Картридж турбины -19t
Re: Картридж турбины -19t
Сообщение hakke.net » 09 июл 2012, 09:46
invictus писал(а):
hakke.net писал(а):ну и если ты не в курсе, то как бы дейкин уже на своем примере доказал, что эво и трек одной мощности едут ровно.
Как бы разговор начался не про одинаковую мощность, в это я, может, и поверю, а про то, что ты заявил, что сток трек на мехе с "нормальной сцепой" едет 5.5 до сотки, что быстрее чем сток эво.
что есть сток трек?
например для меня трек на 19 турбе с фронтом перепрошивкой и на мехе - около сток. кстати наш одноклубник Александр Р мне рассказывал, что с этим конфигом он объезжал какую-то эво.
а вот у Дейкина например не сток.
все относительно)
какие-то эвы у тебя медленные прям, я канеш на них особо не катал, но всегда считал что они идут примерно вровень со стишками, у которых 4.8 до сотки.
Сообщение invictus » 09 июл 2012, 09:54
Пруфлинк на 4.8 стоковой стихи в студию! Сток эво 9 едет 5.7 по паспорту, не факт, что в реале не медленнее. Не верю, что сравнимая по мощности СТИ везет ему почти секунду. Для выхода на суперкаровские 5 сек до сотки мощность нужна свыше 320 л.с.
Сообщение hakke.net » 09 июл 2012, 10:02
invictus писал(а):Пруфлинк на 4.8 стоковой стихи в студию! Сток эво 9 едет 5.7 по паспорту, не факт, что в реале не медленнее. Не верю, что сравнимая по мощности СТИ везет ему почти секунду. Для выхода на суперкаровские 5 сек до сотки мощность нужна свыше 320 л.с.
сти спек ц около 5 сек, правда там канеш заводское облегчение и практически готовая для гонок авто.
а у ра-р как раз 4.8, но там правда уже совсем другая категория, и на её стоимость можно две девятки купить.
Сообщение invictus » 09 июл 2012, 10:36
Ну и зачем приводить в пример гонки, а? Не пойму. Мы вроде про стоковые машины.
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 10:50
У друга сток эво 7- 5.7 до сотни. Ни один трек на мехе со сток турбой так не поедет никогда.
Сообщение Homa » 09 июл 2012, 10:57
Сток РВР едет 9.5 до сотни, 230 лошадок(мотор как и на треке один в один)
Коробка правда 4 ступка. ну не реально за счет лишней передачи в коробке выиграть 3,5 сек.
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 10:59
Поправлюсь- со сток прошивкой.
Сообщение labrador » 09 июл 2012, 11:03
Трек лично для меня все же городской авто и ставить на него турбо от Эвика 05, это гигантский спулл,а вот 19ое колесо в самый будет компромиссом между сохранением боевых характеристик в городе и активными разгонами на трассе.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение jam » 09 июл 2012, 11:07
да быстро спулится тд05, проверял лично на треке Вована :)
и кулмен не даст соврать, всё быстро спулится.
Сообщение Homa » 09 июл 2012, 11:13
А к каким оборотам ТД05 должна надувать килограм???
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 11:14
Быстро, но не быстрее ТД04. Для города, там где нужно юрко метнуться ТД04 рулит с пиком омента на 2500 оборотов. ТД05 выигарет на прямой, без вариантов, но она начинает дуть около 2 т оборотов, там где ТД04 уже дует в полный рост. 19 колесо - это компромисс, правильно сказали. 1 кго у ТД05 на 2700- 2800 оборотов.
Сообщение hakke.net » 09 июл 2012, 12:08
georg1970 писал(а):Быстро, но не быстрее ТД04. Для города, там где нужно юрко метнуться ТД04 рулит с пиком омента на 2500 оборотов. ТД05 выигарет на прямой, без вариантов, но она начинает дуть около 2 т оборотов, там где ТД04 уже дует в полный рост. 19 колесо - это компромисс, правильно сказали. 1 кго у ТД05 на 2700- 2800 оборотов.
хзхз, у меня на 04 просто огромная яма. думаю это из-за топмаунта перегретого.
Да и на трассе думается 05 предпочтительней, стоковая выходит на буст уже на 130-140кмч
Сообщение Strogan » 09 июл 2012, 12:11
Сток турба лует в полный рост на 2000? Значит у меня что то не так, раньше 2500 не видел даже 0,5 бара.
Шота, а можешь в теме про настройку рассказать как настраивали трехпортовик? И получилось ли?
Сообщение Homa » 09 июл 2012, 12:23
У меня ТД05, дуть она начинает с 2000 а вот на килограм выходит только к 3800.
Вот и думаю, может у меня что то не так?
Сообщение Dimarik » 09 июл 2012, 12:25
Homa писал(а):У меня ТД05, дуть она начинает с 2000 а вот на килограм выходит только к 3800.
У меня где то на 3 500 выходит на 1 кг по буст контроллеру
Сообщение Yuriy ODS » 09 июл 2012, 12:34
у меня пищать будильник, о том что 1,6 передула тд05, начинает ДО 3500об/мин. вижу это на авцр
коробка шитая, болтик не накрученый
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 13:45
Strogan писал(а):Сток турба лует в полный рост на 2000? Значит у меня что то не так, раньше 2500 не видел даже 0,5 бара.
мож соленоид сдох? Макимальный буст какой показывает?
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 13:47
Однозначно. Такого быть не должно. У всех, кого я знаю на ТД05 1 кг буста надувается в районе 2700-2800 оборотов.
Тоже поздно...3000 максимум.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2012, 14:03
У меня тд04 на сток прошиве на 2000об надувала 1 кг.
На забедненой прошве дула меньше, около 0.8.
Тд05 на 1700об дует 0.3, при этом едет как тд04 с 0.7кг на 1800об.
С места при старте с 2 педалей на 2000об тд05 почти мгновенно после отпускания тормоза и вдавливания газа выдувает килограмм (у меня пружинная давка).
Сообщение Strogan » 09 июл 2012, 21:41
максимальный 1,2 бара, но с поправкой на кетай около 0,9-1
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 22:06
Что-то не так, нужно разбираться.
Сообщение Homa » 11 июл 2012, 08:12
Скинул сегодня трубку с актуатора, разгон тапка в пол.(TD05 15G 9.0T)
начал со второй, для чистоты эксперемента.
3000-0.4
4000-0.7
5000-1.1
6000-1.2
втыкаю третью, в момент переключения пик до 1.7 или 1.8
далее обороты 4000, наддув 1.1
Что за фигня, куда копать???
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2012, 08:38
Привяжи вестгейт к чему-нибудь проволокой, чтобы он открыться не мог и проверь то же самое.
Сообщение Homa » 11 июл 2012, 09:21
к чему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
