Вопрос по EGT
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Вопрос по EGT
Блин установщик и продавец говорит что для этих датчиков это нормально, у моего товарища на таком же турбо ауте только ТД05 , была такая же ситуация, он говорит что поправил иглу (очевидно не корректная инсталляция) и стало все норма! Честно, датчик мне не нравится даже внешне, слишком он китайский ....
- evolander
Re: Вопрос по EGT
так поменяй раз не нравиться, или установи правильно, что гадать то. обеднить на хх до 600 помоему вряд ли возможно.
Re: Вопрос по EGT
Strogan писал(а):так поменяй раз не нравиться, или установи правильно, что гадать то. обеднить на хх до 600 помоему вряд ли возможно.
Спасибо , еду проверять правильность установки , и работу самого датчика , там видно будет , потом отпишусь ...
- evolander
Re: Вопрос по EGT
evolander писал(а):Yuriy ODS писал(а):у меня шедоу про
ничего такого нет
ворнинг на 850 - ни разу не пикнул
тд05 и бара
Юра, взмжно не правльная устанвка у меня ? еще вопрос какой у тебя скоростной режим ? мне как то маловато по трасе ехать 130 км/час , хотелось бы 160-180
я езжу по городу, и таких скоростей у меня не бывает
были за 200 только при настройке - ничего не пищало
я бы поменял егт на другой, для собственного успокоения. мотор дороже выйдет
Re: Вопрос по EGT
Проблема решена, поехал к продавцу-установщику, была проблема с иглой, заменили сейчас все ок! на хх 420-450 выше не поднимается,катался в городе, давил тапку в пол более 750 не поднималось! Пока оставил старый датчик но планирую перейти на Defi. Всем спасибо за помощи и советы!
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Yuriy ODS писал(а):evolander писал(а):Yuriy ODS писал(а):у меня шедоу про
ничего такого нет
тд05 и бара
При скорости 200 сколько примерно показывало ???
- evolander
Re: Вопрос по EGT
много от настройки зависит. если на круизе беднить, около 850 и будет, при сток смеси, думаю под 800
Re: Вопрос по EGT
У меня на круизе 700 на смеси 14.7-15.2
Re: Вопрос по EGT
на какой скорости? на 180 не может быть 700
Re: Вопрос по EGT
200 это уже не круиз.
Я о 100-140.
Я о 100-140.
Re: Вопрос по EGT
Strogan писал(а):на какой скорости? на 180 не может быть 700
а сколько должно быть при 200 км/час?
- evolander
Re: Вопрос по EGT
я хз, я столько не езжу
На 160 и бедной смести 15-16 у меня кажет 820-830
На 160 и бедной смести 15-16 у меня кажет 820-830-
Re: Вопрос по EGT
у меня зимой при темпере -11, во время прогрева егт подпрыгивает до 600 при 15 угле. При 17 угле уже 560, но мотор работает как трактор)) Вообще, лучше поиметь высокий егт в пользу мягкого хх. Но, само собой, в идеале нужно отстроить смесь и угол, чтобы егт на хх было не более 500 градусов.
Re: Вопрос по EGT
Я думаю такое может быть от более злых валов, не?
У меня до 550 на прогреве.
Re: Вопрос по EGT
Да, Серега, именно от них. На моих 272ых меньще пока не получается. На валах от эво -вполне реально сделать 450.
Re: Вопрос по EGT
фазы шире? больше вылетает в трубу без норм продувки? такая физика?
Re: Вопрос по EGT
Шире перекрытие, соотвественно хх страдает. Для нормального хх нужны обороты в районе 1000, богатая смесь и большой угол, иначе чахнет.
