Страница 27 из 28
Re: Тема для Газовых Треков:)
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
30 сен 2016, 13:36
MRaK888
SilencerOUT писал(а):Тяжко настроить наши двиглы. Повезло у ГБО есть автокоррекция по OBD завтра подключусь по K-LINE. Получиться отпишусь.
автокоррекция есть у многих гбо,они подгоняют график карты газа к бензиновой,насколько знаю обд позволяет просто скорректировать качество смеси например при плохом качестве газа
Добавлено:
30 сен 2016, 19:11
votblin
Делаешь автокалибровку, потом на ходу подгоняешь газ карту к бензиновой. Только после автокалибровки нужно удалить и газовую и бензиновые карты, потом накатать бензиновую во всех режимах, и потом включать газ. Как сформируется газовая карта, можно наинать подгонять кривую. Лучше всего это делать на ходу.
Добавлено:
30 сен 2016, 19:55
MRaK888
парни,а скажите кто-нибудь,настройка карт газа по смеси отличается от бензиновых?
т.е. например смесь 15 во всех режимах это норма?или на бусте на газу должна быть например 12?
а атк же хотел бы спросить,при богатой смеси машина ехала хуже чем на бензе,а при долгих ускорениях в горку на 4-5 передачах вообще теряла тягу,сейчас смесь забеднили как я сказал выше,машина поехала заметно лучше,но появились теперь хлопки ,а так же при поддержании скорости на 5ой передаче,при 2000-2500об и бусте 0.30-0.5 машину начинает дергаться,причем если дать тапок сильнее,то все ок,она будет разгоняться...дергается именно при равномерном движении,что может быть?
Добавлено:
30 сен 2016, 20:07
Добавлено:
30 сен 2016, 20:11
MRaK888
C00LM4N писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?p=120945#p120945
настраивал настройщик из диджитроника со своей лямбдой.
полагаю она корректна откалибрована,и насколько знаю норм смесь на бензе 14.7 ,как ты и писал,а на газу 15.5!?
но это мы говорим про хх,но что же на мощностных режимах?
хотя бы на баре и 3000-4000
Добавлено:
30 сен 2016, 20:16
SilencerOUT
MRaK888 писал(а):парни,а скажите кто-нибудь,настройка карт газа по смеси отличается от бензиновых?
Ну 12 тяжко добиться (чтоб ещё и тянуло). У меня 13.2. в макс нагрузке и 15.4 холостые. Газ нужно по OBD настраивать обязательно и потом ШПЛом проверять иначе делов можно сделать на наших двиглах. Вообще думаю 4500 вверх надо на бензине жить. Ведь ГБО для экономии а бенз для жогава
Как раз с 8000 на след. передаче попадаешь в 4500 верх и дальше валишь на бензине, а в городе тошнить до 4500 хватает выше крыши.
Добавлено:
30 сен 2016, 20:20
MRaK888
SilencerOUT писал(а):MRaK888 писал(а):парни,а скажите кто-нибудь,настройка карт газа по смеси отличается от бензиновых?
ну так главный вопрос в том,нормально ли когнда смесь 15 при 1.1 баре на 3000-4000 правда это все где то педаль нажата на 70%(дальше идет переключение на бензин)
Добавлено:
30 сен 2016, 20:31
SilencerOUT
Думаю нет. У меня 13 при 1.1-1.2 бара.
Добавлено:
30 сен 2016, 20:34
MRaK888
SilencerOUT писал(а):Думаю нет. У меня 13 при 1.1-1.2 бара.
а твоя лямбда корректно откалибрована?на хх то показывает 14.7 или 15.5?
Добавлено:
30 сен 2016, 21:08
14.7 на будильнике в режиме бензина это 14.7 фактических на бензине и 15.5 фактических на газе (ну или сколько там на конкретной смеси будет).
Добавлено:
30 сен 2016, 21:11
MRaK888
C00LM4N писал(а):14.7 на будильнике в режиме бензина это 14.7 фактических на бензине и 15.5 фактических на газе (ну или сколько там на конкретной смеси будет).
поеду завтра проверю че там моя шлз покажет...
Добавлено:
30 сен 2016, 22:19
SilencerOUT
MRaK888 писал(а):SilencerOUT писал(а):Думаю нет. У меня 13 при 1.1-1.2 бара.
15.4-15.5
Добавлено:
01 окт 2016, 12:40
MRaK888
Помониторил сегодня смесь,вообщем при среднем разгоне смесь на бензине около 12,а на газу 15....
Я в ахуе,по ходу мужик взял за идеал 15.5 и везде сделал её такой...
Добавлено:
01 окт 2016, 18:19
SilencerOUT
MRaK888 писал(а):Помониторил сегодня смесь,вообщем при среднем разгоне смесь на бензине около 12,а на газу 15....
Не не прекращай эксперименты
15 при долгой нагрузке будет хана
Добавлено:
01 окт 2016, 18:58
MRaK888
SilencerOUT писал(а):MRaK888 писал(а):Помониторил сегодня смесь,вообщем при среднем разгоне смесь на бензине около 12,а на газу 15....
