Дерганье на положительном бусте
Re: Дерганье на положительном бусте
Сообщение ChiM » 22 авг 2012, 15:38
IW22) ну не только тебя одного)
Сообщение Nameless » 24 авг 2012, 13:37
поменял свечи, возд. фильтр, сеточку на насосе (на удивление чистой оказалась старая), заварил вып. коллектор, проблема ушла. ПРОФИТ.
Сообщение hakke.net » 24 авг 2012, 13:53
не знаю куда написать, наверное лучше сюда.
в общем стала появлятся детонация примерно на 5-6 тыщах, не могу понять с чем это может быть связано. машина ездит все время на 98, ухудшения динамики нет, просто когда начинаешь разгонятся то на этих оборотах может разок щелкнуть, обычно на 1 или 2 передаче.
есть мысли у кого-нить что может быть?
Сообщение georg1970 » 24 авг 2012, 14:23
топливная- насос, фильтр, форсы, свечи...
Сообщение hakke.net » 24 авг 2012, 14:31
georg1970 писал(а):топливная- насос, фильтр, форсы, свечи...
как проверить насос? как я понимаю не снимая не получится. ниужель вальбра перестала качать.
да, кстати есть такая фигня, как-то выкручивал свечи и в 3-ем цилиндре показалось как-то мокро чтоль.. в общем отблески были. может из-за колпачков туда попадать масло и сильно портить смесь?
на прошлой машине такое было когда мотор прикончил, но там расход был 1л на 200км
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2012, 15:40
При детонации ничего не щелкает.
С чего ты взял, что это она?
Сообщение hakke.net » 24 авг 2012, 15:48
C00LM4N писал(а):При детонации ничего не щелкает.
ну не щелкает, стрекочет тогда.. звук детона явный, такой же как если в горку на повышеной передаче внатяг ехать.
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2012, 15:51
На детонации звенит, да и то если ты слышишь детон, то тебе уже недолго ездить )
Логи запиши.
Сообщение hakke.net » 24 авг 2012, 15:54
C00LM4N писал(а):На детонации звенит, да и то если ты слышишь детон, то тебе уже недолго ездить )
Логи запиши.
да даже если б было чем записать, то это бывает не всегда.
Сообщение C00LM4N » 24 авг 2012, 15:56
Ну значит пиши логи всегда ))
Я не думаю, что это детон. Особенно если "ухудшения динамики нет". Если бы реально был слышимый детон, то оно бы не просто не ехало, оно бы тормозило двигателем и обороты падали из-за жуткого перелива и отката зажигания, в выпуск стреляло бы.
Сообщение hakke.net » 24 авг 2012, 18:31
C00LM4N писал(а):Ну значит пиши логи всегда ))
успокоил)
Сообщение belial » 24 авг 2012, 18:57
успокоил)
да он просто пессимист!!
у меня на настройке(макси и проф)
м- детон
п - не слышу!!!
м - хуля там слышать звенит так что датчик офигивает!!
п - да нету там детона прислушайся!
м - ну да вроде нет! давай под мост!
п, м - детона нет - датчик умер - затем проф полез чето там накрутил, у макси звон пропал
м - оооо! все пропло тихо, газуй!!
п куда газовать!?!?! ты что не слышшь - детон!!!!
м - и не слушал датчик молчит - профполез опять под капот, опять че то подшаманил, после этого слух профа и датчика стали совпадать)) и я благополучно отъездил на этом 70 000 км, разбор приказал поршням лезть обратно в мотор))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение KVADRAT » 24 авг 2012, 19:04
Хотелось бы посмотреть на это в живую)))
Сообщение belial » 24 авг 2012, 19:23
KVADRAT писал(а):Хотелось бы посмотреть на это в живую)))
щас я вспоминаю со смехом а тогда испугался сильно..... самое убийственное для меня было (до этого2ночи не спали) когда я завожу мотор а он не просто гремит а такое ощющение будто в двух горшках поршней нет, ашатуны есть.....
п - заводи!!
я - ок, - завел, слышу звуквопросительно смотрю на Диму...
п - а кто нить мамло в мотор заливал???? андрюх!!!!
а - а я че? мне ни кто не говорил!!
и только проездив 70 тыщ и вскрыв мотор я перестал переживать за всем включаю турбу под большим бустом.
а вообще у них там весело, если вернуть все назад я бы к ним все равно поехал :)
belial
Сообщение belial » 24 авг 2012, 19:24
кстати а что у тс с заменой свечей - есть результат??
belial
Сообщение hakke.net » 24 авг 2012, 19:30
belial писал(а):кстати а что у тс с заменой свечей - есть результат??
свечи не менял, выкрутил, они как новые. ну и им пробега то тыщ 7-8 всего.
Сказали что все таки из-за мафа так дергается - паять.
Сообщение Buzonsk » 21 фев 2013, 21:20
Привет всем!
Есть такая проблема. Дергается в районе 4000-4500 при полностью открытом дросселе, при этом буст заскаккивает до 1,5. После нескольких рывков выдает ошибку P0033. Мотор стоковый, заменена приемная труба и вместо ката пламегаситель (76мм).
Помогите кто может :)
Buzonsk
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Турботрэк » 21 фев 2013, 21:22
Свечи в каком состоянии? ВВ не пробивают?
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 22:28
Судя по ошибке, проверять надо начинать с вестгейта и вакуумных трубочек его управления.
Для начала просто соединить напрямую выход с турбы с актуатором - должно дуть не больше 0.6.
Пред.
