Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение georg1970 » 21 июн 2013, 16:37
Представь утрированную ситуацию - у тебя турбина может выдать какое то кличество воздуха, которое на обычной конфигурации двигателя и выхлопа создаст давление во впускной коллекторе 2 бара. Теперь ты модифицировал двиг, сделал его суперэффекстивным и он в состоянии пропустить через себя все это количество воздуха, которая турбина нагнетает. давление во впускной коллекторе упадет до 0 при таком раскладе, весь воздух будет пролетать через двиг и выхлоп нигде не задерживаясь...
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2013, 16:41
Опять 25?)) Если меньше препятствий в выхлопе означает меньшее давление турбины, почему у меня наоборот?
И ещё хочу сказать, что если мы подключим к резервуару с постоянно поддерживаемым давлением воздуха 1 бар две трубочки разного диаметра, соединенных с атмосферой, то скорость потока в них будет равная, т.к. она зависит только от разности давлений.
Сообщение belial » 21 июн 2013, 16:46
C00LM4N писал(а):Опять 25?)) Если меньше препятствий в выхлопе означает меньшее давление турбины, почему у меня наоборот?
я тебе щас скажу ты только сам подумай а потом говори!
сила действи равна силе противодействия
давление есть только при условии противодавления!!
ты убираешь противодавление что произойдет??
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение georg1970 » 21 июн 2013, 16:48
Потому, что мне пора спать... Читай все с начала, почему у тебя. Подсказка- при одинаковой производительности трубины. Мне трудно объяснить лучше, чем я пытался.
По скорости да, проперся, будет одинаковой, но объем разный...
Сообщение belial » 21 июн 2013, 16:49
ZZUBKI писал(а):Парни извените за возможный офтоп но назрел вопрос?..имеет ли смысл поменять приемку от ХКС на примку от мар с гейтом накружу??? а то предложили тут))
смысл гейта наружу имеет смысл, вещ хорошая. только гемор в использовании при заведеном гейте во внутрь. а второе очень хреновое качество у мапа!!! за эти деньги тебе по месту сварят лучше!!
belial
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2013, 17:05
Шот, как тебе такая мысль.
При увеличении продувки двига в целом мы будем двигаться вправо по турбокарте. Тогда, если мы были в центре, буст будет падать, потому что мы будем уходить в область все меньшей эффективности. Если же мы были левее района максимальной эффективности, то буст начнет расти.
Сообщение Homa » 21 июн 2013, 20:12
Я конечно понимаю что спор философский, но мнето куда рыть?
Лог что нибудь подсказал?
Сообщение belial » 21 июн 2013, 21:08
Homa писал(а):Я конечно понимаю что спор философский, но мнето куда рыть?
На оффе тоже самое???
belial
Сообщение Homa » 21 июн 2013, 21:33
Чем меньше наддув, тем меньше дергает!
Но дергает на любом бусте при полностью открытом дросселе!
Сегодня удалось раздуть турбину до 1.2 в "пол педали" стрелка как влитая стояла, стоило нажать и понеслось!
Сообщение Strogan » 21 июн 2013, 22:22
Попробуй на бустофф на тапке проехать. На соленоид похоже, дерганно управляет актуатором.
Сообщение nikshapilov » 22 июн 2013, 00:00
Сегодня на скорости около 150 обошел чудака
Встали ровно, мне показалось что на встречке кто то есть
Потом я нажал на газ... Реакции не было секунды две
Давил в пол
Чезанах?
Сообщение KVADRAT » 22 июн 2013, 06:56
Может просто лаг, большая скорость. а оебе показалось что не поехала
Сообщение georg1970 » 22 июн 2013, 08:38
C00LM4N писал(а):Шот, как тебе такая мысль.
При увеличении продувки мы будет в любом случае двигаться к центру турбокарты, неважно слева или справа, поскольку будет падать pressure ratio. Центр трубокарты это всегда меньший расход воздуха.
