Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2013, 14:53
А это случаем не тот, что из сетки металлической? Похож.
Сообщение deniska » 27 фев 2013, 15:31
Не не. Их 2 едет. Сетка на другом только вот не ясно зачем она
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2013, 16:53
Ты про что? Я про конструкцию нулевика.
Сообщение belial » 27 фев 2013, 19:14
ну мое мнение нулевик 100%%% я даже себе на паджерика засуну в штатное место, а то эти дизели блин прихотливые дико)))))
нижесказанное касается кн:
плюсы раз купил и не бегаешь по магазинам, забился - помыл.
фильтрует все супер я на ауте проехал тыщ 80 мыл раза 2 - похуй!!! отлично все, мотор вскрывали видели, все супер- тога мы дружно сделали вывод - нулевик не зло, детон - зло)))))
говорят крыльчатку на турбине съедает - глупости, крыльчатка нормальная, хотя я выявил порог 9ой турбы и дуть 1.7-1.8 - 80000км. - потом появился люфт и начала подклинивать.
а звук какой с ним??? сказка!!! турбину слышно за квартал))), при этом если все хорошо сделанно: а это - нет изгибов на пайпах и кое как огорожен от мотора температура на впуске очень низкая.
жижы: фейри в топку здесь считаю чистым кроиловом - ставил опыт. фейри не то что отмыть нормально им пропаласкать наверное не получиться. кн спрея хватает на 3-4 промывки этого больше чем за глаза на год! зато ни каких проблем попшикал под краном смыл ни каких терений и отмываний - он сам все вынимает)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Strogan » 27 фев 2013, 23:25
Сказка бля... значит крыльчатку все таки мыши погрызли... :D
Сообщение deniska » 28 фев 2013, 10:16
C00LM4N писал(а):Ты про что? Я про конструкцию нулевика.
Я про легнум второй
вот фотка Моторного отсека
Японец рукодельник нашел куда применить друшлак
Чего это за провода идут красные может буст?
deniska
Сообщение deniska » 28 фев 2013, 10:21
вернее серые или какие там
deniska
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2013, 10:39
Я говорил о том, что по виду нулевик из сетки металлической - он довольно херовый (блиц что ли).
Сообщение deniska » 28 фев 2013, 10:47
оке. посмотрю.
deniska
Сообщение ApeQ » 01 мар 2013, 06:19
Каковы ваши мнения о BMC
Поговариваю, что супервещь, в основном ставят на спорт и суперкары.
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 08:16
У Кости спроси как. Он будет ставить нулевик в коробе http://www.drive2.ru/cars/nissan/350z/3 ... 3823/#post
Сообщение Yuriy ODS » 01 мар 2013, 09:45
у нас такая мегашняга под нулевик продается короб под нулевик карбоновый 4тыр всего
http://evoclub.in.ua/forum/viewtopic.php?f=56&t=11027
как жаль что не встанет на трека ((((
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 11:19
В если попробовать запилить
Сообщение ujio_sjracing » 01 мар 2013, 12:00
Лично я предпочитаю вариант: нулевик в штатный короб.
На вопрос о производительности такого варианта можете использовать график Славана из Одессы, Эво9:
SJRacing - магазин тюнинг запчастей для вашего автомобиля
ujio_sjracing
Сообщение Yuriy ODS » 01 мар 2013, 12:02
это прекрасно работает со штатным пайпингом впуска
с тюнь все херово
я сам был ярым сторонником штатного короба....но пришлось смириться
Сообщение Yuriy ODS » 01 мар 2013, 12:05
Dimarik писал(а):В если попробовать запилить
слишком много "острых углов": капот, фара, пайпинг
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение KurtVK » 18 мар 2013, 09:11
georg1970 писал(а):Наконец-то купил то, что искал. Короб Carbing именно на Аиртрека. У меня есть такой же на Эво 7-9, но он немного не встает, а пилить его не хотелось, жалко портить хорошую вещь...
Шота, не подскажешь где взять такой же?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Marshall » 18 мар 2013, 11:07
Артем, проще самому сделать. Чертеж есть. Найти такой анриал.
Сообщение KurtVK » 18 мар 2013, 11:08
Понимаю что проще самому, но хочется именно этот)
KurtVK
Сообщение Marshall » 18 мар 2013, 11:15
Мониторь яху. Но повторюсь... вещь нереально редкая!
Сообщение Dimarik » 21 мар 2013, 14:59
KurtVK писал(а):Понимаю что проще самому, но хочется именно этот)
Вот тебе коробок который искал
http://www.rhdjapan.com/okuyama-carbing ... cu2w-51881
Думаю из йен сам переведешь и прикинешь сумму
Сообщение KurtVK » 21 мар 2013, 21:11
Сдесь я видел. Думал мож ещё где, подешевле есть?
KurtVK
Сообщение georg1970 » 24 мар 2013, 16:14
KurtVK писал(а):Сдесь я видел. Думал мож ещё где, подешевле есть?
http://www.carbing.co.jp/japan/products ... 3190.shtml
Сообщение partizan55 » 24 мар 2013, 16:22
а как от туда купить?
Сообщение georg1970 » 25 мар 2013, 02:09
можно заказать через меня...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
