Механический бустконтроллер
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Механический бустконтроллер
лол))) сижу на работе в голос ржу))))
fa1al - Клубень Stage 1
Dimarik писал(а):Схема подключения механического буста
Это в мемориз однозначно! Перезалей картинку на наш хостинг, дабы сохранить в веках
fa1al писал(а):лол))) сижу на работе в голос ржу))))
Зато всё понятно
Dimarik писал(а):fa1al писал(а):лол))) сижу на работе в голос ржу))))
Зато всё понятно
+1
Даже я понял.
invictus писал(а):Dimarik писал(а):Схема подключения механического буста
Залил в Мануалы
viewtopic.php?f=6&t=120
"не работает соленоид!!!
можно купить любой другой.
новый соленоид можно купить примерно за 2000-3000 р."
итого буст стоит 5500-6500р, я давал ссылку за 5к
Там за 5 реально мутная ссылка!
Не понятно что он продает за 5000.
Homa - Клубень Unlim 500+
механический бустконтройлер собирается за 10 минут из комплектующих для покраски))))
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
ZZUBKI писал(а):механический бустконтройлер собирается за 10 минут из комплектующих для покраски))))
Мануал - в студию!!!
Dimarik писал(а):C00LM4N писал(а):Если не будешь щелкать лицом и следить за датчиком буста хотя бы пару раз в день, то ничего не случится.
Просто придется по погоде его подкручивать скорее всего...
Ключевая фраза Если не будешь щелкать лицом и следить за датчиком буста хотя бы пару раз в день, то ничего не случится.
А можно ведь и прощёлкать и тогда .......
Это мы уже проходили - когда у Ральфа давка была больше 2-х БАР
каким боком я то тут?у меня голимый шланг лопнул это раз,электронный буст стоял это два,и отсечки при передуве на нем работали без проблем,так что я уж точно если прощелкал то тока качество шлангов
при звуках флейты теряю волю.
ralf - Клубень Stage 1
ralf писал(а):Dimarik писал(а):C00LM4N писал(а):Если не будешь щелкать лицом и следить за датчиком буста хотя бы пару раз в день, то ничего не случится.
Тебя просто как пример - что бывает при передуве.
Если у Лёши порвёт его механический буст - он выйдет на Фрибуст и полетит пока двигло не сгорит
ВОТ К ЧЕМУ ТЫ ТУТ
Он полетит примерно 0.5 секунды, пока не отрубит топливо и не отложит кирпичей )))
Чего вы жути нагоняете?!кран нормальная тема и ничего в нем опасного нет!и ничего там подкручивать каждый день не надо.раз настроил и все!от погоды может +-0,1 единица гулять.хотите сказать на штатном соленойде этого нет?!не надо просто около отсечем настраивать(1.3 и выше),настройте на 1.1 или 1.2 и будет все шикарно и машина поинтереснее поедет
slav4ik - Клубень Stage 1
Угу, мой знакомый гуру тоже ничего против крана не имеет. Куплю, пожалуй, побаловаться. Если тачан на зиму оставлю, сделаю вообще пружинное давление к холодам, хватит с лихвой на скользких покрытиях. Мне и щас по большому счёту мощности хватает, езжу довольно размеренно, а в полпедали она едет точно так же, как и на исправном соленоиде.
Я так понимаю, его можно тупо воткнуть в разрез того шланга, из которого надо вынуть жиклёр?
http://razborydoca.ru/tjuning/92-mehani ... ukami.html\
Вот инструкция "сделай сам механический буст".
Заодно там разжёвано, чем плох штатный соленоид, почему электронный буст лучше, чем механический.
invictus писал(а):http://razborydoca.ru/tjuning/92-mehanicheskij-bustkontroller-svoimi-rukami.html\
Давай на твоём треке протестим такой самопал
Тачку хотят забрать на той неделе... наверно сегодня заберу мех. буст и буду носиться все выходные, петь лебединую песню...
Лучше не надо. А то придет покупан, а покупать нечего))
georg1970 писал(а):Лучше не надо. А то придет покупан, а покупать нечего))
А там уже полностью отжатое за выходные авто
Ну чё!
Догадались? Лёша его купил и... неправильно подключил. Под рукой эпик схемы не было, и я тупо воткнул его вместо шланга, в котором жиклёр.... в результате либо фрибуст до 1.7 бар в пике и отсечка по бусту, либо пружинное 0,6 без промежуточных положений, как ни крути. Смотрю счас схему с 1 страницы и делаю фейспалм. Ща уже в неадекватном состоянии, плюс ночь... днём завтра продолжим эксперименты.
с такими экспериментами на той неделе могут и не забрать
hakke.net писал(а):с такими экспериментами на той неделе могут и не забрать
До той недели уже мотор умрёт
Хорош каркать, один раз только отсечку словил по бусту. Потом верный штурман был настроен на пик 1.4, и орал, хотя, мля.... у датчика же варнинг есть... только ща дошло до меня.
Ща продолжу эксперименты, переключив трубочки согласно схеме
Итак, вернул все штатные трубочки со штатными жиклёрами, выломал стоковый сдохший соленоид и подключил на его место свою китайскую приблуду. Иэх!!! Валит как потерпевшая!! Щас пытаюсь настроить, пока гоняю на 1.1 бар на 1 передаче, 1.2 на второй, 1.3 на 3-4 передачах. Валит!
Вопрос. Насколько опасны забросы давления до 1.4-1.5 при переключениях и резком добавлении газа? Совсем пиздец или можно забить? На каждый день планирую поставить килограмм давления, наверное, не больше. На зиму буду вообще пружинное делать. Если оставлю тачку себе.
