Нестоковые байпасы и блоу-оффы
Re: Нестоковые байпасы и блоу-оффы
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 10:19
ChiM писал(а): ну у меня до прошивок не глохло. Самому интересно в чем причина
в твоем случае, я думаю, все связано со стишными форсам- ну не люблю я их)))))) у Жени на трека воткнули родные с эвика и все тип-топ- и не глохнет, и в морозы как часы заводился...
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 10:22
georg1970 писал(а):в твоем случае, я думаю, все связано со стишными форсам- ну не люблю я их)))))) у Жени на трека воткнули родные с эвика и все тип-топ- и не глохнет, и в морозы как часы заводился...
Шота, ну ты же МОЗГ, ты обязательно что-нибудь придумаешь)))
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 10:24
Кстати, у тебя форсы прописаны по тем параметрам, которые давал мне Серега)) Может вы поэтому оба глохните?))) Типа карма и все такое))
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 10:26
Так у меня со смесью все недурно, и заводился я зимой уверенно )
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 10:26
У вас зимы бывают ниже -30?))
Сообщение olegacy » 30 апр 2013, 10:27
ChiM писал(а):
C00LM4N писал(а):Эта ссука сейчас 2 раза заглохла. Ехал в горку, трогаюсь в потоке немного резко, но в разрежении, бросаю газ и глохну. Что в блоу, что в байпас режиме - одинаково. Никаких стравливаний при этом по звуку не было.
точно так же глохнет
Точно также глохло, поменял маф, прошло!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 10:30
Шота, я не помню насчет -30, но -27-28 было.
Свежая мысль ) Надо по мафу постучать на всякий )
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 10:32
C00LM4N писал(а):Так у меня со смесью все недурно, и заводился я зимой уверенно )
у меня тоже хорошо заводился) а в Ха все-таки похолоднее)
Сообщение ApeQ » 30 апр 2013, 10:32
У меня на стоке из-за МАФа глохла.
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 10:56
ApeQ писал(а):У меня на стоке из-за МАФа глохла.
то есть поставить маф с эво и все пройдет? или просто от трека ?
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 11:05
У меня маф от эво, от этого не легче )))
Сообщение ApeQ » 30 апр 2013, 11:08
Нет Денис, просто поставить живой МАФ. Вдобавок к моему умершему - почти все его соты были сильно замяты.
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 11:14
У меня тоже эво маф. Приеду буду по нему отверткой стучать))
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 11:16
У тебя не от мафа, 100 процентов. Думаю, от настроек форс. Мы ж даже еще тримы не проверяли у тебя просле заливки новой прошивки. И ты сам вроде говорил, что заводится стал хуже..?
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 11:17
просто интересно почему так стало после того как навтыкали кучу блястяшек под капот
deniska
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 11:19
кстате был на диагностике, показало датчик ЕГР ошибку дает,
deniska
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 11:20
georg1970 писал(а):У тебя не от мафа, 100 процентов. Думаю, от настроек форс. Мы ж даже еще тримы не проверяли у тебя просле заливки новой прошивки. И ты сам вроде говорил, что заводится стал хуже..?
ага это было сразу после прошивки. Бывало раза с пятого. Но потом как то перестало. Иногда со второго заводится, но это и раньше так было. Щас чаще с первого, но бывает подтраивает сразу после запуска и обороты низкие, затем в норму приходит и обороты тоже. Кстати вроде проблемы с запуском ушли с похолоданием. Когда приеду посмотрим как заводиться будет
Сообщение Strogan » 30 апр 2013, 13:06
Врядли изза параметров сти форс, славчик на них долго гонял, проблем вроде бы не было. Параметры все от Сереги.
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 14:37
Эта тварь постоянно пытается глохнуть! Это *лять невыносимо! Ну кааак, как эта падла может глохнуть от байпаса???
Сообщение Homa » 30 апр 2013, 14:58
А МХХ живой?
Сообщение Strogan » 30 апр 2013, 15:38
Серый, ставь рс, не еби мозг
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 16:26
Поставил назад сток - он спускает в разы меньше воздуха и нет провалов.
Тестил в драйве, раскручивал до 2 тысяч с тормозом и отпускал - со стоком небольшой сброс и нет просадки, с новым сброс заметно дольше по времени (раза в 3) и либо просадка сильная, либо глохнет. Может этот длинный, прерывистый сброс сильно сбивает поток воздуха около мафа и идет обогащение... хз.
То бишь стоковый меньше жалеет турбину ради стабильной работы.
Сообщение C00LM4N » 01 май 2013, 12:51
Поизучал логи - со сток байпасом расход воздуха при сбросе газа падает несколько быстрее, чем с десептором. В это время с десептором лоад почему-то растет до почти 100 и стоит на месте, хотя аирфлоу продолжает падать (правда иногда во время падения оно в некоторый момент повышается на немного, а потом опять падает), при этом же идет 3-х кратное увеличение времени впрыска (6 мс против положенных 2 мс), короче заливает по-полной.
Сообщение Strogan » 01 май 2013, 14:11
вывод? десептора в топку?
Сообщение C00LM4N » 01 май 2013, 20:16
Вывод такой, что все клапана в топку )
Надо чтобы клапан поменьше воздуха перепускал, то бишь открывался попозже, закрывался пораньше - может пружину вторую поставить, или поменять на пожостче. Но турбина такое не одобряет.
Либо заставить мозг не лить стока дофига топлива при сбросе газа.
