Обсуждаем Турбо выхлоп
1
Сообщение olegacy » 03 апр 2013, 14:52
Мужики а чё там , как турбос спулится так же как сток или приход только ближе к верхам , сток выхлопной трассы без ката хватит( уж очень тишины хочется)????
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение михаил82 » 03 апр 2013, 15:55
...не хватит - задняя бочка сток - затычная - её тоже выкидывать.
Хочется тишины - ставь как я заднюю незатычную бочку литров на 6-7 больше стока - я ставил BOSAL - единственное пришлось доваривать крепление, т.к. она тяжелее.
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 04 апр 2013, 02:44
Да не особо стоковая бочка и затычная, на той неделе поменял прямоток на стоковую трассу , затычности не обнаружил ,как ехало так и едит ну может совсем чуточку изменилось поведение но это скорее всего из-за того что эффект пердежа пропал, спул турбы не так явно слышно...
unparts.ru
olegacy
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 04 апр 2013, 03:49
)) а ты как затычность определяешь? Смесь чувствуешь?))
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 04 апр 2013, 04:05
Едит не едит, с какой скоростью мотор раскручивается и т.д.
Как ведёт себя автомобиль при равных условиях эксплуатации, с прямотоком и без него, авто едит одинаково!!!
unparts.ru
olegacy
Re: TD04-19T
Сообщение ChiM » 04 апр 2013, 04:22
жопомером короче) Мож он у тебя неоткалиброван?))
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 04 апр 2013, 04:58
Спроси у Ивана, как он менял прямоточную банку на родную))
Re: TD04-19T
Сообщение C00LM4N » 04 апр 2013, 07:08
Или как заменой хкс хай пауэра на (по-моему) траст с честными 3 дюймами получили +100 сил.
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 04 апр 2013, 07:10
Кто такой Иван???
Блин мужики зачем делают прямоток?Правильно , когда сток выхлопная система не успевает избавиться от потока выхлопных газов и тем самым создаёт противодавление!!!
Так вот, на сток моторе , вполне достаточно сток трассы, вот я и спрашиваю на 19 колесе поток выхлопных газов значительно больше чем на стоке, что не хватит сток выхлопа???
unparts.ru
olegacy
Re: TD04-19T
Сообщение В888МВ96 » 04 апр 2013, 07:29
olegacy писал(а):Да не особо стоковая бочка и затычная, на той неделе поменял прямоток на стоковую трассу , затычности не обнаружил ,как ехало так и едит ну может совсем чуточку изменилось поведение но это скорее всего из-за того что эффект пердежа пропал, спул турбы не так явно слышно...
не особо затычная????да вы чего!!!разница чувствуется даже на прямотоке с заглушкой и без нее.при чем ощутимо.
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 04 апр 2013, 07:52
Уже писали про заглушки, в большинстве своём они делают пропускную способность хуже чем у стока, так как площадь сечения отверстия(ий) выпуска отработанных газов зачастую становится меньше чем у стока!
unparts.ru
olegacy
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 04 апр 2013, 08:26
olegacy писал(а):Кто такой Иван???
Иван Петрович memberlist.php?mode=viewprofile&u=151
Re: TD04-19T
Сообщение горе тюнер » 04 апр 2013, 13:39
сменил ралиарт на прямоточку.... звук приятный глухой и басистый, 98,5 дцб на замере, на скорости пока не тестировал..
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: TD04-19T
Сообщение KVADRAT » 04 апр 2013, 15:00
чем мерил децибелы?
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 04 апр 2013, 15:03
Прямоток ставят для того, чтобы облегчить выход отработанных газов, т е улучшают продувку. Родная банка очень затычная, она как раз и создает это противодавление, о котором ты говоришь. Поставь на сток прямоточную банку и двиглу задышится легче, проще снять дополнительную мощность. Можно и на 400 л с ездить со сток выхлопом, душа мотор, можно и на стоке, тоже душа его....
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 04 апр 2013, 15:18
А я разве не это же сказал??? Отличие пожалуй в том что я говорю что на стоке и стоковая банка ни хрена не душит, моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
unparts.ru
olegacy
Re: TD04-19T
Сообщение t527rus » 04 апр 2013, 15:45
olegacy писал(а): моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
Значит такой прямоток.По моему мнению,любой ништяк,прикрученный к мотору должен приводить к забеднению смеси.Если этого не происходит-его место в помойке(ништяка всмысле).
Re: TD04-19T
Сообщение KVADRAT » 04 апр 2013, 15:52
как ты хочешь определить забеднение смеси?
Re: TD04-19T
Сообщение t527rus » 04 апр 2013, 15:56
Будильник+логгер.
Re: TD04-19T
Сообщение KVADRAT » 04 апр 2013, 16:09
ты ничего не увидишь по будильнику пока топливная коррекция не уйдет в +12%
Re: TD04-19T
Сообщение t527rus » 04 апр 2013, 16:21
Смесь нужно смотреть и настраивать в опен лупе и только после того как она вылизана-включать клозет луп(по желанию).P.S.За то время пока смесь дойдет до +12% можно положить мотор,если серьезная конфигурация.
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 05 апр 2013, 00:04
olegacy писал(а):А я разве не это же сказал??? Отличие пожалуй в том что я говорю что на стоке и стоковая банка ни хрена не душит, моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
А как она должна поехать? Она ж у тебя не самонаводящаяся ракета, ее под прямоток настроить надо. Так что это вообще не показатель затычности банки, там другие критерии.
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 05 апр 2013, 00:11
KVADRAT писал(а):ты ничего не увидишь по будильнику пока топливная коррекция не уйдет в +12%
Все он увидит. Была смесь 13, стала 13.3 например. Топливная коррекция вверх пойдет. Это даже а клоузед лупе если.
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 05 апр 2013, 05:27
А мне кажется мозг коректирует смесь по лямбде ну +/- и соответственно даже если на сток поставить прямоток , продувка камеры должна изменится если конечно трасса сталла более проходной по сравнению со стоком , а там и смесь поменяется соответственно и мозг как никак подстроится ну там коррекция или ещё какие-то умные слова, и тачка поедит по другому с прямотоком, так вот повторюсь этой другой езды нет, что на стоке , что на прямотоке, едит одинаково!!!
unparts.ru
olegacy
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение KENTos » 05 апр 2013, 06:57
76мм, ручная сборка)) пока без резонатора
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
