Проблема с холостым ходом! TREK TURBO
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Проблема с холостым ходом! TREK TURBO
Я уже на этом собаку съел - хватит и 10 секунд ))))) - каждые выходные скидывал клемму - в течении 1.5 месяцев.
Аккумулятор мёртвый и не держал и пары дней.
Славо богу в эти выходные купил новый
nikshapilov писал(а):сбрось клемму для начала на 10 минут - должно помочь
Никит, тебе же скидывали только в выходные, секунд пять хватит
Пидальку над тока нажать.-
К сожалению сброс клеммы не помог
Что можно еще сделать???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Прошивка 7гда? У меня такие же раскачки бывают. Шота вроде говорит о таком. Как лечить хз, меня сильно не парит.
Раскачки лечатся сглаживанием мафа.
У меня сглаживание от стока на эво конфиге и раскачек нету. На эвовском - бывало, правда не так сильно.
Это как выткнуть магнитофон из розетки и нажать кнопку ВКЛ, магнитофон должен пернуть колонками, ток в проводке остается чтоли...
- ApeQ
ток в проводке остаётся
fighter - Клубень Stage 2
Это ты о чем, андрюх?
Да Жень, от ГТА 7 стоит прошивка. Тогда ясно почему такие качели.
Серега, а как сгладить. Я не так давно заметил что в таблице MAF Smoothing Table значение были походу от эво мафа. Я прописал со стоковой. Тримы теперь вроде не падают в -12 как раньше, но обороты все равно плавают.
Странно все это.
Ты рхх менял или нет? А то ответа от тебя так и не было с начала темы по этому поводу.
Странно что обороты раскачиваются? Сам же говоришь надо смуфинг править.
Странно, что он залил сток сглаживание вместо эво, а они так же раскачиваются, да ещё и так сильно.
C00LM4N писал(а):Странно все это.
Серега, про рхх ты меня не спрашивал, тема не моя, я только вчера ее нарыл. Но рхх я не менял.
Может где то еще остались остатки эво мафа в картах?
Заметил такую закономерность, когда начинают плавать обороты, если включить нейтралку, то обороты перестают сразу плавать.
Мля, действительно )))
Да, похоже на маф в общем-то...
C00LM4N писал(а):Мля, действительно )))
В смысле дохнет маф???
Всмысле на сглаживание мафа.
Переведи серег)
I think the problem is related to maf smoothing.
Серега, а почему у ГТА 7 прошивки две карты MAF Scaling и MAF Smoothing? А в оригинальной трековской только по одной карте? Может быть в этом беда?
Если менять в гташной MAF Smoothing в одной карте, то вторая автоматически правится. Может я не в той карте вношу изменения?
Разные единицы измерения.
Копировать между теми, где обозначения одинаковые.
У меня тоже на гта прощивке карты сглаживания от трека, раскачка тоже есть.
Ну я помню как-то поймал однажды раскачку в пробке, но заметно было только на слух - по тахометру едва ли заметишь. Вроде это было с эвовским сглаживанием.
Если сглаживание от эво, то тримы валятся в -12, а от трека только до -5.
Нашел походу причину. Опять стучу пальцами по воздухану, машина чуть ли не глохнет
Паяй маф. Только раскачка на холостых вряд ли от этого....
Третий раз буду его паять. Сколько еще можно это говно паять??????
