Лайт тюн с заделом на будущее
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Лайт тюн с заделом на будущее
Коля, вот уж от кого. а от тебя не ожидал)))
Я сейчас в легкой депрессии-уложил свой мотор.Не совсем,конечно,но 4 поршень теряет кусочки
чего так?((
А хрен его знает.Там давно были проблемы со смесью в 4-м.Свеча была постоянно темная.Форсы-катушки тасовал,компрессия была ровная везде.Предполагаю,что продуло прокладку на впуске со стороны егр.Все руки не доходили проверить.Хотя,когда заглянул камерой-показалось,что увидел винтик от заслонки.Когда буду разбирать-будет видно.Пока даже не стал снимать впуск,чтобы посмотреть.Сразу достал из запасов блок,головку,которую хотел Роме отправить.Сейчас соберу бич-мотор(расточу в 87,поставлю поршни от VG30DET,с этого мотора заберу только шатуны),а по зиме займусь боевым.
Хотел еще один вопрос поднять в этой ветке.
Использование альтернативных карт.
Кто-то любит ездить на постоянку с лютой настройкой, кто-то предпочитает 2 прошивки.
Пусть мой авто и не настроен вовсе, хочется юзать 2 прошивки.
Вопрос заключается вот в чем. Какие изменения в конфиге сделают установку двух прошивок нецелесообразным.
То есть. Какие изменения в конфиге не позволят сделать экономную настройку.
Для примера, читал что не смысла легко настраивать жирные форсы. Вместо хорошего распыла, они будут ссаться.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Ну прошивка-то на самом деле одна,просто есть набор дополнительных карт топлива,зажигания и буста.Нет никаких ограничений использовать оба набора.Просто ты пишешь,что тачка не настроена.Придется настраивать оба режима,хоть на экономию,хоть на валилово.
Разумеется придется настраивать) зачем тогда столько всего запихивать и не делать настройку))
Собственно повторю еще раз вопрос.
Какие тюнячки не смогут одинаково хорошо работать на 400 и 300 лс.
- Тел.: 89601665552
Коля, брось ты эту затею, накопи на тд05, собери все железяки и прикрути, не трать бабло на тюнинг тд04, это деньги на ветер, я тебе это заявляю, как человек, который прошёл через всё это! миха тебе то же самое сказал, он так же прошёл через это. Не стоит оно того, поверь.
Хорошо. Убедили. Соберу на TD05 конфиг.
Теперь можно продолжать обсуждение интересующих меня вопросов?)
Парни, Я просто хочу обсудить с Вами как со знающими те или иные моменты. Это вовсе не значит что Я тут же ринусь что-то из этого делать.
- Тел.: 89601665552
Нужно просто определиться с верхней планкой.Железо хорошо настроенное на 400сил,так же хорошо будет работать и на 300.Но не наоборот.Поэтому и нужно подбирать железо по своим хотениям.Просто должен быть еще запас.Хочешь максимум 400-рассчитывай конфиг минимум на 450.Хотя,мне кажется,не нужно тебе столько-это достаточно серьезный конфиг и вложений потребуется не мало.
По мне так либо 2835 или 3037 hks прикрутить, не сильно дорогие они, в районе 30бу но и дуть меньше можно(мотор не насиловать). Редко ломались если только воробьи не пролетали свист хороший(фетиш))) ну и задел на будущее
- kirill86
Сниму 300-350. Дальше будет понятно что именно хочу.
То что бюджеты не детские, это понятно. 320-350 снять можно относительно малой кровью, остальное требует вливаний. Серьезных средств.
- Тел.: 89601665552
Лучше сразу делать все поуму, не жалеть бабла, чтоб потом не переделывать, т к один хер то на то и выйдет если не дороже, а времени сил и нервов убито будет больше
- kirill86
стоковая девятая турбина, самый надёжный и проверенный вариант.
спулится рано, дует исправно, ресурс большой.
если хочешь снять побольше, то стоковых форсунок не хватит, надо что-то из 700+, в принципе можно поискать, вариантов куча.
стокового фронта он эво достаточно, я сам с таким езжу, всё стоковое, хватает
Кирилл, по твоей схеме будет явный долгострой, у меня так точно. Пока буду искать гарета, покупать ковку и прочее, продам нахрен трека и куплю матиза тк уже будет положен болт на все сущее.
- Тел.: 89601665552
но с другой стороны, собрав 1й,2й,3й неудачный конфиг, обернувшись назад - увидьшь, что потратил гораздо больше, чем тот матиз
Да что-то вообще хрен знает что с ним делать и как.
С одной стороны хочется в самом начале следующего сезона иметь хоть какие-то улучшения в динамике. Хватает тачек которые уезжают... Пока правда от меня уехал Mark X и Aristo, но осадок остался сильный. В принципе полно шустрых тачек в городе и мой сток трек не один из них.
С другой стороны надо сразу хороший конфиг без промежуточных этапов. Сразу эво 9 с хорошим обеспечением и в районе 400 с маховика.
Ебучий кризис. Стройки останавливаются, работы нет, бабла тоже, курс так это вообще отдельная тема.
Ладно, хватит ныть. Пойду азеров гонять по лесам, чтобы шустрее фасад делали.
Все спасибо за советы и информацию.
- Тел.: 89601665552
такой вопрос, как быть, у нас дико долбят за выхлоп, никакие варианты кроме болт она не дают поставить, что если брать турбу от 9ки, как быть что ставить
b1shop - Клубень
Поставить сток, убрать каталик, убрать всё внутри банки. Ну и саму трассу от трубы пожирнее поставить
k-fidget писал(а):Пока правда от меня уехал Mark X и Aristo
На Аристе рядная шестерка 3 литра с турбиной, чо ты хотел-то
Если стоит цель тешить самолюбие периодически - сразу начинай строить нормальный конфиг.
ТД05 от 9-ки с жирным аутлетом, выхлоп 76мм, фронтал с алюминиевым пайпингом и минимумом силикона, валы 260 с хорошим подъемом, форсунки хотя бы 720cc, насос нормальный.
И хорош уже сиськи мять
Кризис у всех. Зато, возможно, на работе сэкономишь.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
b1shop писал(а):такой вопрос, как быть, у нас дико долбят за выхлоп, никакие варианты кроме болт она не дают поставить, что если брать турбу от 9ки, как быть что ставить
Варекс
Dimarik писал(а):b1shop писал(а):такой вопрос, как быть, у нас дико долбят за выхлоп, никакие варианты кроме болт она не дают поставить, что если брать турбу от 9ки, как быть что ставить
Варекс
не вариант, даже самые тихие чксы заставляют снимать, "изменение конструкции" якобы, гаишник заглядывает сзади под бампер - видит швы, и понеслась, судиться с ними нет желания и времени. Если только ставить пожирнее от турбины и в конце ставить что-нить типа раллиарт или апекси, но не будет ли все упираться в конечную банку?
b1shop - Клубень
Влад, не совсем понял про экономию на работе. МОжно по детальней?
- Тел.: 89601665552
Ну сейчас кризис, у многих тюнеров работы меньше стало. Кто-то будет готов по цене упасть, чтобы лапу не сосать.
Значит угадал)) Просто подумал точно так же)
- Тел.: 89601665552
