Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение belial » 22 июн 2013, 10:33
C00LM4N писал(а):Снимаем выхлоп с турбины (крыльчатка смотрит в атмосферу). Противодавление мизерное, можно сказать, что его нет. Турбина ничего не надует? Турбина надует дофига!
Сними и посмотри! Гейт выводят чтоб она дула больше??? Нет - чтобы продувалась быстрее. И не забывай что крыльчатка создает львиную долю противодавления, это противодавление заставляет быстрее раскручиватся но к сожалению до выпуска есть еще гбц в котую все упрется, и тогда иурбина будет дуть свой максимум в затычную голову!! Но если мы идем дальше и портируем голову то давление на впуске будет падать!! А если голова у нас будет предположил не 16 клапанная , а 48 клапанаая то противодавление ее будет очень сильно меньше тогда и давление во впуске упадет! Но расширяя голову не забывай что чем больше ты уменьшишь сопротивление гбц, тем больше на затычность выростает роль турбины!
Для этого и существую разные турбокомпрессоры!! Которые уравнивают давление турбины и компрессора!! Иначе это работать не будет!! Ты можешь на нашу горячку горячку поставить 05 компрессор но он упрется в свою же горячку при условии ни сального сопротивления головы!! И наоборот. Ты можешь на наш компрессор прилепить жопу от 40 гаррета и она у тебя надует 5 бар к верхам! А вот если ты 40 надуешь 5 бар к верхам то у тебя форсунки повылетают!!
Такое ощущение что вернулись на пять лет назад когда еще ни кто не понимал как это большая турбина ои меньшем наддуве дает больше мощности.....
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 10:46
Шот, давай сначала и по ясной и очевидной цепочке.
Твоя мысль о том, что любое уменьшение затыка должно приводить к падению давления турбы в целом понятна (больше расход воздуха - меньше давление).
Почему в моем случае все наоборот?
С широкими валами турба сдувается раньше или позже, чем со стоковыми?
Сообщение KVADRAT » 22 июн 2013, 12:28
Грубо говоря на затычном выхлопе и 1баре двиг скушает 700 кг воздуха, а на жирном жирном выхлопе и том же давлении в 1бар двиг скушаеь 900кг воздуха. А если не менять параметр давления, то грубо говоря со сожрут они одинаково, только на жирном выхлопе давление должно приупасть.
Сообщение belial » 22 июн 2013, 12:43
C00LM4N писал(а):Шот, давай сначала и по ясной и очевидной цепочке.
С валами сложнее!! Узкие валы ограничивает количество выхлопных газов!
У тебя гбц уже выхлопа! Воздух уперся в нее а турбина не может раскрутиться, потому что получает 300 литров выхлопа. При этом компрессор надувает 100литров. Ставя валы гбц становится шире, отсюда на турбу дует 500 литров, а компрессор раскручивается и выдувает 200 литров. Но тут включается выхлоп и начинает душить раскрутка на 500 литрах, и компрессор надувает тоже давление. Если продолжить процесс то компрессор кончится и не сможет надувать давление
belial
Сообщение georg1970 » 22 июн 2013, 13:22
С широкими валами расход воздуха увеличивается до определенных оборотов- отсюда и дополнительная мощность. Производительность турбины с валами увеличивается, поскольку увеличивается ВЕ.
Мне тут подсказали, что все дело в АР горячки, которая не в состоянии пропустить через себя увеличенный объем ОГ, создавая новый затык, приводящий к овербусту.
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 13:32
Таким образом для 9-ой турбины справедливо заявление, что чем шире выхлоп, тем больше дует?
Сообщение georg1970 » 22 июн 2013, 15:19
получается так.
Сообщение belial » 22 июн 2013, 16:45
C00LM4N писал(а):Таким образом для 9-ой турбины справедливо заявление, что чем шире выхлоп, тем больше дует?
Охуенное утверждение!!! Тогда мы споставим себе 50 выхлоп и турба дуть вообще не будет, так что ли??
belial
Сообщение belial » 22 июн 2013, 16:50
georg1970 писал(а):С широкими валами расход воздуха увеличивается до определенных оборотов- отсюда и дополнительная мощность. Производительность турбины с валами увеличивается, поскольку увеличивается ВЕ.
Бля я это писал двумя постами раньше, узкое место в выхлопе не приемка или ее отсутствие а турбина!!
Это ни хера не меняет первые утверждения!!! Ее для этого и портируют!!!
Это говорит только о том что воздух упрется в горячку и будет создаваться запор!!! Но что бы этого произошло гейт надо закрывать а при неизменном положении гейта наддув все равно уменьшится!!
belial
Сообщение georg1970 » 22 июн 2013, 16:57
получается фишка в том, что родная система сбалансирована по выхлопу и AR турбины. Как только мы меняем выхлоп на жирный, мы убираем один затык, но из-за увеличения потока ОГ получаем другой, еще больший...
Сообщение belial » 22 июн 2013, 17:07
Ну здесь явно кто то не прав, хорош спорить. Рано или поздно неправый дойдет до истины....
belial
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 17:56
Шота, теперь следующий уровень )))
У тебя с закрытой заслонкой (т.е. затыком) дует больше или меньше твоя 30-ка при тех же настройках управления бустом?
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 00:36
меньше.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 07:54
В таком случае мы можем сказать, что затык в выхлопе на 30-ке приводит к снижению буста?
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 08:08
Можем.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 08:09
Следует ли из этого, что убирая затык в выхлопе буст будет расти?
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 08:26
нет. не обязательно. мы же сказали, что здесь прямое влияние имеет ар горячки. если он позволить " проглатывать" увеличение объема ОГ, то буст наоборот упадет. Если АР недостаточен, то получим другой затык и буст начнет расти.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 08:36
Ну вот ты когда убираешь затык в выхлопе (открываешь заслонку) буст растет?
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 09:12
нет, у меня ж бустконтроллер))) для того, чтобы понять что именно происходит, нужно записать лог с обычным выхлопом и с жирным. потом сранивать обороты и наддув.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 09:59
Я просто помню ты вроде писал, что с закрытой заслонкой у тебя 0.8 дует.
Чуть выше в этой теме ты тоже написал, что с закрытой заслонкой буст падает.
И что, если ты открываешь заслонку, он не растет (не восстанавливается на то же значение)? Так и остается 0.8?
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 10:10
с открытой конечно же идет до максимума , установленного в бустконтроллере.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 10:29
Т.е. все таки без затыка в выхлопе у тебя надувает больше, чем с затыком.
В таком случае ещё вопрос - известно ли тебе хотя бы об одном случае, когда замена выхлопа, например, с 63 на 76 привела к падению буста?
Сразу оговорюсь - варианты с гейтом наружу не стоит рассматривать, ибо в таком случае значительно увеличивается произодительность вестгейта по сравнению с трассой за турбинным колесом и при том же дюти буст обязан упасть из-за перераспределения потока выхлопа.
Сообщение belial » 23 июн 2013, 10:30
Кулман посмотри на машину гиндеса... А теперь расскажи как у тебя давка в космос уползает без затыков
belial
Сообщение georg1970 » 23 июн 2013, 11:29
Совершенно верно. Сегодня только читал про машину Никиты- у него буст упал после улучшения продувки бошки.
Сообщение Strogan » 23 июн 2013, 12:17
У джема трехпортовик, и скоро будет варекс, вот и поглядим че куда падает.
