Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 14:43
Ты о чем вообще? Где я написал, что не закрывается?
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 14:46
Я о том, что совершенно пох, какое в коллекторе разрежение, если ДЗ резко закрылась. В этот момент РСный байпас резко сбрасывает давку из впуска, но не всю. 0.8 Бара все равно остаются в системе и давят обратно на крыльчатку турбины. Отсюда и помпаж, о котором говорили ранее...
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 15:00
Как они там останутся, если при 0.8 бара перед дросселем и -0.7 в коллекторе байпас будет открыт на полную?
Про помпаж на рс байпасе вроде никто пока не писал.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 15:04
ЫЫЫЫЫ результаты теста на видео пересмотри и поймешь, как давка в системе остается. Пружина шибко жесткая и за время открытия байпаса вся давка тупо не успевает стравиться.
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 15:19
Я сейчас не знаю, где найти это видео.
Т.е. там в голову байпаса подвалось большое разрежение типа -0.7, со стороны турбы было 0.8, и он был закрыт? Он закрыт при разнице давлений 1.5 бара??
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 15:27
http://www.tuningevo.club/newforum/inde ... 0&start=80 чуть ошибся, до 0.5 он стравливает.
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 15:39
Шота, на видео чел подал на мембрану атмосферное давление на долю секунды, после чего сказал, какой плохой клапан, не успел сбросить давку из 9-литрового ресивера.
Во-первых, при сбросе газа к мембране, как я уже написал выше много раз, подается разрежение, а не атмосферное давление. Разница давлений в этом случае в начальный момент была всего 1 бар.
Во-вторых, никто не ограничивает подачу этого разрежения по времени, как сделал этот парень. Так что все отлично работает.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 15:44
А как долго клапан остается открытым на машине в момент закрытия ДЗ после полного газа?
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 15:55
Все время. Тут даже писали не раз, что на ХХ клапан открыт.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2014, 16:12
Приеду, проверю, если машину заведу)) Что-то здесь не так... Не должен он быть открытым, его задача -стравить избыток давки после крыльчатки турбины и все.
Сообщение catcher » 31 окт 2014, 16:16
Да, не закрывается он полностью, поэтому проблемы с тримами на хх и в круизе. Короче нах этот бов на мафе.
Если затянуть пружинку, то подсоса не будет, но и сбрасывать хреново будет, помпаж...
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 16:18
Это из рсного клапана блоу не выйдет, ибо приоткрыт.
А с обычными блоу все хорошо. И тоже никакого помпажа.
Сообщение t527rus » 31 окт 2014, 16:28
C00LM4N писал(а):Все время. Тут даже писали не раз, что на ХХ клапан открыт.
Cерега,это справедливо для пластикового байпаса и сток конфига.На валах с РС байпасом ситуация следующая-на ХХ он дрожит на грани открывания(т.е. при касании пальцем приоткрывается),при уменьшении разрежения плотно закрыт,на сбросе газа ОЧЕНЬ кратковременно открывается.Я как-то подвешивал его на штуцер с коллектора и наблюдал за работой.И это у меня на валах не самое малое разрежение-порядка 430мм.Чуть поагрессивнее валы и повеселее турбу и помпаж обеспечен(проходили уже :) ).При разрежении меньше 400мм он вообще не будет открываться на ХХ.
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 16:34
Если он у тебя на -0.55 дрожит на грани открытия на ХХ, а на сбросе газа и разрежение будет больше, и давление со стороны турбы, то логично предположить, что до помпажа ты его довести не сможешь )
Сообщение t527rus » 31 окт 2014, 16:45
Легко :) Помпаж возникает в момент набора оборотов,когда байпас прикрыт,турба начинает раздуваться,а мотор не может потребить весь воздух,т.к.дроссель еле открыт.На сток турбах это происходит редко,а вот на турбах типа гибридов-регулярно.
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2014, 17:24
Так а байпас здесь при чем? За сурдж у гибридов его винить нельзя.
Мы ведем речь за ситуацию со сбросом газа...
Сообщение Gont1k » 08 ноя 2014, 18:02
Поставил оригинал HKS SSQV II, помпаж почти исчез, но немного все-равно осталось, сказали - что от этого уже не избавиться, так ли это?
Помпаж только на очень маленьком давлении, типа 0.1-0.2, и то частично - клапан срабатывает.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Marshall » 08 ноя 2014, 18:06
забей
Сообщение михаил82 » 09 ноя 2014, 02:17
Подкину говна на вентилятор для размышлений. Как я ранее писал на холодную первую минуту на прогревочных начинают плавать обороты со смесью и двиг пару раз даже глохнет после запуска спустя секунд 15. Переварачиваю байпас рс и на след день пробую на холодную завести - идеальный хх, никаких плаваний смеси и всё чотко, снова разворачиваб как и должно быть и опять на холодную глохнет. Снова разворачиваю обратной стороной и опять отличный хх на холодную
Сообщение C00LM4N » 09 ноя 2014, 02:50
Если клапан подключен как байпас, т.е. стравливает во впуск, то совершенно фиолетово будет ли он открыт или нет на ХХ.
Лично у меня глохнет и плавают обороты после запуска только если форсы и запуск не отстроены.
Сообщение t527rus » 09 ноя 2014, 06:53
C00LM4N писал(а):Если клапан подключен как байпас, т.е. стравливает во впуск, то совершенно фиолетово будет ли он открыт или нет на ХХ.
Разница ощутима.Поток через расходомер меняется прилично.Для эксперимента подцепи вместо РС пластиковый байпас и посмотри за смесью на ХХ-наверное удивишься :)
Сообщение t527rus » 09 ноя 2014, 07:00
To Миха-скорей всего нужно чуть-чуть добавить попугаев в Fuel Cranking Post Primer Enrich или убавить шагов РХХ,но проще первое.
Сообщение georg1970 » 09 ноя 2014, 08:06
У Михи все банально, холодный пуск вообще не отстраивали, поэтому и старт такой. Просто у них тепло бОльшую часть года, поэтому даже не смотрел туда. В апреле-мае поправим))
Сообщение t527rus » 09 ноя 2014, 08:14
Это по-нашему ;)
Сообщение georg1970 » 09 ноя 2014, 09:46
Кстати, послепусковым обогащением можно решить проблему, но у Михи глохнет через секунд 15, что говорит о том, что по истечении этого времени обогащение недостаточно. Следовательно нужно увеличить время, когда оно действует. Поэтому увеличиваем параметр Fuel Cranking Post Primer Enrich Decay
