Большой расход - как неисправность
Сообщение JackScorp » 04 май 2014, 13:40
Приветствую всех пользователей турбосемьи)
Сразу прошу прощения если повторюсь, но по поиску подходящего не нашёл.
а/м Mitsubishi Airtrek, 2002 г.в., Turbo, 4G63T, 4WD, vin отсутствует.
В чём суть моих неприятностей. Начну с начала..
Машина на хх стала троить, иногда даже глохнуть прям на перекрёстках. Расход при спокойной езде составляет более 23 л. 98-го на 100 км. Под капотом и из глушителя улавливается чёткий запах недожженого бензина.
Чек не горел. Диагностика на сто ничего не показывала. При ударе по расходомеру обороты кратковременно изменялись, так что последний был заменён на контрактный.
А так же, заменил: масло, свечи, воздушный фильтр, вв провода, проверил катушки (рабочие), чистка ДЗ (карбоклинером, без снимания дз). Ничего не помогало.
Потом всё таки загорелся чек (ура) - едем смотреть. Р0170 - ошибка смеси (а то и так не понятно :cry: ), напряжение на лямбде - 0,08V. На сто сказали - к замене.
Меняем лямбду - троить и глохнуть двиг перестал. Едим проверяем - напряжение 0,5V, вроде как и надо.
Но только всё равно - расход остался как у хаммера, соответствующий запах, и (по ощущениям) слабая тяга двигателя. Как доходят обороты до турбины - начинаем ехать. Да - с заменой кислородного датчика ехать машина стала бодрее. Однако выход из строя кислородного датчика - это скорее не причина, а следствие засевшей проблемы в моём авто.
Каждый раз после смены чего-либо - сброс компа. Проехал с момента появления проблем уже около 800 км. После смены лямбды - более 200 км.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо за ответы
JackScorp
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Большой расход - как неисправность
Сообщение Psycho » 04 май 2014, 14:22
лямбда не может постоянно 0,5 показывать. у неё значения от 0,1 до 0,9 меняются постоянно. расход 23 норм) у меня 25))))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение JackScorp » 04 май 2014, 14:38
Напряжение не постоянное, но скачет примерно около 0,5 (на старой больше 0,1 не поднималось). 25 - норма, если ездить только боком =) И то, несколько многовато)
JackScorp
Сообщение jam » 04 май 2014, 14:52
да и у меня такой же расход, чё не делай... даже езда в разряжении не помогает, один хер за 20 вылазит.
у нас только один колдун на форуме с маленьким расходом, но ему один хер никто не верит))))
Сообщение михаил82 » 04 май 2014, 15:01
расход от 20ти до 30 ти - это норма у нормальных непенсионерящих посонов
Сообщение Psycho » 04 май 2014, 15:05
JackScorp писал(а):Напряжение не постоянное, но скачет примерно около 0,5 (на старой больше 0,1 не поднималось). 25 - норма, если ездить только боком =) И то, несколько многовато)
Не может быть всегда в районе 0,5 подключи комп? запиши лог) У лямбды график синусоида. Вбей в гугле "график рабочей лямбды" и погляди картинки, сразу поймёшь всё;)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение nikshapilov » 05 май 2014, 08:05
может на заправке недоливают?
Сообщение михаил82 » 05 май 2014, 08:38
проверял - литр два на 45 стабильно не доливают
Сообщение латыш 57 » 05 май 2014, 11:42
Это не показатель , но все же. У меня после покупки расход был больше 25л в городе, причины были по моему
1, дохлая лямда
2, колхозный китайский блоу
3, перелив атф на 4л
5, свечи , катушки ,провода
6, заглушка в клапане егр
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение JackScorp » 05 май 2014, 15:49
Всем спасибо, буду проверять у себя)
JackScorp
Сообщение Deonis » 06 май 2014, 08:50
Откуда у вас такие аджские расходы?
Залился позавчера 98-м на 500 рублей, 2 дня съездил на работу (22-24 км в один конец), сегодня утром заправился еще раз.
Что получается: бенза залил 13 литров, проехал на нем примерно 90 км, получаем расход где-то 15 литров
Машина стоковая.
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение михаил82 » 06 май 2014, 09:40
На стоке где то так и было если не поливать и нервная система не расшатана
Сообщение jam » 06 май 2014, 10:29
Так ты по городу с кучей светофоров поездий
Сообщение Dimarik » 06 май 2014, 10:30
+ по пробкам и в горочку )))
А не по прямой и с горочки - так можно и в 10-ку вложиться
Сообщение Deonis » 06 май 2014, 11:14
Ну как можно ездить в Москве и без пробок?) Большая часть моего пути на работу пробки)
Кстати по трассе я замерял у меня расход 10 литров вышел.
А подскажите какая цифарка у нас на бортовике должна стоять? Это там где модель автомобиля выбираешь...А то снимал аккум, и все скинулось. Помню на форуме где-то было написано найти не могу, мож кто так помнит...
Deonis
Сообщение Турботрэк » 12 май 2014, 15:19
К названию темы.... К автору...
"Большой расход - как неисправность" Такого понятия нет в Airtrek(е)
Сообщение михаил82 » 12 май 2014, 15:21
не ну если от 40 литров начнёт ебашить то стопудово надо уже неисправность искать
Сообщение Турботрэк » 12 май 2014, 15:24
Или как бы сказали многие ебашить на пружинной давке )
Сообщение Dimarik » 12 май 2014, 16:28
Турботрэк писал(а):Или как бы сказали многие ебашить на пружинной давке )
или НЕ РЕАЛЬНО ВАЛИТЬ на пружинке )))))
Сообщение JackScorp » 11 июн 2014, 15:21
Заменён чугун на выпуске, произведена опрессовка впуска.
Теперь расход при нормальной езде - 13,5 на сотню в городе) Победа! :banana-wrench:
JackScorp
Сообщение deniska » 11 июн 2014, 16:20
заменил мотор на контракт с пробегом 70. расход 18-20.
до этого на треке был расход 20, заменил маф на эвовский расход стал 15
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение jam » 11 июн 2014, 22:32
Заменил уже три мотора, расход 30
Сообщение Strogan » 11 июн 2014, 22:50
Видимо дело в баке... Проверь на дыры
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 22:58
Может быть дело не в моторах, а в той причине, по которой они дохнут?)))
Сообщение jam » 11 июн 2014, 23:08
первый мотор начал антифриз поджирать
второй мотор прохудился... дыра в клапане :)
третий мотор пока ещё живой
