Плохо завелся с утра
Re: Плохо завелся с утра
Сообщение ChiM » 01 дек 2012, 01:48
dato писал(а):ПРОГРЕВАЕШЬ
ГЛУШИШЬ СНИМАЕШЬ КЛЕММУ 5-7 минут
ЗАВОДИШЬ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ (ФАРЫ, КОНДЕР, МУЗОН...)
НИ ЧЕГО НЕ ТРОГАЕШЬ 10 минут, ГЛУШИШЬ
ВСЕ!
хм я читал, что наоборот все доп. потребители энергии отключать надо
Сообщение deniska » 01 дек 2012, 03:16
залил другой бенз вчера. сейчас с пульта с 3-го раза завелась
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение snakekhv » 01 дек 2012, 03:29
ВСЕ!
я о томже,разные варианты есть, пока с нагрузкой не помогло.
snakekhv
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2012, 17:57
серег, расскажи, как свечи влияют на детонацию
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 18:07
Горячие свечи способствуют детону - чем больше буст, тем больше влияют.
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2012, 18:14
тогда для чего горячие нужны?
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 18:22
Для холодных моторов.
Сообщение ILLyn » 01 дек 2012, 19:14
C00LM4N писал(а):Илья, обычно плохо заводится на сильно хреновых свечах, или сильно поюзанных.
Ты сам-то должен понимать, что выступ юбки свечи на холодном запуске никак сказаться не может - свеча холодная и её влияния вообще нет. Все зависит только от качества искры.
вот ты мне скажи, как могут быть плохими новые свечи HKS M40G, купленные в японии???
на них зимой машина не заводится!
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2012, 19:35
Я понимаю что краткость сестра таланта, но что значит для холодных моторов.
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 20:40
Илья, как говорится "я не смею лезть туда, где я некомпетентен" (с) С.Э. Шноль.
Это точно не калильное число, а про все остальное - соображай сам )
Миха, для слабофорсированного атмосферника, например.
Сообщение ILLyn » 01 дек 2012, 20:51
Серега, я думал ты никогда не можешь признаться в некомпетентности ;)
Всегда все знаешь во всех темах!
ILLyn
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2012, 20:57
Для чего тогда некоторые из наших ставят 8, 9? Причем даже не на стрелка моторах.
на тех же эво стоят 7ки. А у нас 6ки.
Ничего особо не понятно.
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 21:02
Ну ставят похолоднее, чтобы детона было поменьше. Не знаю, насколько будет разница с 8 и 9, а 7 ИМХО имеет смысл.
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2012, 22:16
Получается чем холоднее тем лучше. Значит 6 лучше чем 7.
Или я что то недопонимаю?
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 22:21
7 - холоднее 6.
Сообщение georg1970 » 02 дек 2012, 01:32
Связь между холодной свечой и плохим запуском в теории может быть прямая. Чем холодная свеча (7,8,9) отличается от горячей (6)? Тем, что отводит тепло от электрода свечи быстрее, что помогает предотвратить детонацию на большом бусте ( отсутствие ненужных "перегретых точек" в камере сгорания). Но, при таком очевидном плюсе, у холодных свечей есть условие для нормальной работы- рабочий температурный диапазон для самоочищения. Чем холоднее свеча, там это значение выше. Соотвественно, если данная температура не достигается регулярно, то электрод свечи покрывается нагаром, что в свою очередь может привести к неустойчивомк хх, плохой отзывчивости на педаль при езде в зоне разряжения, плохом запуске на холодную. Это в теории. А на практике знаю машины ( эво и треки), которые заводились зимой без каких-либо проблем и на 8ках и на 9ках.Америкосы пользуют простое правило при выборе свечей- выбирают свечи на 1 цифру больше при увеличении мощности на каждые 100 лс.
Сам на зиму ставлю 6ки.
Последний раз редактировалось georg1970 02 дек 2012, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 дек 2012, 01:35
Да, насчет того что могло плохо заводится тупо из-за засратости свечей я не подумал... Но это было бы ясно видно визуально, когда их выкрутили. Вроде такого не было )
Сообщение jam » 03 дек 2012, 07:51
а я на 6ках круглый год, всё ок :)
Сообщение C00LM4N » 03 дек 2012, 07:57
На тд-05 лучше 7-ки.
Сообщение jam » 03 дек 2012, 08:00
ну как только поставлю тд05, так сразу и свечи поменяю :)
Сообщение olegacy » 05 дек 2012, 01:56
jam писал(а):а я на 6ках круглый год, всё ок :)
Плюсану ,на стоке ,со стоковой ездой, должен быть сток!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Strogan » 05 дек 2012, 18:55
Антох, так детон, что ловили тогда по настройке, как раз и мог быть от холодных свечей. егт у тебя сейчас под 800 на тапке, не меньше...
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 19:04
Детон от холодных свечей это как пожар от жидкого азота ))) Или как живой Гуф. Такого не бывает )))
Сообщение Strogan » 05 дек 2012, 21:16
от шестерок имел ввиду, и ты ж понял, че острить :)
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 21:20
Че острить?) Ну не тупить же )))
