заменит ли MAPовский O2 Eliminator Downpipe хорошие яйца?
Re: заменит ли MAPовский O2 Eliminator Downpipe хорошие яйца
Сообщение Xeed » 27 авг 2012, 12:57
C00LM4N писал(а):Можно, но вопрос, как я понимаю, был в пользе вестгейта наружу.
Вопрос был как бы заменить дорогой брендовый аутлет для получения максимум отдачи от турбы но жертвуя при этом комфортом :)
Выходит если сделать максимально широким канал после турбинного колеса, да еще и гейт вывести трубой вниз - можно получить максимально возможный КПД от турбины?
Правда еще есть немаленький такой шанс получить кирпич в стекло за рык ... :think:
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение belial » 27 авг 2012, 13:12
максимально возможный кпд получаться не от выхлопа!!
но максимальная польза от выхлопа наступеат при его расширении!!
гейт как правило закрыт и открывается только когда турбина надувает больше чм надо. при тапке в пол он дает очень большой деапазон работы т.е. после выхода на буст1.6 он открылся в этот момент продувка улучшается очень сильно и до отсечки!
непосредственно яиц инвидия хватает за глаза очнь тихо очень жирно!! я ставлю мап так как дую дофига и не жалею ни турбы ни мотор и готов тысяч через 70 его опять перебрать))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение georg1970 » 27 авг 2012, 23:51
Возьми тот же МАР, но тот, где второй выход соеденен с главным, а не выведен наружу... http://www.maperformance.com/map-stainl ... -cg40.html
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 11:04
Все посты ДПС твои будут
Сообщение Xeed » 30 авг 2012, 11:12
georg1970 писал(а):Возьми тот же МАР, но тот, где второй выход соеденен с главным, а не выведен наружу... http://www.maperformance.com/map-stainl ... -cg40.html
скорее всего такой и буду варить ... еще бы кто-то подсказал на каком расстоянии будет оптимальным сделать ввод трубы с гейта, по картинке не видно :(
Или забить и купить в барахолке местной яйца DNP на 2,75 дюйма и не париться
Xeed
Dimarik писал(а):Все посты ДПС твои будут
если такой вариант как Шота предложил - то думаю будет тихо
Xeed
Сообщение jam » 30 авг 2012, 12:23
гейт в трубу заводи как можно дальше.... так будет лучше имхо :)
Пред.
