Распред Валы
Re: Распред Валы
настраивать.
Re: Распред Валы
Если сильно колбасит то скорее это грм криво поставили))) от валов не должно быть такого. Во всяком случае я на 272 ездил спокойно без настройки
- belial
Re: Распред Валы
Что-что, накинуть множитель детона в зоне средних оборотов (у меня там детонило фантомно).
Re: Распред Валы
антон
суть в том что смесь и углы я еще не трогал,а звон уже прет. откатывать куда ж больше.
не понимаю почему так и что именно нужно настроить.
я не скажу что колбасит. работает вроде ровно. но дрож, вибрации появились.
валы местами перепутать, это вообще каким мастером надо быть. за метки раза 4 спрашивал.
все говорит выставлено как положено.
серег, я тебя не понял.
растолкуй
растолкуй
Re: Распред Валы
Подъем большой, профиль злой, много звуков лишних. Надо датчик грубить.
Правда я не помню, есть ли эти карты в вашей прошинве.
Re: Распред Валы
Все просто- смотришь лог, где звенит. Откатываешь в прошивкев этой зоне 3 градуса. Снова пишешь лог, смотришь детон. Если остался, значит фантомный звон, грубишь ДД. Если ушел, то строишь смесь и угол, чтобы не звенело.
Re: Распред Валы
В сервисе за замену валов заломили 7 т.руб... Че то как то перебор помоему
Re: Распред Валы
А бплансиры проверяли? В фазе они?
Не надо дд грубить, а то мотор потом будешь искать. Настраивай смесь угол под эти валы. Чо за валы кстати?
Re: Распред Валы
Серега
Раздел кнока открыт, что то порядка 3-4 разделов
Шота
Если откатив звон уйдет, тогда углы будут вообще мягкие, будет ли она ехать. Они щас совсем не злые.
Рома
Я у них негднакратно спрашивал пр метки, утверждают что все стоит как положено.
Про углы чуть выше написал.
Валы томеи 260/260 10.7/10.2
Шота
Рома
Re: Распред Валы
а вибрирует и выхлоп звенит не от неправильно выставленного балансира?
Похоже просто по симптомам очень
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Распред Валы
Сань, хз
Все возможно.
Подзаписал видео, надеюсь там что то можно услышать.
Кто ставил такие и схожие валы, были ли схожие симптомы? Или какие то из симптом.
Все возможно.
Re: Распред Валы
Проверь балансир.
У меня было один в один, только я сток на Эво менял!
После переустановки ГРМ все прошло!
Re: Распред Валы
при замене валов балансиры не трогают!
Re: Распред Валы
Миха, даже не знаю, как еще проще тебе объяснить... Конфигурация железа определеяет порог детгонации - валы, форма дна поршня и камеры сгорания, СЖ. Это то, что дано изначально. Дальше в дело идет смесь и угол. Ты можешь снять одинаковую мощность на смеси 13.2 и 27 угле, на смеси 12.6 и 28 угле, на смеси 12.3 и 32 угле, если железо позволит. не нужно зацикливаться на угле...
Re: Распред Валы
Антон, а кто даст гарантию что они их не трогали
Re: Распред Валы
а на кой чёрт их трогать? Они за ГРМ находятся, нафига их разбирать?
Хотя... могли ослабить ролик натяжной и метки сбились
Re: Распред Валы
jam писал(а):при замене валов балансиры не трогают!
Как так не трогают... Ремень грм снимают если, значит трогают 100%
Re: Распред Валы
Рома, иди проспись)))
Ты либо не менял грм сам никогда, либо что-то делал не так!
Re: Распред Валы
Да выспался я! И все делал так. При снятии грм зачастую шестерня маслонасоса проворачивается... может не специально но при этом фаза балансиров уходит. Отсюда и проблема всплывает.
Re: Распред Валы
Рассказывайте как валы менять малой кровью) 7 рублей я не готов за это отдавать)
Re: Распред Валы
Плюс ко всему разряжение уменьшилось. Осмотрел все шланги, трубки, все на месте. Остается вариант перескока меток грм.
Позвонил в ммс, записался на послезавтра. Пусть пересматривают, выставляют погарантии.
Так что все разговоры после исправления этих косяко. Чтоб воздух не гонять.
Re: Распред Валы
Разряжение и должно уменьшится! Где-то 35 должно стать.
А вот фазу балансиров пусть проверят. Дырочка для проверки находится в блоке под турбиной. Болт на 14.
Re: Распред Валы
ChiM писал(а):Рассказывайте как валы менять малой кровью) 7 рублей я не готов за это отдавать)
я так понимаю квдарат уже поменял малой кровью
- belial
Re: Распред Валы
он в сервисе менял вроде
Re: Распред Валы
ChiM писал(а):он в сервисе менял вроде
а ты в кинотеатре собрался???
или сам решил?
- belial
