Картридж турбины -19t
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Картридж турбины -19t
да хоть к чему. что больше нравиться...главное крепко.
да, чтобы он не открывал калитку.
Да хоть к чему!) Че, совсем зацепиться не за что?)
Калитку привязал(это пиндец, у меня ожоги на обеих руках теперь, и у ребенка травма психологическая, она таких слов не слышала еще), наддув стал правильным, вот теперь не понятно, мне актутор новый искать?
Или пружину можно отдельно купить?
Homa - Клубень Unlim 500+
ищи актуатор
или отрегулируй натяг актуатора- может он раскрученый был ( только я не помню, на треке регулируемый или нет)...
Натяг регулируется только штоком, но раскрутится он не может физически, ибо его чтобы крутить надо отсоединить от калитки!
так в том то и дело. Он у тебя постоянно приоткрыт. Тебе нужно "удлиннить" шток, чтобы калитка плотно прижималась. сними стопор, выкрути "ухо" ( нужно проверить, чтобы калитка плотно прикрыта была) и зафиксируй все обратно.
интересная статейка- всем советую почитать http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5 ... 888350472/
georg1970 писал(а):интересная статейка- всем советую почитать http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5 ... 888350472/
дада, я как раз видел эту статейку перед тем как создать тему.
в принципе довольно бюджетно.
georg1970 писал(а):так в том то и дело. Он у тебя постоянно приоткрыт. Тебе нужно "удлиннить" шток, чтобы калитка плотно прижималась. сними стопор, выкрути "ухо" ( нужно проверить, чтобы калитка плотно прикрыта была) и зафиксируй все обратно.
Это я попробую!
Вопрос, как убедится что калитка закрыта?
когда все зафиксируешь, натяг должен быть таким, что шток немного (где-то 0.5 см) выйдет из актуатора вперед. Это значит есть натяг между актуатором и калиткой и калитка закрыта. Т е фактически, тебе придется натягивать "ухо" на шток калитки.
Спасибо огромное!
Мне теперь все понятно!!!
Еще вопрос, турбину можно будет водой полить?
Чтобы руки туда сунуть безболезненно!
Лучше остудить авто и одеть перчатки и что-нибудь с длинным рукавом. Одевать стопор на горячей машине очень неприятно...
Вот я и спрашиваю, воду лить можно, чтоб охладить?
Делать буду вечером, на даче, там можно и сто литров вылить!
Просто ничего там не поведет?
Спасибище за ссылку на контору, которая точит турбы! Увидел процесс балансировки и проч. и решил, если моя турба сдохнет, отдать её им на установку 19 колеса
Вчера про...ся 2 часа, так и не смог ничего сделать!
Очень мало места до радиатора, придется его снимать, вчера на это уже сил не было!