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 08:45
Ок. Почему ты не учитываешь такой момент, что при увеличении продувки выхлопа становится больше и турбина крутится быстрее, а вовсе не с той же скоростью?
Сообщение georg1970 » 22 июн 2013, 09:24
учитываю. именно про это я и говорил, увиличивается скорость потока. но, я так понимаю, увеличивается она не просто так, но вместе с величиной давления до турбины ( раз сама скорость зависит только от разницы давлений до и после) соотвественно получается так - продувка улучшилась, через двиг пошло больше воздуха, стало больше отработанных газов, увеличилась скорость их выхода вместе с давлением до турбины, турбина стала раскручиваться быстее, нагнетая больше давки во впуске...
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 09:29
Так из только что тобою написанного явно выводится то, что установка более злых валов или более широкого выхлопа увеличит нагнетаемое давление во впуске!) Разве нет?)
Сообщение Strogan » 22 июн 2013, 09:39
Увеличит скоростт потока, давление уменьшит. Я не сильный теоретик, но мне кажется ,Серый, что ты все уремя подменяешь понятия. Есть такой параметр - расход воздуха, на него все и завязанно изначально. Вот к нему надо и привязываться. Давление турбины, скорость - это производные от многих факторов, затычность выпуска - заслонка, затычностт впуска - валы, фильтр. Рассмотрите в таком ракурсе, помоему так правильнее.
Сообщение Homa » 22 июн 2013, 09:40
nikshapilov писал(а):Сегодня на скорости около 150 обошел чудака
Давил в пол
Чезанах?
Спасибо за мысль.
Попробую сегодня!
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 09:50
Жень, скорость потока нельзя увеличить без увеличения давления. Выше разбирали )
Сообщение Strogan » 22 июн 2013, 09:52
Всмысле? При том же давлении но меньшем диаметре проходного отверстия в трубе скорость потока больше.
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 09:55
Не больше, а та же. Она зависит в первую очередь от разности давлений. Если до трубы 2 бара, после трубы 1 бар, то возьми ты 10 см трубу и 20 см скорость в них будет одинаковая.
Она, вероятно, даже может быть меньше в маленькой трубе, если диаметры будут сильно отличаться - при маленьком диаметре будут сильнее влиять стенки трубы, создавая лишнее трение и турбулентность.
Сообщение belial » 22 июн 2013, 10:02
C00LM4N писал(а):Так из только что тобою написанного явно выводится то, что установка более злых валов или более широкого выхлопа увеличит нагнетаемое давление во впуске!) Разве нет?)
Турбина дует 100 литров во впуске! Мотор их перерабатывает в одну минуту! При этом получается давление 1,5 оно получилось из-за противодавления, без него нет давления!
Тогда : давление на впуске = противодавление на выпуск * х ( где икс некая коэффициент отржажающий зависимость)
Отсюда грубо: давление на впуске = противодавление в голове + противодавление выпуска * х, если мы уменьшим противодавление на выпуске уменьшатся давление на впуске, при использовании тех ж 100л воздуха в минуту !!
Отсюда и вытекает что ставят валы, портинг, выпуск , впуск, турбы, не для увеличения давления на впуске! А для увеличения количества воздуха в минуту, при этом давление которое он создаст это производная от вышеперечисленного!
belial
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2013, 10:06
Снимаем выхлоп с турбины (крыльчатка смотрит в атмосферу). Противодавление мизерное, можно сказать, что его нет. Турбина ничего не надует? Турбина надует дофига!
Сообщение belial » 22 июн 2013, 10:07
C00LM4N писал(а):Жень, скорость потока нельзя увеличить без увеличения давления. Выше разбирали )
Да не важна тебе скорость потока, тебе важен параметр объем во времени который ты можешь увеличить без увеличения скорости!!!!!
belial
Сообщение georg1970 » 22 июн 2013, 10:30
я это и говорю с самого начала... но по факту Серега говорит, что идет передув...
