ГРМ
Re: ГРМ
У Костяна, конечно же!
Re: ГРМ
Кроме него самого на этот вопрос никто не ответит )
Re: ГРМ
а че за ремни mitsuboshi? агонь или вжик?))) а Gates? А хундаевские сальники?
- ApeQ
Re: ГРМ
ApeQ писал(а):а че за ремни mitsuboshi? агонь или вжик?))) а Gates? А хундаевские сальники?
митсубоши на многих японцев идут в оригинале - можно ставить.
гейтс говно.
на сальниках экономить нет смысла кмк
Re: ГРМ
Сам поменяй, делов на 2 часа с перекурами. Глаза боятся, руки делают. Только напарника возьми, даже яма не нужна.
Re: ГРМ
Рома, что-то ты сильно преуменьшаешь!
Уж какой опыт замены ГРМ у Костяна, но он с небольшой моей помощью ебался часов 5.
Чего только стоит натягивание ремня между звездочками распредов, пока второй снизу выставляет натяжной ролик.
Да и одна крышка криво встала, все разбирать и собирать пришлось почти что по второму разу. И это ещё сальники и ролики нигде не меняли, просто разбирали ГРМ чтобы перенатянуть.
Re: ГРМ
C 2мя этими приблудами процесс становиться еще быстрее. Я своему другу механику купил- замена грм занимает часа полтора с перекурами...
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Evo- ... f8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-EVOL ... 9c&vxp=mtr
Re: ГРМ
georg1970 писал(а):C 2мя этими приблудами процесс становиться еще быстрее. Я своему другу механику купил- замена грм занимает часа полтора с перекурами...
Интересные, а главное время нужные приблуды
Re: ГРМ
hakke.net писал(а):митсубоши на многих японцев идут в оригинале - можно ставить.
гейтс говно.
дык хундаевские сальники и мицуписивские с одного завода же
вот у меня лежит и гейтс и мицубоши чо ставить я хз одни говорят ставь гейтс мицубоши говно другие говорят ставь мицубоши гейтс говно
- ApeQ
Re: ГРМ
У меня все ремни были мицубоши с завода что на кольте, что на аиртреке.
И мне мастер поменял ГРМ и проч. и все сальники-ролики часов за 5 неспешно и в одиночку... из них час мы ездили за натяжителем, который я забыл купить
Так что тут опыт, сын ошибок трудных... незаменим
Re: ГРМ
Первое это я так понимаю приблуда для сжатия гидронатяжителя, а второе это что???
olegacy - Клубень Stage 3
Re: ГРМ
Второе- фиксатор шестерней. С помощью него они встают мертво и можно спокойно работать с ремнем ГРМ и самим ГРМ.
http://www.amsperformance.com/cart/ams- ... -tool.html
Re: ГРМ
Поменяли мне ГРМ) чето как то и машина порезвее стала особенно со старта)
Прикиньте че! Предыдущему владельцу на СТО ремень навесного не правильно установили, так его как то выебнулись натянули аж так что натяжитель в "заменноремневом" положении так и был!)))
- ApeQ
Re: ГРМ
У меня вообще натяжитель мертвый был, с лопнувшей пружиной. Из-за этого звук такой металлический из-под капота шел.
Так вот когда меняли его, то оказалось, что стоял короткий ремень, чтобы без натяжителя мог работать.. фейспалм...
Re: ГРМ
ApeQ писал(а):Поменяли мне ГРМ) чето как то и машина порезвее стала особенно со старта)
самый лучший тюнинг - самообман)
а ремень поставили правильно, просто не тот.
Re: ГРМ
hakke.net писал(а):самый лучший тюнинг - самообман)
какой не тот?) 1830ый стоял 1830ый купил, говорю же поставили его не правильно, это видно было по схеме.
Был случай когда человеку на х-трейле ремень не правильно начали ставить и он оказался длиннее)) когда человек пришел со схемой все почему то встало на свои места).
- ApeQ
Re: ГРМ
Да хер его знает, я когда поехал в магазин мне механик звонит говорит так и так, бери ремень больше например 1840ой, я взял 1850ый и каталожный 1830ый еще схему попросил в магазине, когда приехал его уже сняли, я схему показываю механик гвоорит что установлен был вообще по другому из за этого он был натянут как струна и надевали его походу отверткой и кручением роликов и натяжител был в положении проушина к проушине куда стопор засовывается)) щас поставили правильно и все нормально, 1850ый ремень вернул. Да и еще походу ровной поверхностью старый ремень был натянут к гидрачу) т.к при заезде в лужу у меня вырубался гидрач)).
Вообщем после замены ГРМ машина стала бодрее, звук не изменился вообще, как брбррббрбрбрббарахтала так и булькает, зато звук изменился из выхлопной трубы - стал делать ТРРРРРРРР вместо УУУУУУУУУУУУУУ))))))))))))))) вообще не понял почему)) и прекратился звук дыхания дарт вейдера при тапке в пол из глушака - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ))))))))))))))))))
- ApeQ
Re: ГРМ
ApeQ писал(а):Вообщем после замены ГРМ машина стала бодрее, звук не изменился вообще, как брбррббрбрбрббарахтала так и булькает, зато звук изменился из выхлопной трубы - стал делать ТРРРРРРРР вместо УУУУУУУУУУУУУУ))))))))))))))) вообще не понял почему)) и прекратился звук дыхания дарт вейдера при тапке в пол из глушака - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ))))))))))))))))))
Как прям блондинка из анекдота: "На "дыр-дыр" не обращайте внимания, а вот "тах-тах" влетит вам в копеечку"
Re: ГРМ
У меня на закрытой заслонке тоже из глушака дыхание Дарта ))) И не едет )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
