ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение jam » 31 окт 2013, 11:54
C00LM4N писал(а):Это практика доказала, а не я.
Одни ходят как положено, а другие в среднем почему-то в 2-3 раза меньше.
откатал на свечах в коробочках нжк больше, чем на родных, до сих пор всё отлично.
это всё мифы))))
Re: ГРМ
Сообщение ankaine » 31 окт 2013, 12:08
Если кому не сложно проверить мной найденные номера производителей роликов и сальников и может в шапку вынести номера оригиналов чтоб народ не искал и рядышком номера производителей самих запчастей...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2013, 12:17
Я не говорю, что со всеми запчастями так.
Например, про помпу гмб или стойки каяба мы знаем, что все отлично.
Ролики койо и нтн по идее тоже должны жить. А вот ремни я бы неоригинал не брал.
jam писал(а):откатал на свечах в коробочках нжк больше, чем на родных, до сих пор всё отлично.
это всё мифы))))
Это не мифы, это тебе повезло. На седиа-клубе были прецеденты.
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 31 окт 2013, 12:23
C00LM4N писал(а):А вот ремни я бы неоригинал не брал.
Из неоригинала только SUN. А про свечи все верно сказано - в оригинальных коробочках свечи часто СИЛЬНО отличаются от таких же, но в упаковке NGK. Разные заводы - Япония, Франция, Польша. К нам идет в основном Польша. По свечам - лучше брать DENSO. ИМХО.
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2013, 12:30
Да, с денсо про такие проблемы не слыхал.
Re: ГРМ
Сообщение ankaine » 31 окт 2013, 12:54
Поправил, тогда получается ремень привода грм только оригинал.
ankaine
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 31 окт 2013, 14:46
ankaine писал(а):Поправил, тогда получается ремень привода грм только оригинал.
Я, наверное, не совсем правильно выразился. Точнее будет так: из неоригинала можно ставить только SUN. Проверено личным опытом на куче машин. В оригинале будет, кстати, тот же SUN (точнее, UNITTA - это компания владелец торговой марки SUN).
Ну и не забывать проверять срок годности ремня (5-6 лет с даты изготовления).
Re: ГРМ
Сообщение ankaine » 31 окт 2013, 15:10
Но всё же получается что это не оригинал...тут как говорится на свой страх и риск...
собираем именно на оригинальные запчасти котоложные номера производителей, которые упаковываются в ММС...
ankaine
Re: ГРМ
Сообщение Вжик » 22 ноя 2013, 16:23
Господа, чтой-то я совсем запутался...
Данная позиция - Регулятор натяжителя - MR 984375
В каталогах MD 308086
В чем разница? Посмотрел фотки, вроде одинаковые.
Вопрос возник потому что привезли мне именно MD 308086.
Менять на MR 984375 или оставить MD 308086?
Вжик
Re: ГРМ
Сообщение Вжик » 22 ноя 2013, 16:32
Сам спросил, сам отвечу:)
"MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375" (с ресурса который нельзя называть)
На забугорных форумах по поводу отличий нарыл: "...distance between the mounting bolts..."
Значит ли это, что MR984375 невозможно установить на треки, выпущенные до 12.2004, без доработки напильником?
Ну и, соответственно, для моего трека (2003 г.в.) - 308086 ???
Вжик
Re: ГРМ
Сообщение zip.926 » 22 ноя 2013, 16:50
Думается , что можно поставить и то и это я ставил MD308086 . 02 г .в
Стукни Костяну он точнее даст ответ .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Ant l_v » 22 ноя 2013, 21:28
Как мне помница SUN (unitta) одно из предприятий GATES.
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 22 ноя 2013, 21:37
Ant l_v писал(а):Как мне помница SUN (unitta) одно из предприятий GATES.
Gates Unitta Asia - часть концерна GATES.
Re: ГРМ
Сообщение shirkhan » 02 дек 2013, 00:40
Как такой кит?
http://www.ebay.com/itm/Fits-89-94-MITS ... 8e&vxp=mtr
или лучше будет такие ремни? (Gates Racing Timing Belt)
http://www.ebay.com/itm/2003-2006-Mitsu ... de&vxp=mtr
shirkhan
Re: ГРМ
Сообщение Противник Тойот » 03 дек 2013, 07:50
Вот и я про Гейтс хотел заикнуться. Думаю, чем они вам не угодили? Все время их пользую.
Противник Тойот
Re: ГРМ
Сообщение Противник Тойот » 03 дек 2013, 07:53
[quote="shirkhan"]Как такой кит?
Там же четко сказано : 89-94 MITSUBISHI
Противник Тойот
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 03 дек 2013, 09:39
Противник Тойот писал(а):Вот и я про Гейтс хотел заикнуться. Думаю, чем они вам не угодили? Все время их пользую.
Дык все знают, что либо гейтс, либо митсубоши делает ремни для японок. Другой вопрос где именно. Купил недавно корейский Гейс для навесного, вроде ничего, продержался дольше чем сток))
Re: ГРМ
Сообщение VVV » 03 дек 2013, 17:50
georg1970 писал(а):Дык все знают, что либо гейтс, либо митсубоши делает ремни для японок.
А еще DAYCO и BANDO :-) И оба производителя в оригинале идут на разных японцев.
Re: ГРМ
Сообщение Skromniaga » 04 дек 2013, 08:42
Ребят, подскажите пожалуйста. Ездил на дачу застрял на размытой дороге.. после чего руль не крутится. Думал что на рулевых грязь.. поехал на мойку все позбивали но лучше не стало. Если стою на месте то руль каменный как на жигулях)) даю газу и гур начинает норм работать.. но появляется свист. ЧТо это может значить это?? насосу кранты?? или можно его как то промыть или еще что ?))
Skromniaga
Благодарил (а): 4 раз.
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 04 дек 2013, 08:52
рэмэн)))
Re: ГРМ
Сообщение Skromniaga » 04 дек 2013, 09:01
georg1970 писал(а):рэмэн)))
а дерганье при разгоне ремень может влиять?)))) я так понимаю там же все соединено на нем?)
Skromniaga
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 04 дек 2013, 09:15
в принципе да, если ремень ослаб и генератор не дает нужную напругу...
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2013, 09:22
Скорее всего перегрел гур когда газовал в какахах и он сдох.
Re: ГРМ
Сообщение Skromniaga » 04 дек 2013, 09:42
georg1970 писал(а):в принципе да, если ремень ослаб и генератор не дает нужную напругу...
Спасибо
Skromniaga
Re: ГРМ
Сообщение Skromniaga » 04 дек 2013, 09:43
C00LM4N писал(а):Скорее всего перегрел гур когда газовал в какахах и он сдох.
то есть меня ждет вот это:
ремень ГРМ - MD326059 (либо MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Skromniaga
