Можно ли в бенз добавлять спирт?
Re: Можно ли в бенз добавлять спирт?
Сообщение VVV » 08 июл 2015, 11:30
Chatty писал(а):Немного спирта добавлять можно - в Европе продают бензин E5/E10/E15. Mitsubishi разрешает использовать этот бензин во всех двигателях, кроме GDI.
У тебя, конечно, есть ссылка на официальный документ Mitsubishi Motors Europe?
Сообщение Chatty » 08 июл 2015, 11:37
http://www.mitsubishi-motors.de/umwelt/cleartec/e10/
Сойдет за официальный документ?
Вот тут примерно тоже самое, только на английском:
http://www.mitsubishi-motors.com.au/cus ... nate-fuels
Chatty
Сообщение Evg » 08 июл 2015, 13:09
Can I use ethanol-blended petroleum in my Mitsubishi vehicle?
A mixture of 10% ethanol and 90% unleaded petrol can be used in your vehicle, provided the octane rating is at least as high as that recommended for unleaded petrol.
You should be aware, however, that ethanol has a lower energy content than straight petrol and this generally means an increase in fuel consumption.
В качественном бензе при добавления спиртяги расход растет, а у меня наоборот расход упал - говорю же наш бенз гавно
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2015, 13:14
Ты говоришь, что наш бенз говно, ни на чем не основываясь. Вообще.
Да, есть некоторые заправки в которых может быть что-то не так, типа красных свечей. Но на большинстве все норм.
Сообщение georg1970 » 08 июл 2015, 13:36
Леша упомянул ключевое слово- стехиометрия ;)
Сообщение 4G63turbo » 09 июл 2015, 22:41
лямбда зонд что меряет ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение georg1970 » 11 июл 2015, 05:23
если родной, то отклонение от лямбды 1. Для бензина лямбда 1 это 14.7, а для спирта совсем не 14.7)))
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2015, 10:03
Лямбда правильно определяет стехиометрию на любом топливе, ибо это избыток воздуха в выхлопе. Для Е85 стехиометрия около 8:1. И если шлз оставить настроенной на бензин и вкрутить в авто, отстроенное на Е85 с правильной стехиометрией 8:1, шлз будет показывать "бензиновые" 14.7.
Поэтому, чем больше будет добавлено спирта, тем больше будут коррекции уплывать в плюс, ибо стехиометрия у такой смеси будет все более богаче относительно бензина.
Сообщение VVV » 11 июл 2015, 10:40
Chatty писал(а):Вот тут примерно тоже самое, только на английском:
Там нет ни слова про GDI.
Пред.
