Сообщение dimoon » 05 мар 2013, 20:31
Вместо соленоида. На контроллере выставишь давку 1.1 а соленоид сбросит это давление.
PS. Я так думаю.
dimoon
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение wax07 » 05 мар 2013, 20:43
почему сбросит? он у меня исправный, надувает 1,5.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение dimoon » 05 мар 2013, 20:52
На стоке вроде штатный соленоид на 1.2 должен сбрасывать.
dimoon
Сообщение partizan55 » 05 мар 2013, 22:23
максимум что штатный может это 1.1 и то после прошивки мозга и жиклера, а так кратковременные передув 1.4 может выдать зимой
Сообщение AleKS@ndR » 23 мар 2013, 18:10
AleKS@ndR писал(а):Есть еще один вопрос, почему турбина поздно спулится??? Трек полностью стоковый.
По совету Strogana, привязал сегодня калитку и проехался, не чего не изменилась, как дула 1 бар на 4000 так и дует.
Пробовал так, еду на четвертой газ в пол, буст начинает расти с 2500 и к 4000 уже надувает 1 бар. Куда еще можно глянуть???
Отвечаю на свой же вопрос. Теперь я точно знаю что моя турбина спулилась так поздно. Так как сегодня поставил свежую турбину. Решил глянуть что с горячкой на старой, да бы развеять сомнения позднего спула. Снимаю яйца, крыльчатка в отличном состоянии, а вот калитка не закрыта до конца. Какой то умник регулировал шток весгейта, да не правильно отрегулировал и калитка до конца тупо не закрывалась.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2013, 19:09
Ничего не понял.
Если ты привязывал калитку намертво, то как ты её мог привязать не в закрытом положении? Или ты что, тягу актуатора при этом не скидывал?
Сообщение AleKS@ndR » 23 мар 2013, 19:40
C00LM4N писал(а):Ничего не понял.
Тогда я еще плохо соображал и естественно тягу не с кинул :D
AleKS@ndR
Сообщение tihoff » 31 мар 2013, 10:48
Всем привет,что скажете по этим лотам ? http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/turb ... 78703.html , http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/turb ... 78705.html
tihoff
Сообщение Marshall » 31 мар 2013, 10:58
Не надо их брать. Купи турбину от эво.
Сообщение горе тюнер » 31 мар 2013, 14:32
тож думаю что эво это выход.. на заводе допустили ошибку создав тд04...надо эту ошибку исправлять
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение tihoff » 31 мар 2013, 15:45
Тоже склоняюсь к турбе от эво,к осени буду ставить...
tihoff
Сообщение KVADRAT » 31 мар 2013, 15:55
у меня стоит кинугава, полет нормальный на настоящий момент.
Сообщение Antonkrsk » 04 апр 2013, 18:12
Разбирался тут немного, возникли вопросы: Турба дует 0,6 один раз 0,7 надула, соленойд мертвый? Как проверить? Какой именно: MR212636 или MR212636? Что такое и зачем нужен и взамен чего подключается трех портовый соленойд? Как обойти соленоид поломанный, чтоб не покупать ничего, если это возможно?
Соленоид подает давление на актуатор, а тот в свою очередь открывается и сбрасывает давку излишнюю, если соленоид сломан (всегда открыт), то давление пружинное (0,6 бара не более), все так?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение михаил82 » 04 апр 2013, 22:00
Скорее всего соленоид . А каталика нет? Если он забит может тоже не надуть. Систему не опресовывал? А то может травить ещё.
Сообщение nikshapilov » 04 апр 2013, 22:04
Антон у вас в Красноярске наверняка есть механические буст контроллеры по 700р
Купи и проверь
Соленойд найдем тебе родной если что
Сообщение Strogan » 04 апр 2013, 22:32
У мну стоит, могу снять, если ннада.
Сообщение латыш 57 » 08 апр 2013, 20:36
Прошу совета . сколько положено молотить мотору после остановки . у меня выставляется 1-3-5 минут стоит на 3 минуты . но будоражит то. что у меня на дорогу до работы уходит три минуты вялого движения . Сколько вообще положено или рекомендовано работать двигателю после остановки и после каких нагрузок . и чем черевато глушение мотора сразу для турбины . если посчитать иногда за день мотор молотит до часа в холостую .
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение DarkRaver » 08 апр 2013, 20:46
У меня турботаймер на сиге на 2 минуты.
А вообще при овощь-моде можно сразу глушить, после отжигов 2-3 минуты достаточно.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Dimarik » 08 апр 2013, 20:47
3 - даже перебор.
у меня стоит 2.
А вообще есть турботаймеры которые сами определяют время работы - так они и по 1-1.5 дают и всё у всех нормаль
Сообщение латыш 57 » 08 апр 2013, 21:10
Вот и у меня на сигнализации эта функция . а отдельно такой турботаймер скока стоит и где прикупить по дешману . или не забивать голову сколько он там выпьет за три минуты .
латыш 57
Сообщение partizan55 » 08 апр 2013, 21:14
1.5 минуты за глаза ставь и все.
Сообщение nikshapilov » 08 апр 2013, 21:15
Вот у тебя проблема;)))) работает- не трогай :)
Сообщение Dimarik » 08 апр 2013, 21:58
латыш 57 писал(а):Вот и у меня на сигнализации эта функция . а отдельно такой турботаймер скока стоит и где прикупить по дешману . или не забивать голову сколько он там выпьет за три минуты .
когда пихаешь внешний турботаймер к сигналке с турботаймером - они могут между собой плохо контачить и тупить оба
Не парь мозг и оставь как есть
Сообщение KVADRAT » 08 апр 2013, 22:52
У меня минута стоит. Не жалуюсь:)
Сообщение Nameless » 09 апр 2013, 16:56
современные масла так сильно не коксуются чтобы убить турбу... я просто когда подъезжаю к точке назначения за километр примерно прекращаю "душить"... спокойно подкатился, выключил свет, достал с заднего сумку, заглушил... Если покатухи, то другое дело... а в городе сильно масло/турбу не перегреть...
