Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение hakke.net » 27 авг 2012, 13:21
Турботрэк писал(а):Я поставил себе блоу... Работа машины совсем не изменилась. Не клюет, не дергается, не чихает, не глохнет....
наверно это не блоу))
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 19:33
)) тоже сначала думал что чурчхела... Потом пригляделся, нет блин - блоу! )))
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 19:35
ChiM писал(а):какой именно? запиши как работает))
Окей, сделаю. Сейчас на морях, поэтому позже :)
Сообщение georg1970 » 27 авг 2012, 23:53
У друга тоже блоу стоит на треке. Ничего не глохнет, пшикает и свестит)) Я удивлен))
Сообщение slav4ik » 28 авг 2012, 14:37
я тоже так считал,когда только поставил.А вот когда снял,то сразу понял,что все было не нормально.
Нормально быть не может,тк с ним переливает.игрушка максимум на несколько месяцев.нах не нужная
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2012, 15:19
надо на МАП переходить.думаю не будет тогда глохнуть и переливать
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 15:25
мне хватило и пары недель
Сообщение jam » 28 авг 2012, 15:30
В888МВ96 писал(а):надо на МАП переходить.думаю не будет тогда глохнуть и переливать
тогда механику ставить придётся
либо ещё один мозг, как у Шоты.
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2012, 17:07
ну это да все для мехи или субкомп.
Сообщение georg1970 » 10 ноя 2012, 06:20
или попробовать поставить HKS EIDS. где-то валяется у меня от эво)))
Сообщение ZZUBKI » 10 ноя 2012, 06:34
Шота давай заберу его? попробую попшикать у меня можно и так и так)
Сообщение georg1970 » 10 ноя 2012, 06:52
забирай, не вопрос. Отправлю вместе с шестеренками...
Сообщение ChiM » 10 ноя 2012, 07:33
а чем он отличается от других блоуоффов, что не будет глохнуть?
Сообщение В888МВ96 » 10 ноя 2012, 07:35
так это не блоу офф это приблуда чтоб не глохла при сбросе.стабилизатор хх
Сообщение Dimarik » 10 ноя 2012, 10:44
Это называется СТАБИЛИЗАТОР ХХ
Сообщение georg1970 » 23 дек 2012, 09:10
Кстати, при блоу оффе после остановки двиг глохнет не от того, что его заливает, а наоборот, от бедной смеси- двиг сразу после сброса давки успевает подсосать лишний воздух через открытый блоу офф...
Сообщение jam » 23 дек 2012, 11:02
как-то слабо в это верится.....
т.к. блоу скидывает излишек не до атмосферного давления, избыток один хрен в системе присутствует, т.к. клапан закрывается пружиной, а она даже без подпора будет держать давку.
имхо :)
Сообщение kirill86 » 23 дек 2012, 11:39
Глохнет потому что просчитанный воздух через маф прошедший вылетает в атмосферу через бов соответственно мозг просчитал воздух налил топливо а воздуха нет остается топливо вот и глохнет, богатая смесь
Нормальный блоу офф должен закрыть быть на холостых, но как практика показывает очень много открытых выход покупать с регулировкой жесткости и затягивать либо уже с жесткой пружиной брать
Последний раз редактировалось kirill86 23 дек 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
kirill86
Сообщение georg1970 » 23 дек 2012, 11:39
Вот такую вот херню я прочитал в умной книжке по 4G63. Остается только поставить блоу офф при широкой лямбде и записать лог, чтобы узнать, какой- же из вариантов правильный. Сам всегда считал, что глохнет из-за богатой смеси...
Сообщение georg1970 » 23 дек 2012, 11:40
kirill86 писал(а):Глохнет потому что просчитанный воздух через маф прошедший вылетает в атмосферу через бов соответственно мозг просчитал воздух налил топливо а воздуха нет остается топливо вот и глохнет, богатая смесь
А теперь скажи мне пжст, друг- ты в логах когда-нибудь это видел, или тоже как я, понаслышке?)))
Сообщение kirill86 » 23 дек 2012, 11:44
Как ты в логах может даже очень хуже, практически подумать не обязательно лезть в логи
kirill86
Сообщение georg1970 » 23 дек 2012, 11:47
Я не думаю, чтобы инженер, чья специализация 4G63, просто так, не подумавши и не разобравшись, написал вот такую хрень в книге... Если это явная чушь, то пологаю, у него хватило бы ума сообразить....
Сообщение kirill86 » 23 дек 2012, 11:49
Маф считает кол-во прошедшего воздуха через него подает эти данные на мозг мозг льет топливо на то кол-во воздуха которое прошло, а ты потом этот воздух выбрасываешь на улицу, не так ли????
kirill86
Сообщение kirill86 » 23 дек 2012, 11:52
Потому инженеры митцу и поставили сброс воздуха после мафа, впрочем как и любые другие турбо машины на мафе
Я не говорю про китайское гав...но которое открыто на холостых оборотах и про те которые после сброса открыты еще некоторое время когда в моторе уже вакуум и тогда конечно он сосет воздух, они должны сразу закрываться после сброса без всяких затупов подсосов итд
Последний раз редактировалось kirill86 23 дек 2012, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
kirill86
Сообщение KVADRAT » 23 дек 2012, 11:54
Вы разговариваете на разных языках.
Шота это прекрасно знает.
Он пытается донести другую версию, написанную создателем или кем там, мотора 4г63.
Но подтверждения у шоты нет.
