Тема для Газовых Треков:)
Re: Обсуждение расхода топлива - БОЛЬШОГО и маленького
Сообщение KVADRAT » 19 ноя 2014, 01:04
Tima-Trek174 писал(а):решил ставить ГБО,надеюсь тысяч 30-40 хватит на хорошее оборудование..)
пока не решишь свои проблемы с расходом на бензине, возможен повышенный расход и на газе.
не раз уже тебе сказали: прессуй впуск.
так же учти, при твоем пробеге по 6км, постоянные прогревы. постоянные низы тоже не айс, возможно больше притапливаешь на гашетку. Ну и посмотри кислородник.
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение wax07 » 25 ноя 2014, 20:41
вобщем такая вот херня: ездил,ездил и в одночасье на газу начало троить и хлопать в воздухан на положительном бусте, уже при давке 0,6-0,7. иногда и при езде накатом подергивает. на холостых всё ровно. Первым делом махнул свечи на старые проверенные - не помогло. При этом на вывернутых свечах на изоляторах пробоев нет и на наконечниках вроде тоже не заметил. Все наконечники менял в прошлом году на оригинал. Сегодня прокатился с газовщиком, ГБО по его словам работает исправно, форсунки все пашут хорошо, давление не проседает, температура в норме и т.д. И в момент подтраивания никаких проблем не показывает. Но отключая поочередно форсунки определили, что в третьем горшке на бензине рывков и хлопков не происходит. Валят на зажигание, но по таким раскладам остается проблема в катушке... либо всё же подох почти новый наконечник)
Я вот что думаю, а может ли катушка козлить только на один горшок?
И не всё ясно с ГБО... так как началось это с наступлением морозов, может травит шланг с третьей форсунки под большей нагрузкой и тупо не хватает газа?... хотя говорят что давление держат форсы, но я не очень им доверяю!
Может есть еще какие мысли?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2014, 21:04
Я вот не очень врубаюсь в эти хлопки во впуск.
Чтобы хлопнуло во впуске, надо дать искру при открытом впускном клапане. Как это, млять, удается?
Сообщение младший латыш 57 » 25 ноя 2014, 21:29
что у меня и у брательника избавлялись от хлопков заменой проводов с наконечниками и заменой свечей. причем свечи предварительно проверяли на станке. наконечник мог спокойно умереть, да и свечи по какому критерию определенно что нормальные. мне новые два раза перезаказывали пока нормальные не пришли
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение wax07 » 25 ноя 2014, 21:41
C00LM4N писал(а):Я вот не очень врубаюсь в эти хлопки во впуск.
хз, но хлопает тока на газу...
wax07
Сообщение wax07 » 25 ноя 2014, 21:43
младший латыш 57 писал(а):что у меня и у брательника избавлялись от хлопков заменой проводов с наконечниками и заменой свечей. причем свечи предварительно проверяли на станке. наконечник мог спокойно умереть, да и свечи по какому критерию определенно что нормальные. мне новые два раза перезаказывали пока нормальные не пришли
свечи были прозапас ранее безпроблемно рабочие!
wax07
Сообщение votblin » 25 ноя 2014, 21:54
Газ более капризный по отношению к искрообразованию. Смотри свечи и провода, наконечники, все по порядку. Скорее всего свеча, потому, что с наступлением холодов возрастает разница температур и появляются микротрещины на цоколе.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение wax07 » 25 ноя 2014, 22:05
да поменял же свечи, а проблема осталась)
из-за гбо, подачи топлива от форсунок ни у кого такого не было?
хочу исключить просто по порядку всё.
wax07
Сообщение votblin » 25 ноя 2014, 22:22
это не гбо, значит смотри дальше, провода, наконечники
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 25 ноя 2014, 22:23
свечи-то от газели поставил надеюсь, под ГБО? :D
Сообщение votblin » 25 ноя 2014, 22:31
какая бы бедная смесь не была,она не воспламенится без искры, значит два варианта, либо неправильное искорообразование, или у тебя нагар на пошнях в сантиметр толщиной)))))), что маловероятно....