Да я сам в шоке,благо газ в пол не ездил...на газу обычно максимум открываю дроссель на 50%
Скажи,а почему же тогда как смесь забеднили у меня детон вообще исчез?на более богатой частенько проскакивал...
Добавлено:
01 окт 2016, 23:05
SilencerOUT
MRaK888 писал(а):SilencerOUT писал(а):Не не прекращай эксперименты
Я не великий спец но детон и бедная смесь это не прямая зависимость. Там куча факторов. Что за ГБО у тебя? Я знаю что наш мотор оч. тяжко настроить под ГБО ПРАВИЛЬНО. Мне повезло я купил вместе с Lovato EasyFast OBD 2 там легко настроить самому так как мозг ГБО слушает родной по OBD и корректирует. Я добился Fuel Trim(погугли посмотри как настраивают ГБО через ODB ELM327) разброс 0-3% во всех режимах.
Добавлено:
02 окт 2016, 08:15
MRaK888
У меня мозг диджитроник,форсунки аев,редуктор кме Голд.
Мне мозг не нравится,он без автоматической коррекции,т.е. там газовую карту надо делать с нуля,а для этого соответственно надо знать и мониторить ,что ты делаешь,а это могут не все...
На счёт детона,то насколько знаю когда он появляется,то либо смесь надо обогатить,либо угол откатить,поэтому непонятно почему при том же угле,но с более бедной смесью он исчез
Добавлено:
02 окт 2016, 18:21
MRaK888
[quote="SilencerOUT"][quote="MRaK888"][quote="SilencerOUT"]
я может че не догоняю,но видимо будильник не успевал показывать реальную смесь или еще че...
вообщем сегодня записал логи,разгон с места при открытии дроселя примерно 40%
в итоге как мне кажется на газе немного беднее,хотя я так понимаю,что если например на бензине норма 12,то на газу 13,не!?
кто шарит,посмотрите логи пожалуйста
Добавлено:
03 окт 2016, 00:43
SilencerOUT
MRaK888 писал(а):я может че не догоняю,но видимо будильник не успевал показывать реальную смесь или еще че...
В логах не смотрел но всё так 12 бенз - 13 газ нормально.
Добавлено:
23 янв 2017, 17:59
MRaK888
ребят,насколько в стоке можно угол зажигания задрать,и в каком диапозоне при езде на газу?
или чисто пока детон не попрет?
![Смеётся :lol:](./images/smilies/kolobok_lol.gif)
Добавлено:
23 янв 2017, 18:36
T.Rex
Обычно на газ делают +6.
Добавлено:
23 янв 2017, 19:03
MRaK888
T.Rex писал(а):Обычно на газ делают +6.
тоже это вычитал.
я так думаю,что это можно делать практически во всем диапозоне где ездишь на газу!?
я просто на газу только до 3500-4000 кручу.
соответственно в этом диапозоне и добавляем!?
Добавлено:
23 янв 2017, 22:52
T.Rex
Конечно добавлять только на газ. На бензине 0.
Добавлено:
24 янв 2017, 09:39
ptaack
Всем привет! Задался вопросом тоже увеличить УОЗ после установки ГБО, как я понял, в прошивке для высокооктановых карт в зоне работы газа (у меня настроено дополнительно: с 2700 доп. впрыск бензина 20% и 4000 отключение) увеличить значения на 6.
Теперь возникает несколько вопросов:
1) что делать с низкооктановыми картами, и полосой момента (2500)?
2) с зоной работы на холостых (пробовал там увеличить на 3, обороты проседаю сильно)
3) если верить графикам зависимости уоз от rpm то с 1000 до 4000 разница в уоз между пропаном и бензином стримится с 9 к 0, кто нибудь так настраивал и нужно ли?
3) настроку хочу делать (сначала) на сток прошивке с включенным егр, т.к. первоначально гбо было настроено с егр (и пока идет гарантия на оборудование, сам в настройки лазить не могу) и мне кажется если отключить егр, то нужно учесть это в афрмап (если не прав - прошу поправить)?
Прошу помощи, ибо сам с каждым часом размышлений запутываюсь сильнее!))
п.с. широкополосной лямбды пока нет
Добавлено:
24 янв 2017, 10:00
votblin
Желательно установить патч альтмапс, а так же чек по кноку, основные карты УОЗ настроить под газ, ну конечно если основное время на нем катаешь.
Угол зажигания на хх трогать не нужно, на хх эбу меняет его для поддержания стабильного хх.
Что касается угла опережения зажигания, то здесь нужно индивидуально настраивать, на разных двигателях будет по разному, тем более если используется доп. впрыск бензина.
Править топливные карты не нужно, гбо в большинстве своем, эмулируют работу бензиновых форсунок, т.е. берется за основу импульс на бенз. форсунку, высчитывается поправочный коэффициент и передается на газовую форсунку. Таким образом поддерживается правильная смесь.
