ребят, как поменять антифриз?
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: ребят, как поменять антифриз?
подскажите! очень долгий прогрев! термостат поменял... антифриз слил около поллитры. залил свежий. Ситуация чуть улучшилась, думаю весь слить нахрен.
И ещё вопрос: у кого как долго прогревается авто, и за сколько достигает рабочей температуры на ХХ.
SammyIL2 - Клубень
- Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
- Тел.: 89244940542
сильно зависит от температуры, до которой остыло авто. включаем печку, тоже медленнее греется. в среднем, с печкой минут 10 до 50-60 градусов. первое деление на шкале
Strogan писал(а):сильно зависит от температуры, до которой остыло авто. включаем печку, тоже медленнее греется. в среднем, с печкой минут 10 до 50-60 градусов. первое деление на шкале
У меня если включить печку в третье положение обдува за 10 минут греется до второго деления почти.
Может мои страхи необоснованны?
SammyIL2 - Клубень
- Тел.: 89244940542
так и есть, не парься
ну если у вас - 25
ну если у вас - 25-
Max_81 - Клубень Stage 1
Нордикс зеленый купил 6 литров и промывать систему до победного.
Антифриз мешать с водой или в чистом виде заливать?
shirkhan - Клубень Stage 2
Смотря какой. Есть концентраты, а есть уже готовые к "употреблению")) Но если зимой не холодно, то и их можно разбавить. Обычно все пропорции (в зависимости от температуры) на упаковке написаны
никада не разбавляйте антифриз!при смишении с водой он не теряет своих свойств(не берём ввиду зиму так как врядли кто то зимой себе ебнет водички в радиатор), но начинает оседать осадком(налётом) на вашей рубашке охлаждения, даже более скажу например в компании мерседес если вы залили воду а не антифриз или разбавили его гарантийные обязательства снимают!!
горе тюнер - Клубень Stage 3
А чем с завода разбавлен готовый антифриз?
C00LM4N писал(а):А чем с завода разбавлен готовый антифриз?
Возможно, имелась в виду водопроводная вода вместо дистилята. С хлором этиленгликоль реагирует, образуется какая-то пена.
Разбавлять естественно надо дистиллированной водой, а не из-под крана, и все нормально будет
