Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
если совсем совсем сток, то не хватит.
даунпайп с тестпайпом ставь, тада хватит
DarkRaver писал(а):Ребят, подскажите стокового выхлопа хватит на 19Т с бустом 1.3 + фронтальник или обязательно надо думать что-нить.
Вообще хочу 6 сек до 100. На этом успокоюсь.
прямоток, кулек, свечи хорошие, буст 1.3. У моего друга так. разгон 6.1 до 100. Если поставить палки 260ые или 264ые, то можно быстрее.
Существует ли готовое решение под 19Т(тот же сток) более жирного даунпайпа что-бы болт-он встал?
Или обязательно колхозить надо?
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
DarkRaver писал(а):Существует ли готовое решение под 19Т(тот же сток) более жирного даунпайпа что-бы болт-он встал?
Полного БОЛТ-Она на Аиртрек нет.
Подходит дайунпайп от ЭВО - но практика показывает что надо колхолить - либо фланец переваривать на Аутлет либо удлинять на пару см (не дотягивается до аутлета)
а бывает, что даунпайп встаёт болт он... дело случая в общем
jam писал(а):а бывает, что даунпайп встаёт болт он... дело случая в общем
раз на раз не приходится - не угадаешь
Получается самый простой и недорогой способ это трасса для Эво с АЖстайла. Встает с минимальным колхозом.
Смущает только что громкая она скорее всего.
Там же есть коллектор эво, он под ТД05, под 19Т не встанет никак?
Rave On!
DarkRaver писал(а):Получается самый простой и недорогой способ это трасса для Эво с АЖстайла. Встает с минимальным колхозом.
Он к нам встанет - но только с установкой турбы ТД-05. С ТД-04 он не встанет фланцы разные
19Т - это обычная стоковая ТД-04 просто с увеличенным колесом. Так что либо сток коллектор либо искать на Ебее из нержи под ТД-04
у нас же есть, кто ставил трассу с ажстайла. К сожалению не помню кто точно. Можно попросить чтоб записали, как звучит сама по себе и с флейтой (на сколько я помню она там в комплекте)
Dimarik писал(а):DarkRaver писал(а):Получается самый простой и недорогой способ это трасса для Эво с АЖстайла. Встает с минимальным колхозом.
что там разное? все прикручиватся должно. может только в поддон уперется, но это надо по месту смотреть.
ChiM писал(а):у нас же есть, кто ставил трассу с ажстайла. К сожалению не помню кто точно. Можно попросить чтоб записали, как звучит сама по себе и с флейтой (на сколько я помню она там в комплекте)
Довольно громко звучит - так как там тупо прямая труба
Ажстайловская трасса должна быть очень громкой. А с флейтой её ставить смысла никакого нету, сток выхлоп будет менее затычным.
Колхоза с ней не мало (ну, если делать по уму). Во-первых 99% переваривать даунпайп, во-вторых задняя часть проходит под рычагом, а не между рычагом и редуктором как стоковая. Из-за этого клиренс там получается мизерный.
Вообщем мнения расходятся.
Хочется сохранение клиренса, не сильно громкую с минимальными переделками.
Будем искать.
Будем искать.
Rave On!
DarkRaver писал(а):Вообщем мнения расходятся.
Будем искать.
Искать БОЛТ-ОН ?
Маловероятно - так как на трек в основном все делают под себя.
Так что проще сварить
Мне будут варить на заказ на 2 стороны
DarkRaver писал(а):Бюджет?
Бюджет чего? - того что я планирую.
Вообще выхлоп на заказ по ценам примерно от 30 и выше.
Мне будут делать знакомые - то есть материал + минимальная оплата работы - так что бюджет пока точно не ясен.
Переделать ажстайловскую выйдет дешевле )
Был бы ты в Москве, так бюджет бы вышел косарей 15.
Мне хочется эксклюзив и качественный - ну это сугубо мое мнение и решение. За это готов заплатить.
Ну, с такими швами как на ажстайловском выхлопе я не видел чтоб у нас варили )))
C00LM4N писал(а):Переделать ажстайловскую выйдет дешевле )
даже дешевле можно сделать. на 65 трубе уж точно.
Ну посмотрим как мне сварят
Кому нужна 63-я?
Если варить выхлоп, то ясен пень 76.
C00LM4N писал(а):Кому нужна 63-я?
под тд04 вполне сойдет 65 труба. даж на 19 колесо.
скажите, а можно ли коллектор выпускной и аутлет от эвы 7гта поставить на трек и на него повесить турбу от эвы 9? Все ли стрельнет?
boris - Клубень Stage 1
boris писал(а):скажите, а можно ли коллектор выпускной и аутлет от эвы 7гта поставить на трек и на него повесить турбу от эвы 9? Все ли стрельнет?
Да, если не считать куллера пайпа и т.д.
andru38 - Клубень Stage 2
