Плохой запуск...
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Плохой запуск...
Я тоже могу одолжить сток насос, если нужно.
с чего вдруг датчик распредвала то?датчик коленвала еще может быть.было у меня такое плохой контакт был.но если он то и насос качать не будет.и соответственно переливать не будет.а насос для проверки можно любой воткнуть.хоть от нашего тазика.KENTos писал(а):Это датчик распредвала мозги е***т!
Когда у меня датчик распредвала кончился — при отжиге чек загорался, а потом тух. На горячую отказывалась заводиться.
после двух дней долба....зма) завелась...) 2 предохранитель на чек сгорел... я и не думал даже что их два) зато теперь вальбро)))))))
P.S. старый насос вообще какой то не понятный был.. и фирма какая то sparex ..
Faster - Клубень Stage 1
Автозапчасти, запчасти Воронеж
Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 257г
sparex.ru
sparex.ru
C00LM4N писал(а):Автозапчасти, запчасти Воронеж
sparex.ru
хрень какая то стояла...меньше стока даже..
Ща машина как поедет и расход как вырастет))))
ChiM писал(а):Ща машина как поедет и расход как вырастет))))
Тоже думаю заметно будет ....а расход думаешь подыметься?:(((
sparex.ru
http://www4.ru.sparex.com/Sparex.aspx?F ... =SetLocale
Dimarik писал(а):C00LM4N писал(а):Автозапчасти, запчасти Воронеж
sparex.ru
наверно у меня от трактора стоял)))
laprimo писал(а):Dimarik писал(а):C00LM4N писал(а):Автозапчасти, запчасти Воронеж
sparex.ru
А аксессуаров для почвообработки у тебя нет в багажнике?
Dimarik писал(а):laprimo писал(а):Dimarik писал(а):C00LM4N писал(а):Автозапчасти, запчасти Воронеж
sparex.ru
кстати точно! я проверю Дим)
Сегодня кину фото.. покажу который стоял!
Хехе, главное, чтоб насос спарекс был достаточно мощный, а то, не приведи хосподь, ты все это время на бедной смеси ездил...
Кстати, и тут напишу, ибо в тему: плохо заводится на холодную, если погода влажная и температуры от -10 до +10 по Цельсию! В дикие морозы - отлично, в теплую погоду тоже. А вот в этом диапазоне уже три года почти как ловлю двойной старт.
Лех ты имеешь ввиду что бы потом не как не отразилось от этого спарекса?
laprimo писал(а):Лех ты имеешь ввиду что бы потом не как не отразилось от этого спарекса?
Ну если топлива не хватало, то лезла детонация, от этого могла пострадать ШПГ движка.
invictus писал(а):laprimo писал(а):Лех ты имеешь ввиду что бы потом не как не отразилось от этого спарекса?
ну я об этом тоже думал...и дмал что могуть поршня залечь + еще ведь и заводилась плохо...
как это могут поршня залечь?и куда залечь?вы чего?может кольца?и вообще при чем тут это все?laprimo писал(а):invictus писал(а):laprimo писал(а):Лех ты имеешь ввиду что бы потом не как не отразилось от этого спарекса?
Faster писал(а):Ребят проблема уже давно.... вообщем с утра на холодную заводится с пол оборота, на горячию если постоит минут 20 заводится крутя стартер секунды 3-4...шо за нах ( если постоит минут 5 заводиться с пол оборота...
Кстати когда крутишь секунды 3-4 а потом заводиться начинает пахнуть бензом на улице... грешу на фильтр-насос..
зы. жрать стала не мало...
Тема актуальна, помогите(
Лямбду смотри.
Strogan писал(а):Лямбду смотри.
Жень а симптомы у лямбды какие?
она Denso DOX-0113 ?
кстати еще.. у меня стоит секретка на бензонасос..ну тоесть когда ее включаешь машину не заведешь.. но я ее почти не когда не включаю, (мне просто сказал кто то может - происходит обрыв цепи...) но думаю бред почему именно после 20 минут простоя..
Симптомы - сильный жор бенза, запах на холостых недогоревшего бенза, динамика теряется немного.
Strogan писал(а):Симптомы - сильный жор бенза, запах на холостых недогоревшего бенза, динамика теряется немного.
не ну это все понятно... ну а причем тут запуск после 20 минут простоя?
Непричем.
