Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение латыш 57 » 02 ноя 2013, 20:53
Тут мнения думаю разойдутся , посушай , а потом раскажи , что тебе предлогают установщики, основное это редуктор с хорошим запасом по мощности , высопроизводительные форсы с большим соплом, а мозги у ково какие, кто с чем работает
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение jam » 26 ноя 2013, 08:30
мужики, чё там сейчас с ценами на газ? почём литр?
во скока можно уложиться по установке ГБО качественного, что бы поставил и забыл.
Сообщение Лёха 62 » 26 ноя 2013, 08:50
jam писал(а):мужики, чё там сейчас с ценами на газ? почём литр?
Антоха ты газ собрался ставить?
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение jam » 26 ноя 2013, 08:59
нет ещё.
Сообщение KENTos » 26 ноя 2013, 09:05
У нас 35, дешевле нету
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение DarkRaver » 26 ноя 2013, 09:18
Литр газа в сибири 16р.
Установка гбо около 40т.р. вышла по документам от предыдущего хозяина. Но у меня гбо вроде не оптимально подобрана под нашу мощ :-)
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение латыш 57 » 26 ноя 2013, 13:06
Литр газа 15,50. Установка 22000р. Трасса расход 13-15л как ехать, город меньше 25л пока не получалось, но я не тошнотик, 1000р по городу 250км
латыш 57
Сообщение KENTos » 26 ноя 2013, 13:37
латыш 57 писал(а):Литр газа 15,50. Установка 22000р. Трасса расход 13-15л как ехать, город меньше 25л пока не получалось, но я не тошнотик, 1000р по городу 250км
А ты можешь спеки выложить, что тебе поставили, ощущение, что у вас бесплатно работают))
KENTos
Сообщение латыш 57 » 26 ноя 2013, 13:44
Все спеки на 4ой странице этой темы
латыш 57
Сообщение латыш 57 » 26 ноя 2013, 13:46
Я месяц назад ставил бате на аута 2,4 вышло 19р бак 47л, расход трасса 11-13л , он доволен как удав
латыш 57
Сообщение Psycho » 27 ноя 2013, 08:28
Газ в Че стоит 14.30-14.40 + карточка рубль с копейками скидки (это на новотеке) итого 13.20-13.40 за литр. Установка обошлась в 24 рубля. Так-то установщики не хило навариваются стоимость оборудования чуть больше 15тыр(с маломощным редуктором) http://www.gazland.ru/index.php?cPath=23_24_124 а если есть рукастые, то и самим воткнуть можно. Спеки в бортовике на драйве или здесь описывал в теме.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Pashka! » 04 дек 2013, 17:19
я ГБО в марте 2013 установил, встало в 26000
Контроллер Digitronic Power EVOLUTION 3D IV
МАП сенсор PS-02 autogaz
Редуктор EMER Palladio R02 300 HP
Рейка инжекторная tomasetto achille
Баллон на 63л,
газ был 13,5
щас 15,9
Сообщение nikshapilov » 05 дек 2013, 09:41
позвони, если надумаешь. Сдам тебя своему мастеру который мне ставил - сделает всё тоже самое. Редуктор на 400 л.с.
в 25 уложишься
Сообщение antaris » 21 дек 2013, 06:49
Всем ХАЙ! Поставил ГБО пару месяцев назад. щас хлопки начались, только когда прогреется и педаль в пол. на не полностью прогретой не наблюдается.
Заезжал к установщикам, сказали - с ГБО все в норме. Посоветовали свечи заменить, какие порекомендуете под газ?
всю ветку читать влом, работать надо.
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение wax07 » 21 дек 2013, 10:29
я такие брал: Denso iw20 iridium. Газ зажигают хорошо)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение antaris » 21 дек 2013, 13:17
wax07 писал(а):я такие брал: Denso iw20 iridium. Газ зажигают хорошо)
Спасибо! сегодня поехал за свечами, по пути заехал на АГЗС и после заправки хлопки перестали, как ни дави на газ. вот думаю - может газ плохой был в последние два раза? в общем подожду рецидива.
antaris
Сообщение Separet » 21 дек 2013, 15:12
если свечи давно не менял, я бы посоветовал все-таки поменять.
Separet
Сообщение латыш 57 » 21 дек 2013, 21:48
antaris писал(а):Всем ХАЙ! Поставил ГБО пару месяцев назад. щас хлопки начались, только когда прогреется и педаль в пол. на не полностью прогретой не наблюдается.
Так как , это пройденый этап советую
1. Замени свечи обязательно денсо iw 22 ,или оригинал ( другие не брать )
2, если позволяет бюджет замена проводов высоковольтных ( брать лучше все так дешевле )
Твои хлопки на бусте свидетельствуют именно о том что идет пробой , на бензине не так чуствительно
латыш 57
Сообщение латыш 57 » 21 дек 2013, 21:49
Эти свечи не то что для газа они вообще не наши
латыш 57
Сообщение wax07 » 22 дек 2013, 07:20
Обоснуй!
wax07
Сообщение ChiM » 22 дек 2013, 07:45
wax07 писал(а):Обоснуй!
у них зазор 1.1, а должен быть 0,8 viewtopic.php?p=33097#p33097
Сообщение wax07 » 22 дек 2013, 08:52
И что дает меньший зазор? Меньшее пятно контакта искры с топливом?
wax07
Сообщение ChiM » 22 дек 2013, 09:20
wax07 писал(а):пятно контакта искры с топливом?
этапять!))
Сообщение латыш 57 » 22 дек 2013, 09:38
Я вот не пойму к чему эти дебаты , те свечи что ты рекомендуеш нам не подходят изначально, больше зазор на бусте сдувается искра , свечи подбираются по мануалу а не путем проб и исключений, возможно ты и ездиешь на таких свечах и на газу , но на каком бусте , если в пружинном режиме и давке 0,6 то они может и справятся, а попробуй с такими свечами хотябы буст 1 или 1,2 и все сам поймешь
латыш 57
Сообщение wax07 » 22 дек 2013, 09:56
вы чё гоните???) Я говорю что я себе их поставил! А вы мне свою теорию втираете! Дует у меня 1,4 и нихуя не сдувает и не сдует! В теме про свечи я оставлял ссылку... сперва почитайте, потгм умничайте.
wax07
