Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Хуево отстроенный газ будет детонировать всегда.
вот и спрашиваю у кого нить пиздато отстроенный газ детонит ?
1-да.
2-нет.
все просто......
1-да.
2-нет.
все просто......
4G63turbo - Клубень Stage 1
4G63turbo писал(а):вот и спрашиваю у кого нить пиздато отстроенный газ детонит ?
1-да.
2-нет.
все просто......
Леша, ты что через строчку читаешь? Херово отстроенный детонит, пиздато отстроенный нет, но у тебя и на бензе не должно детонить
1-да.
2-нет.
все просто......
НЕТ
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
4G63turbo писал(а):и подскажите как сделать шнур самому,вроде ктото делал? не..
http://www.propan.ru/forum/viewforum.php?f=20
Конец эры ГБО?
с начала 2016 года в силу вступает закон о новых правилах выдачи тех. осмотров и постановки на учет автомобилей переоборудованных на газ, закон очень сырой, процедура регистрации автомобиля значительно усложняется, что в итоге приведет к массовому оттоку желающих устанавливать ГБО!
Уже сейчас сотрудники ГАИ останавливает на дорогах автомобили с ГБО и требует документы нового образца. В случае их отсутствия запрещают эксплуатацию автомобиля и ставят на штраф стоянку. Получить эти документы реально, но стоит не малых денег ориентировочно 10 000 рублей на легковое авто. Так же придется потратить много времени, чтобы обойти несколько инстанций.
Т.е. помимо огромного количества времени, которое придется потратить, еще и стоимость услуги установки ГБО вырастает почти в 2 раза.
shirkhan - Клубень Stage 2
Не приведет, просто сократят количество сервисов на которых можно будет произвести установку
Про конец эры гбо слышал и не раз , и уже попадались раньше упоротые смотрители машин при прохождении тех осмотра с вопросами типо документы , вежливо идут на куй , за три года не одного вопроса что да как , возникает вопрос а какого куя он вообще сует нос на дороге под капот или что треки угоняют , или у нас на глаз определяют исправность тс
- латыш 57
Amball писал(а):А если система зажигания скорее всего исправна; свечи с красноватым оттенком на электродах, следов каких либо пробоев нет... Прострел в педаль носит редкий характер , происходит это под нагрузкой когда например перед резким поворотом притормаживаешь, потом на педаль жмешь - хлопок , задумчивость- а потом поехали. При осмотре показателей лямбды сегодня на газу от -4 до +4 короткая коректировка; а на бензе ( это на холостом все) уходит в + 20 до +24.2 . Чек не загорается, форсунки выставил на загрузку 90%. А и еще провал оборотов когда стоишь на холостом при переходе с газа бенз, такого не было раньше. ПозаВчера нашел подсос воздуха через шланг между гбц и парубком турбины, устранил и показатели лямбды по газу стали лучше а по бензу как то хуже получается.
Дружище вот не пойму тебя , что значит что система зажигания исправна , если она исправна то в заслонку не хлопают газы , еще раз говорю не смотреть а взять и заменить свечи провода и катушки , будешь дуть 1,3 и радоватся
- латыш 57
сначала разберись с бензиновыми корректировками,20-24 % это очень много ,чтото не так.отсюда ты просто заливаеш двиг газом,навскидку....
Спасибо за советы и коменты, извиняюсь что не отписался...Проблему решил! Добился улучшений самостояьельной настройкой мозга гбо,купил шнурок и вникал в вопрос-подогнал все наиболее близко к идеалу и к бензо карте.Но редко простреливало,,решился все же несмотря на сомнения и купил катушки ERA, свечи не менял-так как идеальные, кстати нашел подсос воздуха еще-то же устранил. Потом вылезли всевозможные ошибки по лямбде-достала уже ужас,сменил за полгода три штуки 2 денсо,1 нжк--видимо везло очень))). поставил лямбду вот эту-oza 530 m1,,так как просто была под рукой, и о чудо ошибки сразу погасли и показатели лямбды отличные,коректировки что по бензу что по газу в норме. Делал все практически одновременно поэтому с уверенностью сказать что именно помогло не могу. Выбил каталик еще,раход газа стал поболее,может с ним связано а может нет,посморим,,,раньше по городу 17-18,теперь 20 всегда,,,,,,правда по трассе 12.
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Выбил каталик..... Мрак...
Альтернативные карты называется.
Мужики, хочу ближе к весне поменять редуктор и форсунки, а так же поставить новые мозги. Оборудование уже морально устарело, а редуктор барахлит уже сильно. Кто что посоветует, у кого что сейчас стоит? Может присмотрели что интересное?
wax07 - Клубень Stage 1
Мозги однозначно диджитроник, редуктор эмер палладио 2 (может уже естьи помощнее), форсунки смотри hana синие (возможно уже есть более скорострельные).
Я себе настроил переключение на бензин в 3500 оборотов и мне этого комплекта хватает с головой.
- Separet
Поставил редуктор на 400 коней , трассу на 10, вьебал форсы диджитроник аеб ... Ебашит как глухонемая свинья - кого подвожу никто не верит что тачка на газу . При настройке форс они пошли один в один по ячейкам бензиновой карты. Расход кстати упал на этих форсах. Щас 10-11 трасса, 15-20 город . Это при тапке впол. Краун дваджейзет ге
Мозг агис.
Мозг агис.
я уж подумал миха совсем ёбу дал и трека на газ поставил, пока не дочитал до конца пост)))))))))
Миха, че за редуктор?
jam писал(а):я уж подумал миха совсем ёбу дал и трека на газ поставил, пока не дочитал до конца пост)))))))))
Я тоже сначала так подумал, что совсем кукушка захварала
Привет, на всякий случай напишу, может чего подскажете) взял авто уже с гбо, на газу всегда горел чек Р0170, но это ладно щас лямбда совсем померла. Летом вдруг при переходе на газ машина просто глохнет, по идее должна переходить на бензин если что но хрен там. Все газовщики в городе при словах мозг Альфа, начинают судорожно креститься))) но причину нашли вроде, большой фильтр был забит наглухо, заменили сел поехал...но...через месяц таже история. Фильтра чистые, редуктор качает, а машина глохнет
щито делать никто не знает.
щито делать никто не знает.- Тимофен
снять и выбросить этот газ)))
Не канает выкинуть насяльника))с лета на бензе катаю, нищебродом стал уже)))
- Тимофен
