Как настроить датчик положения дроссельной заслонки?
Сообщение dimoon » 23 дек 2012, 19:45
Ребят подскажите как его настроить. Тут на днях почистил карбеклинером дроссельку и черт меня дернул снять этот дпдз почистить хотя чистить там нечего. вообщем одел обратно загорелся чек. Поехал на сканер там че-то настроили но не едет нифига. Сам потом повернул чутка но все-равно не то. Может кто настраивал сам, поделитесь инфой.
dimoon
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Как настроить датчик положения дроссельной заслонки?
Сообщение C00LM4N » 23 дек 2012, 19:48
Включаешь эвоскан и настраиваешь чтобы на отпущенном газе было 14%, на тапке - 100%.
Можно и по вольтажу датчика настроить, но в книжке значений не нашел. По дефинишенам из экуэдита - ХХ 0.72В (но не больше, допускаю 0.7В), газ в пол 5-5.1В.
Сообщение dimoon » 23 дек 2012, 19:54
Спасибо. Но мне в сибе его найти проблематично будет. Без эвоскана никак?
dimoon
Сообщение C00LM4N » 23 дек 2012, 19:57
Поправил сообщение.
Сообщение dimoon » 23 дек 2012, 20:00
Спасибо завтра поеду пробовать.
dimoon
Сообщение HexOgeN » 27 дек 2012, 04:30
dimoon писал(а):Спасибо завтра поеду пробовать.
Это... По результатам отпишись, пожалуйста. Мне тоже подстроить надо
Сообщение dimoon » 27 дек 2012, 10:01
Щя пока так гоняю, некогда на скан заехать. Как настроюсь отпишусь.
dimoon
Сообщение HexOgeN » 27 дек 2012, 20:10
пока откладывается. Оборвало ремень ГРМ. Голова под замену.
Но всё равно отпишись
Сообщение bstep » 03 сен 2014, 08:13
Так и не отписался кстати. По книге от 0,65 до 0,78, но интересно как зависит работа двигателя от изменения положения этого датчика, кто нить пробовал менять его?
bstep
Сообщение Strogan » 03 сен 2014, 12:43
Сильно зависит. При неправильном значении чек вылазит, с холостыми хрень творится
Сообщение georg1970 » 04 сен 2014, 01:22
bstep писал(а):Так и не отписался кстати. По книге от 0,65 до 0,78, но интересно как зависит работа двигателя от изменения положения этого датчика, кто нить пробовал менять его?
я пробовал. акпп работала как попало. на другом треке тоже меняли, пока не выставили по сканеру, мозг не давал турбине дуть больше 0.6. короче гемор полный с этим датчиком.
