Расходомер может стоять любой при условии, что он правильно откалиброван в мозгах и его потенциала достаточно для подсчета расхода воздуха при большом потреблении ( при бусте более 1 бара).
мерси, значит от 6ки подойдёт, хотя не понятна разница в цене ево4-6 1-2тыщи руб. а ево 7-9 от 3-8тыс
горе тюнер - Клубень Stage 3
ево 7-9 удобнее ставить, поскольку значения калибровки уже известны из прошивки от эво гта. Если ставить от 6ки, то нужно искать прошивку от нее и переносить значения. Имхо, лишнее это, лучше купить от 7-9 за 3 р.
так и наш маф можно прошить под тд05 или на него нет прошивок?
наш маф менее производительный, чем эво маф. хотя предела пока никто точно не знает, все предпочитают иметь запас сверху.
прошить наш маф, в нашу прошивку... он там уже прошит
он имел в виду хватит ли нашего расходомера под тд05. Хватит, весь вопрос под какой максимальный буст...
думаю1,2 больше нет смысла ресурс двигла убивать
Мафа должно хватить. Вопрос хватит ли форсунок...
Форсунок не хватит скорее всего, на сок форсах и турбе на избытке 1,5 сейчас до 95 % дьюти на тапке
странно, как это мне хватает и форсунок и мафа родного, давка на этой турбине 1.2, изначально стояла TD05HRA - на ней наддув 1.3 был... все ехало, ничего не стреляло...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
SaT-krsk - Клубень Stage 1
какая загрузка форс была?
У меня на забедненной смеси на 1.2-1.3 бара в стоке загрузка форс была до 95% стабильно.
Тд05 на 1.3 бара не вывезет точно.
опасно. не дай Бог шлангчик слетит....
Какой шланчик?
на актуатор
Ну будет куча детона, резко изменится звук мотора, начнутся прострелы в выхлоп... Не факт, что двиг успеет сдохнуть )
Смотря сколько передует. Зимой так вообще черезвычайно чревато может быть...
Значит надо отсечку по бусту ставить мизерную по времени.
шланчики на хомутики надо вешать, и ничё не слетит
Они еще, цуки, иногда просто лопаются...
как у Ральфа
georg1970 писал(а):Они еще, цуки, иногда просто лопаются...
ибо нех кетайское гавнище ставить на всё подрят... там где давление, а не разряжение, нужно качественный шланг!
сток вроде и качественный, но от времени и темпера сохнет и трескается часто.
У меня кетай автобан и самко, ну пока живет, чо )
Силикон под брендом атомика - такой же.
georg1970 писал(а):какая загрузка форс была?
компа нет, мерить нечем... Можно конечно до Пономарева прокатиться и уговорить его записать логи, но это если только в январе, сейчас никому некогда...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