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение младший латыш 57 » 25 ноя 2014, 23:00
у меня тоже раньше без проблем работали свечи, но когда начинаешь проверять на станке под давление картина меняется, искра либо тухнет либо убегает, кстати из-за свечи могло убить провод или наконечник. в принципе у мало мальского установщика газа должен быть такой станок. и кстати если у форсунки будет подсос или будет не доливать или переливать, будут проблемы со смесью (уплывет газовая смесь, пропадет или увеличится тяга, может чек моргнуть), но хлопков из-за этого не будет
младший латыш 57
Сообщение wax07 » 25 ноя 2014, 23:42
Завтра начну с наконечника! Просто в прошлый раз когда шило, машина вела себя совсем по другому - дергала, но не хлопала. Помотрим. Буду планомерно исключать возможные причины по одной.
wax07
Сообщение wax07 » 26 ноя 2014, 17:00
Засада оказалась в катушке :-)
wax07
Сообщение латыш 57 » 26 ноя 2014, 23:33
wax07 писал(а):Засада оказалась в катушке :-)
Что самое смешное на бензине даже не чуствуется , а на газу косяк сразу вылезает
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение 4G63turbo » 27 ноя 2014, 21:41
Только хотелсказать тоже самое,а вспышка во впуске происходит из за того что что система зажигания DIS.искра бьет два раза за рабочий цикл,каждый раз когда поршень в ВМТ,если в рабочем такте смесь не подожглась,то в следующий раз когда поршень будет в ВМТ будет такт выхлопа,а клапана ПРИоткрыты оба,А в коллекторе вопреки всему все таки перед клапаном впускным есть газ+тот что не поджегся в цилиндре,вот и поджигаясь холостой искрой в цилиндре через приоткрытый клапан воспламеняет и в колекторе,особенно прикольно когда коллектор пластик,так его по швам рвет :-)))почти всегда хлопки связаны с НЕспособностью искры зажечь смесь в нужное время ! Как то так ...
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Separet » 27 ноя 2014, 23:33
Separet писал(а):Вопрос к газовикам и не только.
Поставил себе валы 260, на хх в салоне слышен звук напоминающий рокот гидриков, при включении газа этот звук пропадает.
При чем это все слышно только, когда находишься в салоне, когда слушаешь под капотом слышен звук, как писали многие, напоминающий немного работу дизеля.
При включении газа немного добавляется звук газовых форсунок.
Кто-нибудь замечал такое?
Парни, газовики. неужели никто не прислушивался, не было интересно?
Separet
Сообщение C00LM4N » 28 ноя 2014, 08:33
Об искре в перекрытии я не подумал, тем более что давлением выхлопа еще и обратная продувка во впуск получится.
Сообщение wax07 » 02 дек 2014, 10:45
Вариатор опрережения зажигания ставил кто у нас? Поделитесь впечатлениями.
wax07
Сообщение младший латыш 57 » 02 дек 2014, 10:49
Помоему к нам его нельзя поставить
младший латыш 57
Сообщение латыш 57 » 02 дек 2014, 12:30
Привозил нам знакомый мастер по гбо , два вида этого девайса , но оба не плдходят по сопротивлению , а рисковать не хочется
латыш 57
Сообщение латыш 57 » 02 дек 2014, 12:31
wax07 писал(а):Вариатор опрережения зажигания ставил кто у нас? Поделитесь впечатлениями.
Если тебе подберут , дай знать общественности
латыш 57
Сообщение C00LM4N » 02 дек 2014, 12:43
В чем проблема альт мапс залить со своей картой под газ?
Сообщение Rcus » 02 дек 2014, 13:06
Переключаться надо пока вручную, а у некоторых настроено автопереключение газ/бензин по оборотам. Для автопереключения карт надо дорабатывать alt maps и проводку. А по-хорошему контроллер двигателя должен командовать переключением газ/бензин по температуре двигателя, оборотам и отдельно обрабатывать переходной процесс.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 дек 2014, 13:33
По-хорошему надо вообще газовый мозг выкинуть и все на родной завести )))
