Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Можно уточнить у Леши, но обогащение прекращается всяко раньше 15 секунд.
Здесь надо править сглаживание мафа.
при холодном пуске за 15 секунд холодный двиг никак не прогреется и обороты будут практически в максимуме по таблице прогрева. расход воздуха при таком раскладе измениттся минимально и маф смуфинг здесь не при чем.
Насколько я понимаю, пусковое обогащение отключается в первые моменты после запуска.
Таблица оборотов от температуры здесь вообще не при чем.
Если после запуска двигатель работает нестабильно, значит после запуска получается бедная смесь. Это правится обогащением 50 и 75 Гц ячеек сглаживания. Напоминаю, что сглаживание мафа просто добавляется к скейлингу, это не какая-то особая карта.
Так речь идет о ПОСЛЕпусковом обогащении.Только на днях разбирался с таким случаем.Причем,если машина простояла ночь-все нормально,только в районе 10-20 градусов при прогреве наблюдалась небольшая раскачка.А если машина простояла часа 4-то симптомы были как у Михи.Пара попугаев в таблице послепускового обогащения при определенной температуре решили вопрос
А вообще,чет мы засрали тему
А где ты нашел карту послепускового обогащения от температуры?
<table name="Post Primer Decay Multiplier vs Eng Temp" category="Fuel" address="3b56" type="2D" level="2" scaling="EnrichmentAdj">
<table name="Time" address="629c" type="X Axis" elements="9" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="Fuel Cranking Post Primer Enrich" category="Fuel" address="3b66" type="2D" level="1" scaling="uint8">
<table name="Engine Temp" address="5c72" type="Y Axis" elements="9" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="Fuel Cranking Post Primer Enrich" category="Fuel" address="3b66" type="2D" level="1" scaling="EnrichmentAdj">
<table name="Fuel Cranking Post Primer Enrich Decay" category="Fuel" address="3b56" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
</table>
</table>
</table>
Кому как удобнее-или множители,или попугаи
Все карты *Primer* работают по условию, что обороты двигателя ниже 400 с чем-то. Короче, на запуске.
Про Decay точно не знаю, но заканчивается он быстро.
На работу двигателя через полминуты они не влияют никак.
Не знаю,у меня все работает
P.S.Я когда-то много лет назад,наверное час доказывал жене,что по всем законам физики,невозможно забить гвоздь в какую-то стену.Она меня слушала,потом взяла молоток и забила
Блин,держится до сих пор
Мы его и не вытаскиваем
Делай как нравится, если не хочешь вникать в суть...
Покатался я вообщем некоторое время на оригинальном SSQV II и... помпаж пропал! Вот совсем, может клапан разработался может еще что-то, но теперь слышно только его. Радуюсь, как ребенок )
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Проверил сегодня с пристрастием работу карт-эффект практически нулевой:(((.Но также,если поправить на строкере в сглаживании ячейку 50Гц-то это утянет за собой смесь на прогретом моторе.Думаю,что нужно раскопать таблицу,которую я видел в какой-то Тефре-Maf Compensation vs Coolant Temp.Там стоят множители и,наверное,это то,что надо.
Ты сейчас про карты *primer*, про которые я говорил, что не помогут?
t527rus писал(а):Проверил сегодня с пристрастием работу карт-эффект практически нулевой:(((.Но также,если поправить на строкере в сглаживании ячейку 50Гц-то это утянет за собой смесь на прогретом моторе.Думаю,что нужно раскопать таблицу,которую я видел в какой-то Тефре-Maf Compensation vs Coolant Temp.Там стоят множители и,наверное,это то,что надо.
Посмотрел прошивку в ida, вот эти карты
- Код: выделить все
<scaling name="Mult128" units="Factor" toexpr="x/128" frexpr="x/128" format="%.2f" min="0" max="5" inc="0.02" storagetype="uint8" endian="big"/>
<table name="MAF Comp vs Coolant Temp #1" category="Fuel" address="3b56" type="2D" level="2" scaling="Mult128-8">
<table name="Coolant Temp" address="5c72" type="Y Axis" elements="9" scaling="Temp"/>
</table>
<table name="MAF Comp vs Coolant Temp #2" category="Fuel" address="3b66" type="2D" level="2" scaling="Mult128-8">
</table>
бортовик на драйве
А адреса такие же как у "Primer"ов.Или те карты все-таки не "Primer"ы?
t527rus писал(а):А адреса такие же как у "Primer"ов.Или те карты все-таки не "Primer"ы?
в 965 эти карты называются MAF Comp vs Coolant Temp, а 807 - Fuel Cranking Post Primer Enrich
бортовик на драйве
Так все-таки как они работают?До 400 об. или продолжительное время?P.S.А там ошибки в хмлке нет,а то у меня Экуфлеш начал сворачиваться?
Все,разобрался.Scaling name Mult128-8.
t527rus писал(а):Все,разобрался.Scaling name Mult128-8.
ага извиняюсь <scaling name="Mult128-8" units="Factor" toexpr="x/128" frexpr="x*128" format="%.2f" min="0" max="5" inc="0.02" storagetype="uint8" endian="big"/>
вечером посмотрю как работают
бортовик на драйве
Ребят подскажите как с патчем для блоу, все работает нормально? Не глохнит? Изменения какие ни будь есть в поведение авто?
AndrVish - Клубень Stage 1
всё ништяк с ним!
Заглушка 34мм в отвод байпаса.
http://ebaysocial.ru/collections/29631- ... 5793/visit
Мож кому пригогдится.
За 150р у любого токаря такую хрень можно выточить. Мне за сто точнули неделю назад. До этого ездил с крышкой от чистящего средства, но она могла поплавица так как пластик обычный, поэтому переделал почти сразу на металл
Народ нужна помощь!
У меня проблемы с дозировкой смеси (бенз/воздух) смесь льется слишком богатая, выхлопуха черная (отмыл ее через пару дней опять такая). Выкручивал свечи - тоже все в черном нагаре.
MAF - 100% рабочий (у меня их два)
Опрессовывал впуск , травило из дросселя - поменял сальники
Стоит Блоу - офф (со слов старого хозяина мозг прошит под него) - думаю из за этого и мозг богатит смесь
Поясните какие карты параметры меняются при прошивке под него? Как ЭБУ понимает что сработал Блоу - офф и скинут лишний воздух (ведь воздух прочитан MAFом и под него подобранна уже смесь)?
На днях придет шнурок подскажите в каких картах параметрах искать косяк?
- Evg
