Плохо завелся с утра
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Плохо завелся с утра
А напишите номер каталожный свечек, для 05.
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):А напишите номер каталожный свечек, для 05.
Понятие свечи под ТД-05 это очень абстрактно.
Тебе 7? 8? Или 9?
Они все ставились на Эво
У меня 7-ки к примеру стоят
Гляну какие у меня свечки стоят...
Мож не те.
Мож не те.
deniska - Клубень Stage 3
Dimarik писал(а):dato писал(а):А напишите номер каталожный свечек, для 05.
Тебе 7? 8? Или 9?
Я х.з. , какие лучше на зиму поставить?
А что, зимой егт шибко меньше?) Я че-то не заметил )
Семерки.
Семерки.
C00LM4N писал(а):А что, зимой егт шибко меньше?) Я че-то не заметил )
Семерки.
Номер можно?!?!?!
MD 374841
Сначала на морозе может крутить вяло.особенно если акум маленький.я когда к машине подхожу ближний свет включаю на секунд 30 или раз 10 дальним моргну а потом завожу.значительно веселее крутит чем просто сразу.У самого на зиму 6 стоят а летом 7(сток).если вяло крутит может масло густое.при минус 20. 5w50 еле с утра проворачивает. А 0w40 и 5w40 отлично. На Эво клубе авто со свечами калил но число 8 и выше уже при температуре ниже 20 градусов почти не заводятся если стоят на улице.(хотя может это особенность прошивки нестандартной).а так попробуй бензин слить и залить другой.может фильтра загрязнились может форсунки загрязнились пылят плохо.Костян помыл мне форсы (плохо пылила только одна) лучше стала заводится .
Akademiks - Клубень Stage 1
хз.как не крутит не заводится.акум маленький не новый.свечи 7.масло motul 5w40 с автозапуска на мкпп заводится.минус 25 было уже нормально все
olegacy писал(а):Ты где заправляешся???
вообще роснефть 95-й лью. И альянс пробовал тоже.
Щас чьё топливо??? Я тоже на роснефте но 98, компресию мерил???
olegacy - Клубень Stage 3
нет не мерил. Залил на роснефти 95 до полного. вчра таже проблема, до этого на альянсе заливал тоже было хренова. Где заехать померить компрессию? и стоит ли:*?
deniska писал(а):нет не мерил. Залил на роснефти 95 до полного. вчра таже проблема, до этого на альянсе заливал тоже было хренова. Где заехать померить компрессию? и стоит ли:*?
Попробуй бензин на другое октановое число поменять, у меня тоже на 95 рн проблемы с запуском были.
snakekhv - Клубень
98-й или 92й?
76))))))))))))))))))
Я сегодня с пульта завёлся, вроде -20 утром было , бенз 98 (роснефть-змеинка) ,но на зиму обычно октановое число понижаю на 95 !!! Компрессию обязательно промерь!!!
Седня вообще холодина.. Сига затупила, горит тормоз и машина на автозапуск не реагирует.. Вышел с ключа с пол оборота завелась. Но заметно что аккум подмерзает или типо того.. Стоит 55-ка.. Это же маловато для трека?
Я себе 65-ку поставил, все равно он на улице замерзает. В наших суровых климатических условиях наверно гелевый нужно ставить )
Max_81 - Клубень Stage 1
В Мануале автодатовском написано ставить 75B23L на трека
Надо поехать купить аккум на выходных.. Мож 85-ку воткнуть?
и куда ты его там втыкать собрался такой?
че не хватит места чтоль?
На галанте как родной 85-й стоял. тут вроде места столько же
