Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение fa1al » 31 окт 2012, 13:30
Блин, вот и у меня стрелять начала(((
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 14:46
насос проверять первым делом...
Сообщение ZZUBKI » 31 окт 2012, 15:13
а какой насос следующий стейдж за вальброй по мощьности?
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 15:22
их там много- сард, томей по 280 литров. Потом супровский американский- 330 литров. Потом Аэромотив 340 литров и дэтчворкс столько же...
Сообщение ZZUBKI » 31 окт 2012, 15:45
Сообщение Dimarik » 31 окт 2012, 21:25
ZZUBKI писал(а):http://www.atomic-shop.ru/part/17145-AEI-11142/ шота вот такой?
Судя по логике
georg1970 писал(а):их там много- сард, томей по 280 литров. Потом супровский американский- 330 литров. Потом Аэромотив 340 литров и дэтчворкс столько же...
На на последнем СТЕЙДЖЕ по топливному насосу
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 22:04
Да, только такой можно привезти с ибэй на 2 тысячи дешевле.
Сообщение labrador » 31 окт 2012, 23:49
красная цена ему 180 баксов на ебейе.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 00:08
Фиг знает- у меня самое малое получилось с доставкой 6200.
Сообщение ApeQ » 13 ноя 2012, 08:21
А у меня оказалось насос стоит от крузака 100го это вообще нормально?
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2012, 08:30
Если у тебя 100ый крузак, то вполне.
Сообщение ApeQ » 13 ноя 2012, 08:59
Еще я ебу дался в конец)) взял купил свечи NGK BPR6EIX-11
Сообщение olegacy » 03 дек 2012, 01:12
Два дня назад ехал по трассе, на пятой передачи отказался поднимать обороты свыше трёх тыщ( даже при тапке в пол) , понизил передачу и как давай палить по сзаде идущим :D , выкрутил свечи визуально в порядке, но всё равно поменял , было DENSO IW20( пробег 10 000) стало DENSO P20PR8(НЬЮ) , стрелять перестало и едит как надо!!!! Мораль сей сказки такова" х*й ты визуально её опредилишь ,рабочая она или нет"!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение georg1970 » 03 дек 2012, 01:48
так ты бы еще сечи с зазором в 1.5 мм поставил))) у DENSO IW20 зазор 1.1 мм вместо 0.8-0.9 положеных- как раз тот, что у тебя на новых свечах.
Сообщение ApeQ » 03 дек 2012, 06:53
на 1.1 зазоре я как только в буст входил, такое впечатление что сзади шварцнегер с миниганом по хищнику херачит)
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 09:37
У меня с наступлением холодов тоже иногда неприятность возникает:
Заводится с полоборота, Прогневаешь машину до рабочих температур, начинаешь ехать - все отлично. Потом жмешь тапку в пол, кикдаун до 2-й и на 5000-6000 1 пропуск зажигания(машина аж клюет) потом все ОК. Короче если плавно не разогреть мотор на обормотах до 4000-5000 - пропускает зажигание.
Свечи новые: IW22, зазор вроде в них 0,8-0,9; наконечники новые; провода не менял, стот синие RalliArt.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 03 дек 2012, 09:40
Скорее отсечка по бусту.
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 09:45
AntonSergeevich писал(а):У меня с наступлением холодов тоже иногда неприятность возникает:
Собственно так было почти всегда с наступлением холодов, поэтому и менял свечи и наконечники. До этого свечи были pgr6a. Разницы не заметил.
Рассматриваю 2 варианта:
1) просто свечи с нагаром после прогрева и если дать буста, их пробивает. Плавно прогревая - копоть обгорает и все ОК.
2) передув и отсечка по топливу ????
По мотору Все сток кроме выхлопа 3" и насоса аэромотив.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 03 дек 2012, 09:46
она родимая! :)
могу сдвинуть планочку вверх, что бы такого не было ;)
Сообщение olegacy » 03 дек 2012, 10:05
georg1970 писал(а):так ты бы еще сечи с зазором в 1.5 мм поставил))) у DENSO IW20 зазор 1.1 мм вместо 0.8-0.9 положеных- как раз тот, что у тебя на новых свечах.
Так ёбта, то что в каталоге прописано то и ставил, + к тому спрашивал у представителей денсо( Японцев)-сказали работают эти свечи в диапазоне 0,8-1,1, да и пробег на них был десять тыщ и всё ок!!!Просто наше топливо сделало своё дело и убило свечи нах :D
unparts.ru
olegacy
Сообщение ChiM » 03 дек 2012, 10:11
У меня на IW20 тоже стреляло, и не только у меня
Сообщение Strogan » 03 дек 2012, 10:25
по описанию больше похоже на отсечку по топливу, а не на пропуск зажигания. жиклер стоит? откуда на стоке передув? до 220 лоада надо надуть не меньше 1,2
Сообщение Yuriy ODS » 03 дек 2012, 10:35
сейчас еще и AEM насосы стал делать
http://www.aemelectronics.com/high-flow ... -pump-101/
AEM High Flow In-Tank Fuel Pump (PN 50-1000) flows 320 lph (84 gph) at 43 PSI
пс Где у нас отдельная тема про насосы?
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 13:35
Мне кажется АЕМ эта таже валбра покрашенная. Ценник приятен. С доставкой 125$
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 13:38
Strogan писал(а):по описанию больше похоже на отсечку по топливу, а не на пропуск зажигания. жиклер стоит? откуда на стоке передув? до 220 лоада надо надуть не меньше 1,2
По турбине и ее управлению все сток, ни разу не лез туда. Может где заклинило чего, или трубка пережата, засрана и тд. Выхлоп жирный. По теплу такого не бывает. От +5 и ниже... На морозе в -10-20 я тапку в пол не жму. Машина и так с этими блоками боком едет
AntonSergeevich
