Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Ставьте газ =)
если следить будешь ездить долго и счастливо
согласен с латышом на все 100
- Separet
Какая ересь))) газ взорвался и вдруг на асфальте горит ярким пламенем...
99
% на видео - утечка с баллона в салон и багажник.
взрыв газового автомобильного баллона невозможен.
Погуглите взрыв бензобака)))
А то как тогда: о Божеее .. птичий грип.... погибло 1000 чел.... от обычного гриппа мрут миллионы.. и ни че)
Те, кто пишут - газ опасно - наверное ведут мегаздоровый образ жизни.. не пьют и не курят.. и вообще в церкви служат))) газ - экономия денег, мотора, свечей, экологии и т.д.
кто не согласен - мимо! Тут общаются и советуются газовые треки. А то 95% советчиков те, кто на газу и не ездил.. а то и не нюхал.
Всем пис)
99
% на видео - утечка с баллона в салон и багажник.взрыв газового автомобильного баллона невозможен.
Всем пис)
kuller - Клубень
Приветствую, решил написать вот сюда, в надежде на подсказку по моей проблеме.Несколько месяцев периодически появляется почти одинаковая проблема. Начинают хлопки в педаль и машина перестает при определенных нагрузках толком ехать, подтупливает.Два раза вылечилось заменой свечей-причем с пробегом оных тысяч по 15… Через некотрое время вылезла ошибка по лямбде -даже несколько, но ехала нормально долгое время, когда опять начались хлопки и невозможность нормально ехать, заменил лямбду, настройщики настроили и я ездил некоторое время хорошо.Недавно проблема повторилась, видимотак как лямбду ставил универсальную, она прожила пару месяцев и загорелась ошибка 0170,дикие показатели коректировки смеси, хлопки в педаль и все такое) Заменил опять, ошибка ушла-но хлопки и невозможность адекватно передвигаться нет. То что вижу по лямбде сейчас выложу фото если пойму как)? Но суть в том что на бензе на холостом коректировка от -1.5 до 4.7 максимум., а на газу сразу улетает до +20 и до+24.2. — это кратковременная. Что это ? Опять свечи? Или …
Вот сюда написал и фото есть:http://www.drive2.ru/c/1741024/
Запарили эти настройки с настройщиками...()()
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Была такая же проблема, поменял свечи и лямбду универсальную, вроде все прошло.
Попробуй настроиться по газу в другом месте.
- Separet
Хлопает видимо всё таки из-за неправильного зажигания. Если на бензине не хлопает, то прокатись с настройщиком, пусть поочередно поотключает по одной газовые форсунки... определите в каком горшке неправильно зажигает.
wax07 - Клубень Stage 1
Привет! Меняй катушки, провода и свечи. Проблема уйдет. То что касается настроек, то выставь как на драйве тебе написали, форсунки не могут выдать столько топлива, сколько нужно двигателю, я бы поставил по оборотам, не более 4500-5000 об.мин. Потом форсунок не хватает и бедная смесь это первое и второе форсунки постоянно открыты, что приведет к их порче.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Да не будет хлопать на бензине и даже ехать будет , а на газу это лечится только 100% исправной системой зажигания , свечи провода колпаки катушки , лямда от нжк третий год полет нормальный, ну и правильная настройка , НО пока не устранишь хоть всех настройщиков обьедь никто не настроит
- латыш 57
А если система зажигания скорее всего исправна; свечи с красноватым оттенком на электродах, следов каких либо пробоев нет... Прострел в педаль носит редкий характер , происходит это под нагрузкой когда например перед резким поворотом притормаживаешь, потом на педаль жмешь - хлопок , задумчивость- а потом поехали. При осмотре показателей лямбды сегодня на газу от -4 до +4 короткая коректировка; а на бензе ( это на холостом все) уходит в + 20 до +24.2 . Чек не загорается, форсунки выставил на загрузку 90%. А и еще провал оборотов когда стоишь на холостом при переходе с газа бенз, такого не было раньше. ПозаВчера нашел подсос воздуха через шланг между гбц и парубком турбины, устранил и показатели лямбды по газу стали лучше а по бензу как то хуже получается.
ребята подскажите,под газ карты зажигания правите или нет,на каких ездите?поставил тоже газ.
4G63turbo - Клубень Stage 1
У газа есть свой мозг, вот его и крути, а стоковый не трогай, и 1,5 очка не дуй на газу ))
Не у всех стоит вариатор зажигания.
Проще альт мапс запилить.
я на бензине редко езжу, поэтому хочу залить карты на постоянку, газовый мозг не рулит зажиганием. а сколько безопасно дуть, на турбину похуй, 1.3 мне бы хватило, ну и вариант с альт мапс реально отработан?
и подскажите как сделать шнур самому,вроде ктото делал? не..
скажите чек по детону на газе моргает у кого нить ? Или у меня с движком чето не то.
Моргает тогда, когда детонация.
Хоть ослиную мочу лей.
ну как бы на газу впринципе говорят не может быть её ,так как скорость горения медленная и не может меняться как у бензина резко переходя в детонационное сгорание,то есть со скаростью более 60 м\с,отсюда мысль что мозги пиздят и ловят фантомы,по этому и спрашиваю у кого как,зависеть в этом случае будет от состояния двига,т.е от его шумов,износа. Или я чето не так понимаю ? подскажите.
4G63turbo писал(а):ну как бы на газу впринципе говорят не может быть её ,так как скорость горения медленная и не может меняться как у бензина резко переходя в детонационное сгорание,то есть со скаростью более 60 м\с,отсюда мысль что мозги пиздят и ловят фантомы,по этому и спрашиваю у кого как,зависеть в этом случае будет от состояния двига,т.е от его шумов,износа. Или я чето не так понимаю ? подскажите.
на бензе детон есть?
Т.е. у тебя на бензине не детонит, на газу детонит, а ты думаешь, что проблема в шумах двигателя? Крутая логика )
есть и на бензине,и причем не постоянный,то есть на определенных оборотах и нагрузке,то нет.
поставлю вопрос по другому: Может ли детонировать газ при средних нагрузках ?
Детонить может при бедной смеси, если форсы малопроизводительные или неисправны
