических соображений (хочу что бы две трубы торчало), во вторых наверное звук у нее поприятнее будет чем у сток-банки, ну и затычность поменьше предположительно.
На яхе кстати за копейки можно купить 10-ю банку. Вопрос в целесообразности данного сетапа..
ЗЫ
Вот кстати картинка из книги "Максимум Буст" на тему отношения мощности и диаметра трубы.
Судя по ней 3' сечение тут мало кому нужно)))
Out Turbo 2006
r0mireZz
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Выхлоп (установка банки от Эво 10)
Сообщение hakke.net » 16 июл 2012, 07:48
интересная формулировка, а ты на 04 турбе не планируешь больше 300 сил?
Сообщение r0mireZz » 16 июл 2012, 08:10
hakke.net писал(а):интересная формулировка, а ты на 04 турбе не планируешь больше 300 сил?
А стоит планировать? :)
Я же написал что не планирую турбину менять и соответственно не планирую более 300. Мне до 300 включительно на мехе будет за глаза.
Может быть в будущем перейду на 19 колесо.
Драг делать из аута не хочу, автомобиль эксплуатируется ежедневно в городе и мне лично динамика на низах важнее.
Поэтому смысла делать полностью 3' выхлоп не вижу. Избыточно и громко (или тихо, но это уже дороже).
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение andru38 » 16 июл 2012, 09:34
r0mireZz писал(а):Привет тюнерам! :)
ЗЫ
Думаю уместно заметить что там написано во первых - "Приблизительно"
во вторых думаю там не учитывается резонатор, банка и длинна выхлопного тракта!
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dimarik » 16 июл 2012, 09:38
могу предложить банку от СТИ - тоже на 2 стороны
Сообщение r0mireZz » 16 июл 2012, 10:00
andru38 писал(а):Думаю уместно заметить что там написано во первых - "Приблизительно"
Приблизительно это да, но речь же не о какой то абстрактной системе на основе ДВС, а все таки об автомобиле с наддувом.
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение Strogan » 16 июл 2012, 22:18
Короче о банке эво х никто ничего не знает? Тоже есть мысль ее воткнуть. С трассой до банки 76 у народаьотторжения меньше? :-) что скажете? Пара резонаторов, остальное до банки 76 мм. Банка эво х.
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2012, 03:47
Ваня ставил эво-банку вместо прямотока... Говорит попа сразу почувствовала недостачу ускорения!
Это на эво 9 турбе, сток кишках и 1.3 бар.
Сообщение r0mireZz » 17 июл 2012, 06:08
на аутклубе ссылку дали по модификации банки http://forums.evolutionm.net/evo-x-how-tos-installations/454219-modify-stock-exhaust-remove-flapper.html
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение горе тюнер » 20 июл 2012, 00:30
r0mireZz писал(а):на аутклубе ссылку дали по модификации банки http://forums.evolutionm.net/evo-x-how-tos-installations/454219-modify-stock-exhaust-remove-flapper.html
я то дучал что я странный человек,зачем такие трудности???? возьми стоковый раллиартовский выхлоп и всё!!! красивый звук и нет лишних вложений... и всё "болт он"
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение горе тюнер » 20 июл 2012, 00:32
не понимаю я Вас...трассу есть смысл менять на "прямоточку" диам(76-100) но от неё шумно, это да, а так чтобы сток на новее сток....деньги чтоль лишние))
горе тюнер
Сообщение r0mireZz » 20 июл 2012, 07:27
есть еще вариант HKS 31013-AM001 тоже болтон. ни кто не ставил такой?
чет не нашел какого диаметра труба у него
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение belial » 20 июл 2012, 07:49
упаурс делает на заказ качество вышак!! звук эвоводы завидуют!! затыка нет!!
но и ценник....
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение r0mireZz » 20 июл 2012, 08:18
за HKS 20 с чем то килорублей за среднюю часть и банку. вопчем то можно пережить коли вещь качественная
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение C00LM4N » 20 июл 2012, 14:55
Покупаете варекс + китайскую трассу + фланец на 76 + полметра 76-ой трубы и едете к Костяну варить (это для москалей). Бюджет около 35. Звук агонь, везде 3" и можно сделать тихо ) Покупать за 20к самую обычную банку это бред!
Сообщение Dimarik » 20 июл 2012, 16:41
C00LM4N писал(а):Покупаете варекс + китайскую трассу + фланец на 76 + полметра 76-ой трубы и едете к Костяну варить (это для москалей). Бюджет около 35. Звук агонь, везде 3" и можно сделать тихо ) Покупать за 20к самую обычную банку это бред!
Сравним потом бюджеты - я скоро тоже буду варить
